Mit Vektorextrusionen können Sie Objekten ein räumliches Aussehen verleihen. Extrusionen werden erzeugt, indem das Objekt mit vorstehenden Spitzen versehen wird und diese so zusammengeführt werden, dass ein räumlicher Eindruck entsteht. In Corel DESIGNER können Sie auch Objekten in einer Gruppe eine Vektorextrusion zuweisen.
Nachdem Sie eine Extrusion erstellt haben, können Sie deren Einstellungen durch Kopieren oder Klonen auf ein ausgewähltes Objekt übertragen. Durch Klonen und Kopieren werden die Extrusionsattribute eines extrudierten Objekts auf ein anderes Objekt übertragen. Die geklonten Extrusionseinstellungen können jedoch nicht unabhängig vom Original bearbeitet werden.
Sie können die Form der Extrusion durch Drehen, Ändern der Richtung oder der Tiefe sowie durch Abrunden der Ecken verändern.
Corel DESIGNER ermöglicht es Ihnen auch, eine Vektorextrusion zu entfernen.
Das Zuweisen eines abgeschrägten Randes ist eine weitere Möglichkeit, einem Objekt ein räumliches Aussehen zu geben. Durch eine Abschrägung entsteht der Eindruck, dass die Ränder des Objekts in einem Winkel geschnitten wurden. Sie können Werte für den Winkel und die Tiefe der Abschrägung festlegen und dadurch den Effekt beeinflussen.
Sie können einen Abschrägungseffekt erzeugen, ohne das Objekt zu extrudieren. Weitere Informationen finden Sie unter Abschrägungseffekte erstellen.
Sie können Extrusionen im Ganzen oder auch den extrudierten Flächen Füllungen zuweisen. Sie können jede Fläche einzeln mit der Füllung bedecken oder die Füllung so drapieren, dass sie das gesamte Objekt ohne Unterbrechung des Musters oder der Struktur bedeckt.
Von links nach rechts: eine einfache Form, die Form mit einer extrudierten Vollfarbfüllung, die Form mit einer extrudierten Gradientenfüllung, gedreht.
Sie können Extrusionen durch Zuweisen von Lichtquellen optisch aufwerten. Sie können bis zu drei Lichtquellen mit beliebiger Intensität auf das extrudierte Objekt richten. Wenn die Lichtquellen nicht mehr benötigt werden, können Sie sie wieder entfernen.
Sie können Vektorextrusionen erstellen, bei denen die Linien der Extrusion am Fluchtpunkt zusammenlaufen. Der Fluchtpunkt einer Vektorextrusion kann auf ein anderes Objekt kopiert werden, wodurch beide Objekte auf denselben Punkt zuzulaufen scheinen.
Extrusionen mit demselben Fluchtpunkt
Sie können auch zwei Extrusionen unterschiedliche Fluchtpunkte zuweisen.
Extrusionen mit unterschiedlichen Fluchtpunkten
| So erstellen Sie Extrusionen |
1. |
Klicken Sie mit dem Hilfsmittel Auswahl
2. |
Klicken Sie auf die Schaltfläche Interaktive Hilfsmittel und anschließend auf das
Hilfsmittel Extrusion
3. |
Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste im Listenfeld Voreinstellungen eine der dort
verfügbaren Voreinstellungen aus.
4. |
Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste im Listenfeld Extrusionstyp einen
Extrusionstyp aus.
5. |
Wählen Sie ein Objekt aus.
6. |
Legen Sie durch Ziehen der Auswahlbearbeitungspunkte die Richtung und Tiefe
der Extrusion fest.
Wenn Sie die Extrusion zurücksetzen möchten, drücken Sie vor dem Loslassen der Maustaste die Esc-Taste. |
| So kopieren oder klonen Sie eine Extrusion |
1. |
Wählen Sie das Objekt aus, das Sie extrudieren möchten.
2. |
Klicken Sie auf Effekte und anschließend auf eine der folgenden Optionen:
Effekt kopieren |
Effekt klonen |
3. |
Klicken auf ein Objekt, dessen Extrusionseigenschaften Sie kopieren möchten.
Sie können eine Extrusion auch mit dem Hilfsmittel Attributpipette
| So ändern Sie die Form einer Vektorextrusion |
| So entfernen Sie Vektorextrusionen |
1. |
Wählen Sie ein extrudiertes Objekt aus.
2. |
Klicken Sie auf Effekte |
Sie können eine Vektorextrusion auch mit der Schaltfläche Extrusion löschen
| So weisen Sie Extrusionen Füllungen zu |
1. |
Wählen Sie mit dem Hilfsmittel Extrusion
2. |
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Extrusionsfarbe
3. |
Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
Mit Objektfüllung
Volltonfarbe verwenden
Farbschattierung verwenden
Sie können einem Objekt ein ununterbrochenes Muster oder ein Füllmuster
zuweisen, indem Sie das Kontrollkästchen Gewebefüllungen aktivieren,
bevor Sie auf die Schaltfläche Mit Objektfüllung klicken.
| So weisen Sie Extrusionen abgeschrägte Ränder zu |
1. |
2. |
3. |
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Extrusionsabschrägung
4. |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Abschrägung verwenden.
5. |
Geben Sie im Feld für die Abschrägungstiefe den gewünschten Wert ein.
6. |
Geben Sie im Feld für den Abschrägungswinkel den gewünschten Wert ein.
Sie können die Abschrägungstiefe und den Abschrägungswinkel auch über das
Feld Abschrägung: Interaktive Anzeige
Sie können die Extrusion ausblenden, so dass nur die Abschrägung angezeigt
wird, indem Sie das Kontrollkästchen Nur Abschrägung zeigen aktivieren.
| So beleuchten Sie Extrusionen |
1. |
2. |
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Extrusionsbeleuchtung
3. |
Klicken Sie auf eine der drei Schaltflächen Licht
Die Lichtquellen werden im Vorschaufenster als nummerierte Kreise angezeigt. |
4. |
Positionieren Sie die Lichter durch Ziehen der nummerierten Kreise im kleinen
Fenster Vorschau:Lichtintensität.
Eine realistischere Darstellung der Schatten erreichen Sie, indem Sie das Kontrollkästchen Voller Farbbereich aktivieren. |
| So ändern Sie den Fluchtpunkt von Extrusionen |
