Настройка сетки документа
Сетка документа — это ряд непечатаемых пересекающихся линий, которые можно отобразить в окне рисования. Сетку документа можно использовать для точного выравнивания и расположения объектов.
Можно настроить вид сетки документа, изменив ее отображение и интервалы. Отображение сетки позволяет просматривать сетку документа в виде линий или точек. Интервалы позволяют задать расстояние между линиями сетки. Параметры интервалов зависят от единицы измерения линейки. Например, если в качестве единиц измерения линейки заданы дюймы, параметры интервалов основаны на дюймах.
Если в качестве единиц измерения линейки заданы пиксели или включен режим предварительного просмотра «Пиксель», можно указать цвет и непрозрачность сетки пикселей. Для получения дополнительных сведений о режиме пиксельного просмотра см. раздел Выбор режимов просмотра..
Можно также включить привязку объектов к сетке документа или сетке пикселей, чтобы объекты при перетаскивании перемещались по линиям сетки.
«Клетчатый» эффект на этом рисунке был создан с помощью сетки документа.
Отображение или скрытие сетки документа В начало страницы
Выберите Вид Сетка Сетка документа.
Флажок рядом с командой Сетка документа указывает на то, что сетка документа отображается.
Настройка отображения сетки В начало страницы
1.
Выберите пункт Вид Настройка Настройка сетки и линеек.
2.
Установите флажок Показывать сетку и выберите один из следующих параметров.
Сетка в виде линий
Сетка в виде узлов
Настройка интервалов сетки В начало страницы
1.
2.
В области Сетка документа введите значение в поле По горизонтали.
Если необходимо изменить интервалы между линиями сетки или число линий, отображаемых на единицу измерения, выберите параметр в списке. Параметры зависят от единицы измерения линейки.
3.
Введите значение в поле По вертикали.
Для интервалов сетки используется та же единица измерения, что и для линеек. Для получения сведений о параметрах линейки см. раздел Настройка параметров линейки.
Изменение цвета и непрозрачности сетки пикселей В начало страницы
1.
2.
В области Сетка пикселей откройте меню выбора Цвет и выберите цвет.
3.
Переместите регулятор Непрозрачность вправо для увеличения непрозрачности сетки.
Можно снять флажок Показать сетку в масштабе 800 % и выше, если не нужно автоматически показывать пиксельное представление в увеличенном виде в масштабе 800 % или выше.
Установка привязки объектов к сетке документа В начало страницы
1.
Выберите Вид Привязать к Привязка к сетке.
2.
Перемещайте объекты с помощью инструмента Указатель .
Установка привязки объектов к сетке пикселей В начало страницы
1.
Выберите Вид Привязать к Привязка к пикселям.
2.
Этот параметр доступен, только если активно пиксельное представление. Для получения дополнительных сведений см. раздел Выбор режимов просмотра.
Отзывы пользователей
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
