ブラシストローク
プリセット ブラシでペイントするには
イメージからサンプリングしたカラーでペイントするには
塗りつぶしでペイントするには
マージ モードを変更するには
ペイント ツールでは、さまざまなペイント材料および描画材料を模倣することができます。たとえば、水彩、パステル、フェルト ペンなどのブラシ ストロークを使用できます。デフォルトでは、ブラシ ストロークはアクティブなオブジェクト、またはバックグラウンドに追加されます。また、ブラシ ストロークは個別のオブジェクトとしてレンダリングすることもできます。オブジェクトについて詳しくは、オブジェクトを作成する.を参照してください。
エアブラシ
[エアブラシ]でシェードしています。
スプレー缶
カラーを散らせて、テクスチャ感を出しています。
[らくだの毛] ブラシ
[らくだの毛] ブラシを使用して、装飾的に仕上げています。
プリセット ブラシを選択する
選択したペイント ツールとブラシの種類によって、イメージに表示されるブラシ ストロークが決まります。プリセット ブラシでペイントする場合は、ペイント ツールのブラシ属性はあらかじめ設定されています。すべてのブラシ カテゴリとプリセット ブラシが表示される [ブラシ] ピッカーからプリセット ブラシを選択できます。また、[ブラシ] ピッカーでは、ペン先とブラシストロークのプレビューが用意されており、最近使用した 5 つのブラシが表示されます。
[ブラシ] ピッカーでは、ブラシ カテゴリにまとめられているプリセット ブラシをプレビューおよび選択できます。
プリセット ブラシを選択したら、必要に応じて、そのサイズ、形状、透明度、およびフェードを変更できます。ペンまたはスタイラスを使用すると、その筆圧、傾斜、方向、および回転を使用して、ブラシストロークの外観を変えることができます。詳しくは、圧力感知ペンとデバイス.を参照してください。
カラーおよび塗りつぶしを使用してペイントする
ブラシ ストロークのカラーには現在のフォアグラウンド カラーが使用されます。 これは、カラー コントロールに表示されます。カラー パレットのカラー ボックスをクリックして、フォアグラウンド カラーを選択できます。カラーの選択について詳しくは、カラー.を参照してください。
カラーでペイントするだけでなく、塗りつぶしでペイントすることにより、イメージにテクスチャを適用できます。また、パスにブラシ ストロークを適用することもできます。詳しくは、ブラシ ストロークをパスに適用する.を参照してください。
カラーをブレンドする
マージ モードはフォアグラウンド カラーと下のカラーをブレンドする方法をコントロールします。マージ モードによって、これらのカラーをさまざまな方法で結合し、新しいカラーと効果を作成することができます。マージ モードについて詳しくは、マージ モード.を参照してください。
プリセット ブラシでペイントするには 上へ戻る
プロパティ バーの[ペン先の形]ピッカーからブラシの形を選択します。
プロパティ バーの [ペン先のサイズ] ボックスに値を入力します。
プロパティ バーの [透明] ボックスに値を入力します。
ブラシストロークの透明度をインタラクティブに調整するには、Alt キーを押しながら、イメージ ウィンドウをクリックしてマウス ボタンを押したままにし、透明度スライダを表示します。
プロパティ バーの [フェード] ボックスに値を入力します。
フェードをインタラクティブに変更するには、Ctrl + Alt キーを押しながら、マウス ボタンを押したままイメージ ウィンドウをクリックして、フェード スライダを表示します。
プロパティ バーには、プリセット ブラシの属性を変更するためのオプションがあります。属性を変更すると、ブラシの名前が[カスタム アート ブラシ]に変わります。カスタム ブラシについて詳しくは、カスタム ブラシ.を参照してください。
[アート メディア] ドッキング ウィンドウのブラシ ストローク サンプルをクリックしてプリセット ブラシを選択することもできます。[アート メディア] ドッキング ウィンドウが開いていない場合は、[ウィンドウ] [ドッキング ウィンドウ] [アート メディア]をクリックします。
角型または丸型のブラシ形状は、プロパティ バーで[丸型のペン先]ボタン または[角型のペン先]ボタン をクリックして簡単に選択できます。
イメージからサンプリングしたカラーでペイントするには 上へ戻る
塗りつぶしでペイントするには 上へ戻る
すべての種類の塗りつぶしでペイントできます。塗りつぶしについて詳しくは、塗りつぶし.を参照してください。
マージ モードを変更するには 上へ戻る
