Anpassen von Zeichnungsprofilen
Zur Erstellung und Bearbeitung von Zeichnungsprofilen können Sie das Andockfenster Projizierte Achsen verwenden. Das Andockfenster Projizierte Achsen liefert eine Echtzeit-Ansicht eines Würfels, der die projizierten Achsen und Skalierungen des gewählten Zeichnungsprofils darstellt. Bei einer Änderung der Zeichnungsprofile oder der Bearbeitung der projizierten Achsen oder Skalierungen wird die Vorschau automatisch aktualisiert.
Im Andockfenster Projizierte Achsen können Sie die Gradabstände für die x-, y- und z-Achse einstellen. Informationen zur Berechnung der Abstände finden Sie unter Projizierte Zeichenmodi. Im Andockfenster Projizierte Achsen können Sie für jede Achse einen Skalierungsfaktor einstellen. Wenn Sie zum Beispiel ein Zeichnungsprofil mit einer Skalierung von 50 % auf der x-Achse verwenden, werden die projizierten Objekte entlang der y-Achse nur halb so groß wie ursprünglich angezeigt.
Sie können aus einem bestehenden Zeichnungsprofil ein angepasstes Zeichnungsprofil erzeugen. Sie können auch voreingestellte und angepasste Zeichnungsprofile bearbeiten oder alle löschen.
Sie können ein Zeichnungsprofil auch interaktiv anpassen, damit Sie auf einer spezifischen projizierten Zeichenebene zeichnen können. Weitere Informationen finden Sie unter Eine projizierte Zeichenebene interaktiv definieren.
Wenn Sie auf benutzerdefinierten Zeichenebenen arbeiten, können Sie das benutzerdefinierte Zeichnungsprofil im Zeichenfenster mit einem Lesezeichen markieren. Mithilfe des Lesezeichens können Sie die benutzerdefinierte Zeichendatei später mühelos wieder aktivieren, um auf der benutzerdefinierten Zeichenebene weiterzuzeichnen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Benutzerdefinierte Zeichnungsprofile mit einem Lesezeichen markieren.
So blenden Sie das Andockfenster „Projizierte Achsen" ein bzw. aus
Nach oben
Klicken Sie auf Fenster Projizierte Achsen.
Ein Häkchen neben dem Befehl Projizierte Achsen gibt an, dass die Symbolleiste Projizierte Achsen angezeigt wird.
So erstellen und bearbeiten Sie ein Zeichnungsprofil
Nach oben
1 Ist das Andockfenster Projizierte Achsen ausgeblendet, klicken Sie auf Fenster Projizierte Achsen, um es anzuzeigen.
Wenn Sie ein Zeichnungsprofil bearbeiten möchten, wählen Sie ein Profil aus der Liste Zeichnungsprofile aus.
2 Klicken Sie im Andockfenster Projizierte Achsen auf den Pfeil neben dem Bereich Projizierte Ebene definieren, um die erweiterten Steuerelemente anzuzeigen.
3 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Geben Sie im Bereich x-Achse in das Feld Winkel einen Wert zwischen -360 und 360 Grad ein. Wiederholen Sie den Schritt für die y- und z-Achse.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Benutzerdefinierter Winkel neben einem der Winkel-Felder und ziehen Sie den Mauszeiger im Zeichenfenster.
4 Geben Sie im Bereich x-Achse im Feld Skalieren einen Wert zwischen 10 und 500 ein. Wiederholen Sie dies für die y- und z-Achse.
5 Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern .
6 Wählen Sie Laufwerk und Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten, und geben Sie im Feld Dateiname einen Dateinamen ein.
7 Klicken Sie auf Speichern.
Sie können ein angepasstes axonometrisches Zeichnungsprofil erstellen, indem Sie die Skalierungswerte von der Anwendung berechnen lassen. Geben Sie dazu Werte in die Felder Winkel der x-Achse, Winkel der y-Achse und Winkel der z-Achse ein und aktivieren das Kontrollkästchen Automatische Axonometrie. Beachten Sie, dass das Kontrollkästchen Automatische Axonometrie möglicherweise für einige Winkelwerte deaktiviert ist. In diesem Fall müssen Sie zuerst die Winkelwerte so anpassen, dass die Option verfügbar ist.
So löschen Sie ein Zeichnungsprofil
Nach oben
1 Wählen Sie im Andockfenster Projizierte Achsen ein Zeichnungsprofil aus dem Listenfeld.
2 Klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen .
