È possibile scegliere i colori di primo piano, sfondo e riempimento selezionando un colore dall'area di controllo colori, dalle tavolozze colore, dai visualizzatori colore, dalle armonie di colore o dalle fusioni di colore e campionando colori da un'immagine.
Per ulteriori informazioni sull'applicazione dei colori scelti, consultare Applicazione di riempimenti uniformi, Disegno e pittura e Operazioni con gli oggetti.
Una tavolozza colori è una raccolta di campioni di colore. In alcuni programmi le tavolozze colore sono note come "tavolozze di campioni".
Utilizzando la tavolozza colore predefinita è possibile scegliere i colori di primo piano, sfondo e riempimento. La tavolozza colore predefinita contiene i colori del modello colore RGB.
Quando si crea una nuova immagine, l'applicazione genera automaticamente una tavolozza vuota, chiamata la Tavolozza immagine. Consente di tenere traccia dei colori utilizzati memorizzandoli per un utilizzo futuro. Per ulteriori informazioni, consultare Utilizzo della Tavolozza immagine.
Librerie tavolozza e tavolozze colore personalizzate
Le tavolozze colore delle Librerie tavolozza non possono essere modificate direttamente. Alcune di esse sono fornite da produttori terze parti, per esempio PANTONE, HKS Colors e TRUMATCH. Può essere utile disporre della raccolta di campioni di colore del produttore, che mostra con precisione quale sarà l'aspetto di ciascuno dei colori al momento della stampa.
Alcune tavolozze delle Librerie tavolozza (PANTONE, HKS Colors, TOYO, DIC, Focoltone e SpectraMaster) sono raccolte di tinte piatte. Se si creano separazioni di colori in fase di stampa, ogni tinta piatta richiede una lastra di stampa separata, il che può incidere sensibilmente sul costo del lavoro di stampa. Per utilizzare separazioni di colore, ma senza utilizzare tinte piatte, è possibile convertirle in quadricromia in fase di stampa. Per ulteriori informazioni, consultare Stampa delle separazioni colori.
Le tavolozze colore personalizzate possono includere colori di qualsiasi modello colore, incluse le tavolozze delle Librerie tavolozza, come la tavolozza colore di una tinta piatta. È inoltre possibile memorizzare una tavolozza personalizzata per un utilizzo futuro. Per ulteriori informazioni sulle operazioni con le tavolozze colore personalizzate, consultare Creazione e modifica di tavolozze colore personalizzate.
Quando si campiona un colore da una foto, è possibile che un'area apparentemente di colore uniforme sia invece leggermente sfumata o in dithering. In questo caso, è utile ottenere una media dei colori dei pixel ricavati da un'area campione di maggiori dimensioni. È possibile impostare l'area campione su 3 x 3 pixel oppure su 5 x 5 pixel per immagini ad alta risoluzione. È inoltre possibile eseguire la campionatura di pixel in un'area selezionata.
Per campionare e utilizzare numerosi colori dalla finestra dell'immagine, è possibile memorizzarli in una tavolozza colori personalizzata. Per ulteriori informazioni sulle tavolozze colore personalizzate, consultare Creazione e modifica di tavolozze colore personalizzate.
I visualizzatori colore forniscono una rappresentazione di una gamma di colori utilizzando forme in una o tre dimensioni. Il visualizzatore colore predefinito si basa sul modello colore HSB, ma può essere utilizzato anche per scegliere i colori CMY, CMY o RGB. Per informazioni sui modelli colore, consultare Modelli di colore.
Un esempio di visualizzatore di colore
Un esempio di fusioni di colore
È possibile utilizzare i colori del Web quando si progettano documenti che verranno pubblicati nel Web. Grazie a Corel PHOTO-PAINT, è possibile stabilire i colori del Web utilizzando valori esadecimali RGB (ad esempio, #aa003f).
Per scegliere un colore utilizzando l'area di controllo colori |
1 . | Nell'area di controllo colori della casella degli strumenti, fare doppio clic su uno dei seguenti campioni: |
• | Campione colore primo piano |
• | Campione colore di sfondo |
2 . | Spostare la barra di scorrimento colori per impostare la gamma di colori visualizzata nell'area di selezione dei colori. |
3 . | Fare clic nell'area di selezione dei colori per scegliere un colore. |
Fare doppio clic sul campione Colore di riempimento nell'area di controllo colore, fare clic sul campione Riempimento uniforme e su Modifica.
Fare clic sull'icona Ripristina colore . I colori di primo piano e riempimento vengono ripristinati sul nero, mentre il colore di sfondo torna bianco.
È inoltre possibile scegliere i colori di primo piano, sfondo e riempimento utilizzando la finestra mobile Colore. Per aprire la finestra mobile Colore, fare clic su Finestra Finestre mobili Colore.
