Skalierbare Vektorgrafiken (Scalable Vector Graphics; Dateinamenerweiterung SVG) sind ein offener Standard für Grafikdateien, mit dem Vektorgrafiken im Web eingesetzt werden können, wodurch dem Webdesigner umfassende Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Dieses Dateiformat wurde vom World Wide Web Consortium (W3C) geschaffen.
SVG-Dateien werden in XML (Extensible Markup Language) beschrieben. Vektorgrafiken bieten größere Detailgenauigkeit und können schneller heruntergeladen werden als Bitmaps. Bei komprimierten SVG-Dateien lautet die Dateinamenerweiterung SVGZ.
Zur Anzeige von SVG-Dateien ist ein SVG-Viewer-Plugin wie beispielsweise der Corel SVG-Viewer erforderlich.
SVG-Dateien unterstützen die Unicode-Kodierung für Text. Beim Exportieren einer SVG-Datei können Sie ein Unicode-Kodierverfahren wählen.
Sie können Informationen in eine SVG-Datei einbetten oder zusätzliche Dateien erstellen, um einige dieser Informationen zu speichern. So können Sie beispielsweise ein Style Sheet in eine SVG-Datei einbetten oder ein externes Cascading Style Sheet erstellen und dieses mit der SVG-Datei verknüpfen. JavaScript, wie z. B. der mit Rollovern verbundene JavaScript-Code, wird standardmäßig in die exportierte Datei eingebettet. Sie können den Code jedoch auch in einer separaten Datei speichern, die mit der SVG-Datei verknüpft ist. Sie können auch Bitmaps einbetten oder als extern verknüpfte Dateien speichern.
Text kann als Text oder als Kurven exportiert werden. Wird Text als Text exportiert, können Sie alle Schriftarten in der SVC-Datei einbetten, damit Sie über vollständige Bearbeitungsmöglichkeiten verfügen. Sie können aber auch nur die verwendeten sowie die gängigsten englischen und lateinischen Schriftarten einbetten.
Zur Vereinfachung Ihrer Arbeit können Sie voreingestellte Exportoptionen verwenden und angepasste Exportoptionen zur späteren Wiederverwendung erstellen.
SVG-Farben entsprechen Farbstichwörtern. Anhand der SVG-Farbpalette in der Anwendung können Sie sicherstellen, dass die Farben in der exportierten SVG-Datei durch Farbstichwörter definiert werden. Damit die gewählten SVG-Farbnamen in der exportierten SVG-Datei auf jeden Fall erhalten bleiben, empfiehlt es sich, die Farbkorrektur zu deaktivieren. Weitere Informationen zur Farbkorrektur finden Sie unter Erste Schritte für die Farbverwaltung bei Corel DESIGNER.
Referenzinformationen können in einem exportierten SVG-Objekt (Scalable Vector Graphics) hinzugefügt und beibehalten werden. Dabei können die Informationen dem Objekt so hinzugefügt werden, dass sie in den XML-Tags der Datei angezeigt werden. Die Tags basieren auf den Bezeichnungen der Datenfelder und deren Formaten (allgemeiner Text, Datum und Uhrzeit, Linien- und Winkelbemaßungen, Zahlen). So können Sie beispielsweise den einzelnen Objekten in einer Zeichnung Namen und Kommentare zuweisen. Die Namen und Kommentare für die einzelnen Objekte werden dann in die Tags der exportierten SVG-Datei übernommen.
| So exportieren Sie SVG-Dateien |
1. |
Klicken Sie auf Datei |
2. |
Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.
3. |
Wählen Sie SVG - Skalierbare Vektorgrafiken bzw. SVGZ - Compressed SVG
im Listenfeld Format.
4. |
Geben Sie im Feld Dateiname einen Namen für die Datei ein.
5. |
Klicken Sie auf Exportieren.
6. |
Wählen Sie im Listenfeld Kompatibilität eine SVG-Version für die exportierte
Datei aus.
7. |
Wählen Sie im Listenfeld Kodierverfahren eines der folgenden Kodierverfahren:
Unicode - UTF-8:Erstellt eine kleinere Datei. Dies ist die am häufigsten
verwendete Standard-Kodierungsmethode.
Unicode - UTF-16:Erzeugt eine größere Datei.
8. |
Aktivieren Sie im Bereich Text exportieren eine der folgenden Optionen:
Als Text: Hiermit können Sie Text als bearbeitbare Zeichen, die so genannten
Ziehpunkte, exportieren.
Als Kurven: Hiermit können Sie Text als Kurven exportieren.
9. |
Wählen Sie im Listenfeld Formoptionen eine der folgenden Optionen:
Darstellungsattribute: Hiermit können Sie Attribute direkt in einem Element
in der exportierten Datei festlegen.
Internes Style Sheet: Hiermit können Sie das Style Sheet mit dem Attribut
CLASS in die SVG-Datei einbetten.
Externes CSS:Erstellt eine externe CSS-Datei und verknüpft sie mit der SVG-
Datei.
Zu Rollovern gehöriger JavaScript-Code kann in einer separaten Datei gespeichert werden. Hierfür wird das Kontrollkästchen Extern verknüpfen im Bereich JavaScript aktiviert. |
Wählen Sie die Option Schrift in Datei einbetten, wenn für die korrekte
Bildschirmdarstellung Schriften benötigt werden, die nicht auf jedem Rechner
installiert sind.
Die exportierte Datei wird umso größer, je mehr Schriften Sie einbetten und je
höher Sie den Wert für die Farbverlaufsstreifen setzen.
