Datenfelder hinzufügen, bearbeiten und verwalten
Bevor Sie den Objekten in einer Zeichnung Daten zuweisen, können Sie die gewünschten Felder anzeigen, bestehende Felder anpassen und bei Bedarf neue Felder hinzufügen. Standardmäßig gibt es in Corel DESIGNER mehrere Datenfelder: Name, Kosten und Kommentare. Sie können diese Felder nach Bedarf bearbeiten oder löschen.
Corel DESIGNER stellt auch allgemeine ActiveCGM-, WebCGM-, und WebCGM S1000D-Felder sowie InteractiveSVG-Felder für interaktive Effekte bereit. Weitere Informationen finden Sie unter Objekten CGM-Daten zuweisen und Objekten InteractiveSVG-Daten zuweisen. Wenn Sie CGM- und SVG-Dateien importieren oder exportieren, werden die Objektdaten beibehalten. Weitere Informationen zum Import und Export von CGM-Dateien erhalten Sie unter Computer Graphics-Metadatei (CGM) und Skalierbare Vektorgrafiken (SVG).
Sie können beliebig viele Datenfelder erstellen, so lange diese Variablen im zugelassenen Format verwenden. Weitere Informationen zum Zuweisen von Datenfeldern finden Sie unter Objektdaten hinzufügen, bearbeiten und verwalten. Außerdem können Sie zur Gestaltung von hierarchischen Strukturen einem vorhandenen Feld ein untergeordnetes Feld hinzufügen, wenn das ausgewählte Feld untergeordnete Felder unterstützt.
Einstellungen wie Name oder Format eines Datenfeldes können jederzeit geändert werden. Um das Format eines Feldes zu ändern, wählen Sie eines aus den vier Grundformaten aus: Allgemein, Datum/Uhrzeit, Linear/Winkel und Numerisch. Für jedes steht eine Anzahl allgemeiner Einstellungen zur Verfügung. Wenn keines der voreingestellten Formate die Informationen bereitstellt, die Sie benötigen, erstellen Sie Ihre eigenen Formate, indem Sie die Variablen verwenden, die für einen bestimmten Formattyp verfügbar sind. Das gewählte Feldformat wird für alle Objekte in der aktiven Zeichnung verwendet.
Wenn Sie ein Feld löschen, löschen Sie auch alle für dieses Feld im aktiven Dokument eingegebenen Daten und alle untergeordneten Felder, die mit diesem Feld verknüpft sind.
So fügen Sie ein Datenfeld hinzu
Nach oben
1 Klicken Sie im Andockfenster Objektdaten (Fenster Objektdaten) auf die Schaltfläche Feld-Editor öffnen .
2 Klicken Sie im Dialogfeld Objektdaten-Feldeditor auf Neues Feld.
3 Klicken Sie auf die Zelle Elementname im neuen Feld. Wählen Sie einen Elementtyp aus dem Listenfeld aus und drücken Sie die Eingabetaste.
4 Klicken Sie im neuen Feld zweimal auf die Zelle Name. Geben Sie einen Namen für das Feld ein und drücken Sie die Eingabetaste.
Wenn Sie den Wert des Feldes ändern möchten, doppelklicken Sie auf die Zelle Standardwert, geben Sie einen neuen Wert ein und drücken Sie die Eingabetaste.
Wenn Sie die Beschränkung für das Feld ändern möchten, doppelklicken Sie auf die Zelle Beschränkung, geben Sie eine neue Beschränkung ein und drücken Sie die Eingabetaste.
5 Klicken Sie im neuen Feld zweimal auf die Zelle Typ und wählen Sie eine der folgenden Formattypen aus dem Listenfeld:
Zeichenfolge
Anzahl
Ereignis
Vorgang
6 Klicken Sie im neuen Feld zweimal auf die Zelle Ziel und wählen Sie eines der folgenden Ziele aus dem Listenfeld:
Alle
ATA GREX
ActiveCGM
Allgemein
InteractiveSVG
S1000D Issue 4.0
S1000D Issue 5.0
WebCGM
7 Aktivieren Sie im Bereich Feld hinzufügen eines oder beide der folgenden Kontrollkästchen:
Anwendungs-Standardeinstellungen: speichert das neue Feld in der Anwendung.
Dokument-Standardeinstellungen: speichert das neue Feld im aktuellen Dokument.
Diese Vorgehensweise können Sie auch verwenden, um die Einstellungen eines bereits vorhandenen Datenfeldes zu ändern.
Außerdem können Sie
Einem vorhandenen Feld ein untergeordnetes Datenfeld hinzufügen
Wählen Sie das Datenfeld aus, für das ein untergeordnetes Feld hinzugefügt werden soll und klicken Sie auf Neues untergeordnetes Feld.
Das ausgewählte übergeordnete Feld muss untergeordnete Felder unterstützen.
Format eines Datenfeldes ändern
Wählen Sie das Datenfeld aus und klicken Sie im Bereich Format auf Ändern. Aktivieren Sie im Dialogfeld Formatdefinition das Kontrollkästchen neben dem gewünschten Formattyp und wählen Sie in der Liste Formattyp ein Format aus.
Benutzerdefinierte Formate für Datenfelder erstellen
Wählen Sie das Datenfeld aus und klicken Sie im Bereich Format auf Ändern. Aktivieren Sie im Dialogfeld Formatdefinition das Kontrollkästchen neben dem gewünschten Formattyp. Geben Sie im Feld Erstellen das Format ein und drücken Sie die Eingabetaste.
Datenfelder löschen
Wählen Sie den Namen des Datenfelds in der Liste aus. Wenn Sie mehrere Felder auswählen möchten, halten Sie die Strg-Taste gedrückt und klicken Sie auf die gewünschten Namen in der Liste. Klicken Sie auf Feld(er) löschen.
