Nach der Erstellung aller gewünschten Datenfelder für eine Zeichnung können Sie eine Datenbank aus einer Vorlage erstellen. In der Datenbank werden alle Daten gespeichert, die Sie den Objekten in Ihrer Zeichnung zuweisen. Sie können eine von drei verschiedenen Vorlagen wählen. Da jede Vorlage in einer externen, mit Tags versehenen XML-Datei gespeichert wird, können Sie die Daten für verschiedene Arbeitsabläufe gleichzeitig speichern.
Der Objektdaten-Manager bietet alle benötigten Befehle und Funktionen zum Hinzufügen, Bearbeiten und Löschen von Objektdaten – sogar Verhalten, die mit der Symbolleiste Internet zugewiesen wurden.
Sie können Objektdateneinträge mithilfe anderer Objektdateneinträge aktualisieren. Hierbei werden die Objektdateneinträge nicht ersetzt, sondern es werden bei Bedarf Felder und Daten angehängt.
Corel DESIGNER bietet außerdem häufige ActiveCGM- und WebCGM- und WebCGM S1000D-Felder. Beim Import bzw. Export von CGM-Dateien werden die Objektdaten beibehalten. Weitere Informationen zum Import und Export von CGM-Dateien finden Sie unter Computer Graphics-Metadatei (CGM).
Die Objektdaten werden auch beim Import bzw. Export von SVG-Dateien beibehalten. Weitere Informationen zum Import und Export von SVG-Dateien finden Sie unter Skalierbare Vektorgrafiken (SVG).
| So wählen Sie eine Datenbank-Vorlage |
1. |
Klicken Sie auf Fenster |
2. |
Wählen Sie im Listenfeld Vorlagen eine der folgenden Optionen:
Allgemein
ActiveCGM
S1000D issue 4.0
WebCGM
Durch Wählen von Alle im Listenfeld können Sie sich alle bestehenden
Datenbankeinträge ansehen.
| So fügen Sie Objekten Daten hinzu bzw. bearbeiten diese |
1. |
Wählen Sie mit dem Hilfsmittel Auswahl
2. |
3. |
Wählen Sie ein Datenfeld aus.
Ein Häkchen gibt an, ob dieses Feld dem ausgewählten Objekt zugewiesen ist. |
Ein Symbol gibt den Feldtyp an: |
Text
Anzahl
Vorgang
Ereignis
4. |
Geben Sie in der Spalte Wert für das Feld Text ein und drücken Sie die
Eingabetaste.
5. |
Doppelklicken Sie für das Feld auf die Spalte Beschränkung und legen Sie im
Dialogfeld Objektdatenfeld-Editor einen Beschränkungswert fest.
6. |
Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5, um Daten zu anderen Feldern hinzuzufügen.
