Bei Corel DESIGNER gibt es zwei Arten von Farbverwaltungseinstellungen: die Standardeinstellungen für die Farbverwaltung und die Farbeinstellungen des Dokuments. Die Standardeinstellungen für die Farbverwaltung steuern die Farben neuer Dokumente und von Dokumenten, die kein Farbprofil enthalten (auch als ungetaggte Dokumente“ bezeichnet). Dokumente, die in früheren Versionen von Corel DESIGNER erstellt wurden, gelten als ungetaggt“. Die Farbeinstellungen des Dokuments wirken sich nur auf die Farben des aktiven Dokuments aus.
Die Standardeinstellungen für die Farbverwaltung sind für die Erstellung konsistenter Farben von entscheidender Bedeutung.
Voreinstellungen: Wenn Sie die Farbverwaltung zum ersten Mal verwenden und
Entwürfe für eine bestimmte Ausgabeart erstellen, können Sie eine Voreinstellung
auswählen, die Ihnen den Einstieg mit den richtigen Farbverwaltungseinstellungen
(z. B. für Standardfarbprofile und Farbkonvertierung) erleichtert. Beispiele sind die
Voreinstellung Nordamerika - Druckvorstufe, die sich für Projekte eignet, die
von nordamerikanischen Druckdienstanbietern gedruckt werden sollen, und die
Voreinstellung Europa - Web, die für in Europa erstellte Webprojekte geeignet ist.
Weitere Informationen zu den Voreinstellungen für die Farbverwaltung finden Sie
unter Mit Farbverwaltungs-Voreinstellungen arbeiten.
Standardfarbprofile: Definieren die RGB-, CMYK- und Graustufenfarben in
neuen und ungetaggten Dokumenten. Sie können diese Einstellungen ändern,
sodass für alle neuen Dokumente die von Ihnen angegebenen Farbprofile
verwendet werden. In einigen Anwendungen werden Standardfarbprofile als
Arbeitsbereichsprofile bezeichnet.
Primärer Farbmodus: Legt die Dokumentfarbpalette fest, die angezeigt wird,
wenn Sie ein Dokument öffnen oder beginnen, sowie den Standardfarbmodus eines
Dokuments, das als Bitmap exportiert wird. Der primäre Farbmodus wird für alle
neuen und ungetaggten Dokumente festgelegt, Sie können diese Einstellung
jedoch im Dialogfeld Farbeinstellungen des Dokuments für das aktive
Dokument ändern. Beachten Sie, dass der primäre Farbmodus die Farben in einem
Corel DESIGNER-Dokument nicht auf einen einzelnen Farbmodus beschränkt.
Wiedergabeabsicht: Hier können Sie eine Methode zur Zuordnung von außerhalb
des Gamuts liegenden Farben in neuen und ungetaggten Dokumenten auswählen.
Wenn die standardmäßige Wiedergabeabsicht für das aktive Dokument nicht
geeignet ist, können Sie sie im Dialogfeld Farbeinstellungen des Dokuments
ändern. Weitere Informationen zur Auswahl der richtigen Wiedergabeabsicht für
Ihre Projekte erhalten Sie unter Was ist eine Wiedergabeabsicht?.
Einstellungen für die Farbkonvertierung: Hiermit legen Sie fest, wie die Farben
abgeglichen werden, wenn Sie Farben aus einem Farbprofil in ein anderes
konvertieren. Sie können beispielsweise die Farb-Engine ändern oder Optionen zur
Konvertierung von reinem Schwarz in RGB-, CMYK-, Lab- bzw.
Graustufendokumenten angeben. Weitere Informationen finden Sie unter
Einstellungen für die Farbkonvertierung auswählen.
Schmuckfarbendefinition: Mit diesem Steuerelement können Sie Schmuckfarben
anhand ihrer Lab-, CMYK- bzw. RGB-Farbwerte anzeigen. Diese alternativen
Farbwerte werden auch bei der Umwandlung von Schmuckfarben in Skalenfarben
verwendet.
Farbverwaltungsrichtlinien: Dienen zur Verwaltung von Farben in Dateien, die
Sie öffnen oder in ein aktives Dokument importieren oder einfügen. Weitere
Informationen zu den Farbverwaltungsrichtlinien finden Sie unter Mit
Farbverwaltungsrichtlinien arbeiten.
Dialogfeld Standardeinstellungen für die Farbverwaltung
Sie können die Farbeinstellungen des aktiven Dokuments anzeigen und bearbeiten, ohne dass dies Einfluss auf neue und ungetaggte Dokumente hat. Es kann angezeigt werden, welche Farbprofile dem Dokument zugewiesen werden und welche Standardfarbprofile die Anwendung anbietet. Die Farbprofile, die einem aktiven Dokument zugewiesen werden, bestimmen den Farbraum des Dokuments für RGB-, CMYK- und Graustufenfarben.
Sie können dem aktiven Dokument auch verschiedene Farbprofile zuweisen oder seine Farben in bestimmte Farbprofile umwandeln. Informationen zum Zuweisen von Farbprofilen finden Sie unter Farbprofile zuweisen. Informationen zum Umwandeln von Dokumentfarben in andere Farbprofile finden Sie unter Farben in andere Farbprofile konvertieren.
Zudem können Sie den primären Farbmodus und die Wiedergabeabsicht für das aktive Dokument anzeigen.
Informationen zu den einzelnen in den Dialogfeldern Standardfarbeinstellungen und Farbeinstellungen des Dokuments verfügbaren Steuerelementen erhalten Sie, wenn Sie mit dem Mauszeiger auf das entsprechende Steuerelement zeigen und die Erklärung im Bereich Beschreibung anzeigen.
So greifen Sie auf die Standardeinstellungen für die Farbverwaltung zu |
Klicken Sie auf Extras Farbverwaltung Standardeinstellungen.
So ändern Sie die Standardfarbprofile |
1. |
2. |
Wählen Sie im Bereich Standardfarbprofile ein Farbprofil in den folgenden
Listenfeldern aus:
RGB: Beschreibt die RGB-Farben in neuen und ungetaggten Dokumenten.
CMYK : Beschreibt die CMYK-Farben in neuen und ungetaggten Dokumenten.
Graustufen: Beschreibt die Graustufenfarben in neuen und ungetaggten
Dokumenten.
So greifen Sie auf die Farbeinstellungen des Dokuments zu |
Klicken Sie auf Extras Farbverwaltung Dokumenteinstellungen.
Sie können die Farbeinstellungen des Dokuments auch im Dialogfeld
Dokumenteigenschaften anzeigen. Klicken Sie hierfür auf Datei
Dokumenteigenschaften.
In der Statusleiste werden die Farbprofile angezeigt, die im aktiven Dokument
verwendet werden.
