Puede editar grupos de simetría de cualquiera de las siguientes maneras: mediante la edición de los objetos del grupo de simetría, mediante la adición, reposicionamiento y rotación de líneas de simetría y mediante la edición del grupo de simetría como una sola entidad.
Al editar un grupo de simetría, puede previsualizar solo el contorno de las copias de objeto para un procesamiento más rápido. Esta vista facilita la identificación de los objetos principales. También puede previsualizar las copias de objeto como objetos completos con los mismos rellenos, contornos y efectos que se aplican a los objetos principales. Puede alternar rápidamente entre los dos modos de previsualización. Para evaluar los resultados más fácilmente, también puede ocultar las líneas de simetría.
Previsualización de copias de objeto como contornos (izquierda) y objetos completos (derecha)
Puede utilizar la herramienta Selección y la herramienta Forma para modificar los objetos en un grupo de simetría. Cuando se modifica la forma de los objetos principales con la herramienta Forma, las previsualizaciones vectoriales aparecen en el color principal predeterminado y los contornos de la copia de objeto aparecen en el color secundario de manera predeterminada. Si desea obtener información sobre estos colores de previsualización y cómo modificarlos, consulte la sección Opciones de los nodos, los tiradores y las previsualizaciones.
Las previsualizaciones vectoriales de los objetos principales aparecen en el color principal predeterminado cuando cambia la forma de los objetos con la herramienta Forma.
Puede aplicar rellenos, efectos y transparencias a los objetos principales. Cualquier cambio que realice en los objetos principales se reflejará en las copias de objeto. Puede añadir objetos al grupo de simetría y puede eliminar objetos que ya no necesite. Además, puede arrastrar objetos a un grupo de simetría, aunque el grupo no esté en el modo Editar simetría.
Edición de un grupo de simetría
La modificación de las líneas de simetría afecta a cómo están posicionados y orientados los elementos del grupo de simetría. Puede añadir más líneas de simetría para obtener más copias de objeto. Además, puede mover las líneas de simetría para aumentar o disminuir la distancia entre los objetos principales y las copias de objeto, y puede girar las líneas de simetría. Si desea obtener más información, consulte la sección Para configurar planos de simetría.
Mueva la línea de simetría para cambiar la distancia entre los objetos principales y las copias de objeto.
Rotación de la línea de simetría
Como con cualquier grupo de objetos, puede mover, rotar y escalar la simetría como una sola entidad, conservando la relación espacial entre sus elementos. También puede aplicar rellenos y transparencias a todo el grupo de simetría, y puede modificar las propiedades de contorno.
El grupo de simetría de la izquierda se ha escalado (centro) y, a continuación, se ha girado (derecha) con la herramienta Selección.
Cuando se edita un grupo de simetría, es fácil encajar objetos en la línea de simetría porque el comando Ver Encajar en Líneas de simetría se activa de manera predeterminada. Esta función le ayuda a unir curvas abiertas y crear formas cerradas en su diseño simétrico. Si no desea que los objetos que edite encajen en la línea de simetría, puede desactivar el encaje en las líneas de simetría.
Puede empezar a editar un grupo de simetría haciendo doble clic en él o haciendo clic en Objeto Simetría Editar simetría.
También puede entrar en el modo Editar simetría haciendo clic en un grupo de simetría seleccionado mientras mantiene pulsada la tecla Ctrl.
También puede finalizar la edición de un grupo de simetría haciendo clic en Objeto Simetría Fin de edición de simetría.
Haga clic en la herramienta Relleno interactivo y arrastre el cursor por el grupo de simetría. Si desea obtener más información sobre los rellenos, consulte Rellenos.
Haga clic en la herramienta Transparencia y seleccione la configuración de transparencia de la barra de propiedades. Si desea obtener más información sobre transparencias, consulte la sección Transparencia de objeto.
Aplicación de una transparencia uniforme a un grupo de simetría |
Haga doble clic en el icono Contorno en la barra de estado y establezca las propiedades del contorno que desee en el cuadro de diálogo Pluma del contorno. Si desea obtener más información sobre contornos, consulte la sección Asignar formato a líneas y contornos.
Para conservar la simetría, no se puede inclinar ni estirar un grupo de simetría.
Puede mover, escalar y rotar un grupo de simetría con precisión mediante los controles de la barra de propiedades.
Desactivar el encaje en las líneas de simetría dificulta la unión de curvas en grupos de simetría.
Si desea obtener más información sobre las opciones de encaje, consulte la sección Encajar objetos.
