| Изменение экземпляров символа |
Для экземпляров символа можно изменить следующие свойства объекта. Если символ содержит несколько объектов, то все объекты в экземпляре символа определяются как один объект, как если бы они принадлежали к одной группе.
Свойство
Заметки
Положение
Можно изменить с помощью элементов панели свойств. Для получения дополнительных сведений см. раздел Расположение объектов.
Размер
Можно изменить с помощью элементов панели свойств. Для получения дополнительных сведений см. раздел Изменение размера и масштабирование объектов.
Масштаб
Значение в процентах, зависящее от определения символа. Можно изменить с помощью элементов панели свойств. Для получения дополнительных сведений см. раздел Изменение размера и масштабирование объектов.
Наклон
Для получения дополнительных сведений см. раздел Наклон и растягивание объектов.
Угол поворота
Можно изменить с помощью элементов панели свойств. Для получения дополнительных сведений см. раздел Поворот и зеркальное отражение объектов.
Прозрачность
Только однородная прозрачность. Прозрачность можно изменить в разделе Символ окна настройки Свойства объекта.
Отражение
Перенос текста по словам
Режим переноса по словам можно изменить в разделе Сводка окна настройки Свойства объекта. Также можно изменить с помощью элементов панели свойств. Для получения дополнительных сведений см. раздел Выполнение обтекания текста вокруг объекта, фигурного текста или рамки.
Порядок
Можно изменить с помощью элементов панели свойств. Для получения дополнительных сведений см. раздел Изменение порядка объектов.
Имя
Имя экземпляра отображается в окне настройки Диспетчер символов. Дважды щелкните, чтобы изменить его.
| Неподдерживаемые типы объектов |
Большинство объектов CorelDRAW, за исключением следующих объектов, можно преобразовать в символы.
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