Objekte mit Maschenfüllungen oder hinterlegten Schatten werden als Bitmaps
exportiert.
Wenn kein Einzelelement in der Zeichnung ausgewählt wurde, wird der Inhalt
der gesamten Seite exportiert.
| So wählen Sie Farben in der SVG-Farbpalette aus |
1. |
Wählen Sie ein Objekt aus.
2. |
Klicken Sie auf Fenster |
Der Farbpaletten-Manager wird geöffnet. |
3. |
Doppelklicken Sie im Ordner Palettenbibliotheken auf den Ordner
Skalenfarben.
4. |
Klicken Sie auf das Symbol Ein- bzw. ausblenden neben der Palette SVG-
Farben.
5. |
Klicken Sie auf ein Farbfeld in der SVG-Farbpalette.
| So weisen Sie SVG-Objekten Referenzinformationen zu |
1. |
Wählen Sie mit dem Hilfsmittel Auswahl ein Objekt aus
2. |
3. |
Klicken Sie in der Liste Name/Wert auf einen Datenfeldnamen.
4. |
Geben Sie die Informationen in das Textfeld ein.
Darüber hinaus können Sie Folgendes tun:
Datenfeld umbenennen
Klicken Sie auf die Schaltfläche Feld-Editor öffnen
Datenfeld hinzufügen
Klicken Sie auf die Schaltfläche Feld-Editor öffnen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neues Feld erstellen und geben Sie den Namen des neuen Feldes ein.
Datenfeldformat ändern
Klicken Sie auf die Schaltfläche Feld-Editor öffnen. Klicken Sie auf einen Feldnamen und anschließend auf die Schaltfläche Ändern. Wählen Sie eine Option für den Formattyp.
Felder, die keine Werte enthalten, werden beim Export in das SVG-Format
nicht berücksichtigt.
| Technische Hinweise zu skalierbaren Vektorgrafiken (SVG) |
Die meisten in anderen Programmen erstellten SVG-Daten bleiben in der
importierten Datei erhalten, selbst wenn eine Funktion von Corel DESIGNER
nicht unterstützt wird. So bleiben Informationen zu Tintenstrichen in einer SVG-
Datei, die in einem anderen Programm erstellt wurde, in der importierten Datei
erhalten. Die Tintenstriche werden allerdings nicht angezeigt.
Beschnittene und maskierte Objekte werden als PowerClip-Objekte importiert.
Gruppen-, Objekt- und Symbolnamen sowie IDs bleiben in der importierten Datei
erhalten.
Symbole in der importierten Datei werden im Andockfenster Symbol-Manager
angezeigt.
In eine SVG-Datei eingebettete Bitmap-Dateien bleiben erhalten.
SVG-Farbdefinitionen und Namen werden unterstützt.
Roundtripping wird unterstützt.
Metadaten werden unterstützt.
Hyperlinks werden unterstützt.
Das SVG-Format (skalierbare Vektorgrafiken) unterstützt drei Arten von
Grafikobjekten: Vektorgrafikformen (z. B. aus geraden Linien und Kurven
bestehende Strecken), Bilder und Text.
Hinterlegte Schatten werden in SVG-Dateien gerastert.
Hotspot-Informationen, die in eine Zeichnung eingefügt wurden, bleiben in der
exportierten Datei erhalten. Weitere Informationen zu Hotspots finden Sie unter
Objektdaten verwalten.
Alle Corel DESIGNER-Symbole werden unterstützt und als SVG-Symbole
exportiert.
Auch Objekt-, Ebenen-, Gruppen- und Symbolnamen werden unterstützt. Bei
gleichen Namen werden in der SVG-Datei eindeutige Nummern an die
Objektkennungen angehängt. Ungültige Namen werden beim Exportieren
korrigiert.
Grafikobjekte können gruppiert, mit einem Stil versehen, transformiert und mit
zuvor aufgebauten Objekten kombiniert werden.
Sie können Text in Form bearbeitbarer Zeichen exportieren, so dass nach dem
Freigeben einer SVG-Grafik im Internet Text weiterhin als Text erkannt wird.
Textzeichenfolgen können mit einem neuen Stil versehen, kopiert und eingefügt
oder durch Suchmaschinen indiziert werden. Darüber hinaus kann Text durch
Programme, die SVG unterstützen, bearbeitet werden, wodurch sich der Aufwand
erübrigt, Grafikbilder zur Bearbeitung in mehreren Versionen zu speichern.
Der SVG-Standard ermöglicht es, zum Definieren von Schrift-, Text- und
Farbeigenschaften von Objekten einer Seite Cascading Style Sheets (CSS) zu
verwenden.
Ebenen bleiben in der exportierten Datei als Gruppen erhalten. Wenn Sie die Datei
zurück in Corel DESIGNER importieren, werden die Ebenengruppen in Ebenen
umgewandelt.Dabei werden die ursprünglichen Ebenennamen beibehalten.
Es wird nur die aktive Seite in einer Zeichnung exportiert. Soll nur ein Teil der
Zeichnung exportiert werden, aktivieren Sie im Dialogfeld Export das
Kontrollkästchen Nur Auswahl.
Textobjekten zugewiesene URLs bleiben in der exportierten Datei erhalten.
Änderungen wie Drehung und Neigung bleiben i.d.R. in der exportierten Datei
erhalten. Gelegentlich gehen die Änderungen verloren und die geänderten Formen
werden in Kurven konvertiert.
