Das Adobe Portable Document Format (Dateinamenerweiterung PDF) ist ein Dateiformat, in dem die Schriften, Bilder, Grafiken und Formatierungen der ursprünglichen Datei erhalten bleiben. Mit Adobe Reader und Adobe Acrobat können PDF-Dateien von Mac OS-, Windows- und UNIX-Benutzern angezeigt, weitergegeben und ausgedruckt werden.
PDF-Dateien können geöffnet oder importiert werden. Wenn Sie eine PDF-Datei öffnen, wird sie als Corel DESIGNER-Datei geöffnet. Wenn Sie eine PDF-Datei importieren, wird die Datei in Form von gruppierten Objekten importiert und kann an jeder Stelle im aktuellen Dokument eingefügt werden. Sie können ganze PDF-Dateien oder nur eine bzw. mehrere Seiten aus einer PDF-Datei importieren.
Manche PDF-Dateien sind durch ein Kennwort geschützt. Sie werden zur Eingabe des Kennworts aufgefordert, bevor Sie eine kennwortgeschützte PDF-Datei öffnen und bearbeiten können. Weitere Informationen zu den PDF-Sicherheitsoptionen finden Sie unter Sicherheitsoptionen für PDF-Dateien festlegen.
Sie können eine Datei im PDF-Format speichern. Weitere Informationen finden Sie unter Exportieren in PDF.
Die Methode, mit der Informationen in PDF-Dateien gespeichert werden, wirkt sich auf das Aussehen des Textes aus und darauf, wie leicht der Text bearbeitet werden kann. Um bestmögliche Ergebnisse für ein Dokument zu erzielen, können Sie auswählen, ob der Text in der Datei als Text oder Kurven importiert wird.
Wenn Sie Text als Text importieren, werden Schrift und Text beibehalten und der Text ist als Grafik- oder Mengentext vollständig bearbeitbar. Es kann jedoch vorkommen, dass einige Effekte und Formatierungen verloren gehen. Diese Option wird empfohlen, wenn Sie beispielsweise in einer PDF-Datei mit großen Textblöcken, wie z. B. einem Rundschreiben, Text neu formatieren oder hinzufügen möchten.
Wenn Sie Text als Kurven importieren, bleibt das Aussehen des Textes einschließlich aller Effekte erhalten und jeder Buchstabe wird in ein Kurvenobjekt umgewandelt. Dies bedeutet, dass der Text nicht mehr mit den Textformatierungsfunktionen bearbeitet werden kann. Wenn Ihre PDF-Datei wenig Text enthält, der nicht bearbeitet werden muss, oder die in der PDF-Datei verwendeten Schriften nicht verfügbar sind, können Sie den Text als Kurven importieren. Weitere Informationen zum Umwandeln von Text in Kurven finden Sie unter Text suchen, bearbeiten und konvertieren.
Manche PDF-Dateien enthalten Kommentare und Anmerkungen. Diese können aus Text, Kurven und anderen Zeichnungen oder Formen bestehen, die von einem Anwender dem PDF-Dokument hinzugefügt wurden. Wenn der Anwender berechtigt ist, Textanmerkungen anzufügen, hat er die Möglichkeit, die Kommenare mit der PDF-Datei zu importieren. Wenn Kommentare importiert werden, werden Sie in einer separaten Kommentar“-Ebene im Dokument abgelegt. Standardmäßig ist diese Ebene nicht als nicht druckbar festgelegt.
Falls das PDF-Dokument Kommentare enthält, die von mehreren Anwendern verfasst wurden, werden die Kommentare in der Kommentar“-Ebene nach Autorennamen geordnet.
| So importieren Sie PDF-Dateien |
1. |
Klicken Sie auf Datei |
2. |
Wählen Sie den Ordner aus, in dem die Datei gespeichert ist.
3. |
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
(Windows 7 und Windows 8) Wählen Sie PDF - Adobe Portable Document
Format oder Alle Dateiformate im Listenfeld neben dem Feld Dateiname.
(Windows XP) Wählen Sie PDF - Adobe Portable Document Format oder
Alle Dateiformate im Listenfeld Dateityp.
4. |
Klicken Sie auf den Dateinamen.
5. |
Klicken Sie auf Importieren.
Wenn die Datei durch ein Kennwort geschützt ist, geben Sie im Feld Kennwort ein gültiges Kennwort ein. |
6. |
Wählen Sie im Bereich Text importieren als eine der folgenden Optionen:
Text:Ermöglicht das Bearbeiten und Neuformatieren des Textes der PDF-Datei.
Kurven: Text wird in Kurven umgewandelt.Wählen Sie diese Option, wenn Sie
den Text der PDF-Datei nicht bearbeiten müssen und das Aussehen des
Originaltextes beibehalten möchten.
Wenn Sie ein mehrere Seiten umfassendes Dokument importieren, wählen Sie die zu importierenden Seiten aus und klicken auf OK. |
Wenn das Dokument Kommentare enthält, die Sie importieren wollen, aktivieren Sie das Ankreuzfeld Kommentare importieren und auf separater Ebene platzieren. |
7. |
Klicken Sie auf die Zeichenseite.
Wenn Sie einen Textblock als separate Textobjekte importieren, können Sie
die Textobjekte kombinieren, indem Sie diese auswählen und auf Anordnen |
| Technische Hinweise zu Adobe Portable Document Format (PDF) |
In Corel DESIGNER erstellte Füllmuster werden als Bitmap-Muster importiert
und exportiert.
Corel DESIGNER importiert PDF-Dateien (Adobe Portable Document Format)
Text und Grafik zugewiesene Transparenz bleibt erhalten.
Zeichenattribute von Text, z. B. OpenType-Funktionen werden beibehalten.
DeviceN-Farbräume können in der importierten Datei je nach Dateiinhalt in RGB-
oder CMYK-Skalenfarben umgewandelt werden.
In Dateien, die mit Adobe Acrobat 6 oder später angelegt wurden, bleiben die
Ebenen erhalten.
Xform-Objekte, Kopf- und Fußzeilen werden in Symbole konvertiert.
Symbole bleiben erhalten, wenn PDF-Dateien ab Version 1.3 einem Roundtrip
unterzogen werden.
Kommentare bleiben erhalten und werden in einer separaten Kommentar“-Ebene
im Dokument importiert.
Textanmerkungen, einschließlich freier Textanmerkungen und Popup-
Anmerkungen, werden als Mengentext importiert.
Kommentarfelder erscheinen als Rechtecke mit der entsprechenden Hintergrund-
und Randfarbe. Kopfzeilen von Kommentarfeldern werden nicht übernommen.
Linienanmerkungen werden als gerade Linien in der entsprechenden Breite und
Farbe angezeigt. Pfeile mit unterschiedlichen Füll- und Umrissfarben werden in
Füll- und Umrissfarben derselben Farbe angezeigt.
Quadratische und kreisförmige Anmerkungen werden als Rechtecke und Ellipsen
mit den entsprechenden Füllungs- und Umrisseigenschaften angezeigt. Polygonale
und mehrzeilige Anmerkungen werden in Polykurven mit ähnlichen Füllungs- und
Umrisseigenschaften umgewandelt. Wolkenformen werden als Polygone angezeigt.
Textkommentare wie Hervorhebungen, Unterstreichungen und
Durchstreichungen werden importiert.
Standard Tinten- und Stempelanmerkungen werden unterstützt.
Benutzerdefinierte Stempelanmerkungen werden nicht übernommen.
