Использование направляющих выравнивания и динамических направляющих
Расширенная функция
Новое окно настройки Направляющие выравнивания и динамические направляющие (Окно Окна настройки Направляющие выравнивания и динамические направляющие) обеспечивает упрощенный просмотр, настройку и изменение направляющих выравнивания и динамических направляющих. Кроме того, окно настройки предоставляет следующие новые функции и усовершенствования:
Новая функция Интеллектуальная настройка интервалов позволяет с максимальной точностью выбрать место и расположение объекта относительно других экранных объектов.
Новая функция Интеллектуальная настройка размеров предоставляет возможность интуитивно выбирать масштаб и поворачивать объект относительно других экранных объектов.
Направляющие выравнивания полей усовершенствованы, обеспечивая необходимую гибкость при использовании полей со смещением, отступом или и со смещением и отступом. Для горизонтальных и вертикальных направляющих выравнивания полей предусмотрены отдельные элементы управления, поэтому можно изменить настройки для одних направляющих, не затрагивая настройки других.
Можно изменить цвет и стиль линий для направляющих выравнивания, направляющих выравнивания полей и динамических направляющих.
Теперь можно настроить углы для динамических направляющих.
Дополнительные сведения о направляющих выравнивания и динамических направляющих см. в разделах Использование направляющих выравнивания и Использование динамических направляющих.
Функция интеллектуальной настройки размеров служит для отображения индикаторов при повороте объекта под тем же углом (вверху) или масштабировании до размера ближайшего объекта (внизу).
Функция интеллектуальной настройки интервалов служит для отображения индикаторов в том случае, если объект находится на равном расстоянии от двух других объектов (слева), или для него настроен тот же интервал, что и для ближайшего экранного объекта (справа).
Можно применить смещение (слева) и отступ (справа) для направляющих выравнивания полей.
Изменение параметров направляющих выравнивания В начало страницы
1.
Выберите Окно Окна настройки Направляющие выравнивания и динамические направляющие.
2.
В окне настройки Направляющие выравнивания и динамические направляющие нажмите на кнопку Направляющие выравнивания .
3.
Выполните одну из перечисленных ниже задач.
Цель
Действие
Включение или отключение направляющих выравнивания
Установите или снимите флажок в правом верхнем углу раздела Направляющие выравнивания.
Изменение цвета направляющих выравнивания
Откройте меню выбора Цвет линии и выберите цвет.
Изменение стиля линий для направляющих выравнивания
Откройте меню выбора Стиль линии и выберите стиль линии.
Настройка выравнивания направляющих по краю объекта относительно края другого объекта
Нажмите кнопку Края объекта .
Настройка выравнивания направляющих по краю объекта относительно центра другого объекта
Нажмите кнопку Центры объекта .
Настройка выравнивания направляющих для отдельных объектов в группе
Нажмите кнопку Отдельные объекты в группе .
Распределение объектов с использованием того же интервала, что и для ближайших экранных объектов
Убедитесь в том, что кнопка Интеллектуальная настройка интервалов активна, и перетащите объект, чтобы отобразились стрелки индикатора.
Выбор равноудаленного расположения объекта между двумя другими объектами
Убедитесь в том, что кнопка Интеллектуальная настройка интервалов активна, и перетащите объект в области между двумя другими объектами, чтобы отобразились стрелки индикатора.
Масштабирование объектов до размеров других экранных объектов
Убедитесь в том, что кнопка Интеллектуальная настройка размеров активна, и перетащите объект, чтобы отобразились стрелки индикатора.
Поворот объектов под тем же углом, что и другие повернутые экранные объекты
Убедитесь в том, что кнопка Интеллектуальная настройка размеров активна, и поверните объект, чтобы отобразились стрелки индикатора вращения.
Большинство элементов управления направляющих выравнивания отображаются на панели инструментов Макет при нажатии на кнопку Панель инструментов «Макет» .
Добавление направляющих выравнивания полей В начало страницы
1.
2.
3.
Цель
Действие
Установите флажок Поля. Если флажок Поля не отображается, нажмите кнопку со стрелкой внизу раздела Направляющие выравнивания.
Изменение цвета линий полей
Откройте меню выбора Цвет линий полей и выберите цвет.
Изменение стиля линий полей
Откройте меню выбора Стиль линий полей и выберите стиль линии.
Настройка горизонтальных полей
Введите значение в поле Горизонтальное поле, нажмите на кнопку Горизонтальное поле и выберите один из следующих параметров:
Смещение по горизонтали — создает поля с заданным расстоянием вокруг объекта
Отступ по горизонтали — создает поля с заданным расстоянием в границах объекта
Смещение и отступ по горизонтали — создает поля с заданным расстоянием вокруг объекта и в его границах
Настройка вертикальных полей
Введите значение в поле Вертикальное поле, нажмите на кнопку Вертикальное поле и выберите один из следующих параметров:
Смещение по вертикали — создает поля с заданным расстоянием вокруг объекта
Отступ по вертикали — создает поля с заданным расстоянием в границах объекта
Смещение и отступ по вертикали — создает поля с заданным расстоянием вокруг объекта и в его границах
Блокирование соотношения вертикальных и горизонтальных полей
Нажмите кнопку Заблокировать соотношение .
Просмотр только направляющих выравнивания полей
Отключите кнопки Края объекта , Центры объекта , Интеллектуальная настройка интервалов и Интеллектуальная настройка интервалов .
Отключение горизонтальных полей
Нажмите на кнопку Горизонтальные поля и выберите элемент Без горизонтальных полей .
Отключение вертикальных полей
Нажмите на кнопку Вертикальные поля и выберите элемент Без вертикальных полей .
Настройка параметров для динамических направляющих В начало страницы
1.
2.
3.
Выполните одно или несколько действий, описанных в следующей таблице.
Цель
Действие
Включение или отключение динамических направляющих
Установите или снимите флажок в правом верхнем углу раздела Динамические направляющие окна настройки.
Изменение стиля линий для динамических направляющих
Изменение цвета динамических направляющих
Отображение или скрытие угла динамических направляющих и расстояния от точки привязки, которая используется для создания динамических направляющих
Нажмите на кнопку Показать экранные подсказки .
Отображение динамических направляющих, которые являются продолжением сегментов линии.
Нажмите на кнопку Продолжить вдоль сегмента .
Привязка к указанным невидимым делениям вдоль динамической направляющей
Нажмите на кнопку Привязка к интервалу между делениями и укажите значение в поле Интервал между делениями.
Выберите углы, под которыми отображаются динамические направляющие
Установите или снимите флажки, соответствующие углам.
При установке или снятии флажка, соответствующего определенному углу, предварительный вид динамической направляющей отобразится в окне Просмотр направляющих.
Добавление настраиваемого угла для динамической направляющей
Введите значение в поле Настраиваемый угол и нажмите кнопку Добавить настраиваемый угол .
Удаление угла динамической направляющей
Выберите динамическую направляющую из списка и нажмите на кнопку Удаление настраиваемого угла .
Отображение динамических направляющих под всеми доступными углами
Нажмите кнопку Выбрать все .
Отключение динамических направляющих под всеми доступными углами
Нажмите кнопку Отменить выбор всех .
Отзывы пользователей
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
