Использование символов в рисунках
Можно вставить символ в рисунок, который создает экземпляр символа. Можно изменить определенные свойства экземпляра символа, например размер и расположение, не оказывая при этом влияния на определение символа, хранящееся в библиотеке. Полный список свойств, доступных для изменения, см. в разделе Изменение экземпляров символа. Экземпляр символа можно преобразовать обратно в объект, сохранив его свойства.
Символы можно перемещать между рисунками. При копировании символов в буфер обмена оригиналы остаются в библиотеке. Можно также копировать и вставлять экземпляры символа в буфер обмена и из него. При вставке экземпляров символа символ помещается в библиотеку, а его экземпляр — в рисунок. При последующей вставке другого экземпляра символа он вставляется в рисунок без добавления в библиотеку. Если в рисунок вставляется экземпляр измененного символа, новый экземпляр сохраняет свойства исходного экземпляра, а определение нового символа в библиотеке сохраняет свойства исходного символа. Экземпляры символа копируются и вставляются таким же образом, что и объекты. Для получения дополнительных сведений см. раздел Копирование, дублирование и удаление объектов.
Кроме того, символы можно экспортировать во внешнюю библиотеку, совместно используемую несколькими рисунками. Для получения дополнительных сведений см. раздел Управление коллекциями и библиотеками.
Можно также удалить экземпляр символа.
Вставка экземпляра символа В начало страницы
1.
Откройте окно настройки Диспетчер символов, выбрав Правка Символ Диспетчер символов.
Если требуется автоматически масштабировать символ в соответствии с масштабом рисунка, нажмите кнопку Масштабировать в мировые единицы измерения .
2.
Выберите символ в списке.
3.
Нажмите кнопку Вставить символ .
Для получения дополнительных сведений о работе со специальными символами в тексте см. раздел Встраивание графики и добавление специальных символов.
Можно также вставить экземпляр символа путем перетаскивания символа из окна настройки Диспетчер символов в окно рисования.
Изменение экземпляра символа В начало страницы
1.
Выберите экземпляр символа.
2.
Внесите любые изменения.
Не все свойства экземпляра символа можно изменить. Список свойств, доступных для изменения, см. в разделе Изменение экземпляров символа.. Чтобы изменить другие свойства, можно преобразовать экземпляр символа обратно в объект или изменить сам символ.
Если символ содержит несколько объектов, то все объекты в экземпляре символа определяются как принадлежащие к одной группе. В экземпляре символа невозможно изменить отдельные объекты.
Когда выбран экземпляр символа, с помощью элементов на панели свойств можно изменить многие свойства объекта.
Преобразование экземпляра символа в объект или объекты В начало страницы
1.
2.
Выберите Правка Символ Вернуть в объекты.
Символ остается в окне настройки Диспетчер символов.
Можно повторно преобразовать экземпляр символа в объект, щелкнув правой кнопкой мыши экземпляр символа и выбрав Вернуть в объекты.
Обмен символами между рисунками В начало страницы
Цель
Действие
Копирование символов в буфер обмена
Откройте исходный документ. В окне настройки Диспетчер символов выберите символ или символы в списке, щелкните их правой кнопкой мыши и нажмите кнопку Копировать.
Вставка символов из буфера обмена
Откройте целевой документ. В окне настройки Диспетчер символов щелкните правой кнопкой мыши и нажмите кнопку Вставить.
Первый вставленный символ называется Symbol1, а к именам последующих копий добавляется номер приращения: Symbol2, Symbol3 и так далее.
Удаление экземпляра символа В начало страницы
1.
2.
Нажмите клавишу Delete.
Отзывы пользователей
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