Per scegliere un colore utilizzando la tavolozza colore predefinita |
Tenere premuto CTRL e fare clic su un campione colore.
Per visualizzare i nomi dei colori, posizionare il puntatore del mouse sul relativo campione.
Un esempio di tavolozza colore a comparsa
Per scegliere un colore utilizzando una tavolozza colore |
2 . | Fare clic sulla scheda Tavolozze . |
3 . | Scegliere una tavolozza colore dalla casella di riepilogo Tavolozza. |
4 . | Spostare la barra di scorrimento colori per impostare la gamma di colori visualizzata nell'area di selezione dei colori. |
5 . | Fare clic su un colore nell'area di selezione dei colori. |
Fare doppio clic sul campione di colore Riempimento nell'area di controllo colori, fare clic sul pulsante Riempimento uniforme nella finestra di dialogo Seleziona riempimento, quindi fare clic su Modifica.
Fare clic su Opzioni Scambia colori. In questo modo si scambia il colore Vecchio (l'attuale colore di primo piano o di sfondo) con il colore Nuovo (selezionato nell'area di selezione dei colori).
Ogni campione colore di una tavolozza colore è contraddistinto da un quadratino bianco.
Si consiglia di utilizzare lo stesso modello di colore per tutti i colori di un'immagine; i colori saranno uniformi e sarà possibile prevedere i colori dell'output finale con maggiore precisione. Per ulteriori informazioni sulla riproduzione accurata dei colori, consultare Uso di gestione colore.
Per accedere alle tavolozze colore è possibile utilizzare anche la finestra mobile Colore: fare clic sul pulsante Mostra tavolozze colore e selezionare una tavolozza dalla casella di riepilogo. Se la finestra mobile Colore non è aperta, fare clic su Finestra Finestre mobili Colore.
Per campionare un colore |
1 . | Fare clic sullo strumento Contagocce . |
2 . | Fare clic sull'immagine per scegliere un colore di primo piano. |
Le dimensioni predefinite del campione sono 1 pixel. |
Fare clic sul pulsante 3 × 3 nella barra delle proprietà.
Fare clic sul pulsante 5 × 5 nella barra delle proprietà.
Fare clic sul pulsante Seleziona campione della barra delle proprietà e trascinare nella finestra di disegno per selezionare un'area.
Fare clic su Controllo, quindi sull'immagine.
Nella finestra dell'immagine, allo strumento Contagocce è associato un campione di anteprima, nonché una casella con le informazioni sui valori dei componenti del modello colore. Quando si esegue la campionatura di un colore RGB, la casella con le informazioni include anche il valore di colore esadecimale.
Per attivare lo strumento Contagocce è inoltre possibile premere il tasto E. Premere la barra spaziatrice per ritornare allo strumento precedentemente selezionato.
È inoltre possibile utilizzare la finestra mobile Informazioni sull'immagine per visualizzare i valori dei componenti del modello colore per il pixel di un'immagine, ad esempio i componenti rosso, verde e blu di un pixel in un'immagine RGB o il suo valore di colore esadecimale. Se la finestra mobile Informazioni sull'immagine non è aperta, fare clic su Finestra Finestre mobili Informazioni.
Per scegliere un colore utilizzando un visualizzatore di colori |
2 . | Fare clic sulla scheda Modelli . |
3 . | Scegliere un modello colore dalla casella di riepilogo Modello. |
4 . | Fare clic su Opzioni, scegliere Visualizzatori colore, quindi fare clic su un visualizzatore colore. |
5 . | Spostare la barra di scorrimento colori. |
6 . | Fare clic su un colore nell'area di selezione dei colori. |
Fare clic sullo strumento Contagocce , quindi sull'immagine o sul desktop.
Fare doppio clic sul campione di colore Colore di riempimento nell'area di controllo colori, fare clic sul pulsante di riempimento Uniforme nella finestra di dialogo Seleziona riempimento, quindi fare clic su Modifica.
Fare clic su Opzioni e scegliere Scambia colori. In questo modo si scambia il colore Vecchio (l'attuale colore di primo piano o di sfondo) con il colore Nuovo (selezionato nell'area di selezione dei colori).
Se si sceglie un colore non presente nella gamma, Corel PHOTO-PAINT consente di sostituirlo con un colore simile compreso nella gamma della stampante. Per sostituire un colore, fare clic sul pulsante Inserisci colore nella gamma a sinistra del campione Nuovo colore. Per informazioni sulla correzione del colore, consultare Uso di gestione colore.
Si consiglia di utilizzare lo stesso modello di colore per tutti i colori di un'immagine; i colori saranno uniformi e sarà possibile prevedere i colori dell'output finale con maggiore precisione.Si consiglia di utilizzare lo stesso modello di colore nel disegno adottato per l'output finale.
Quando si sceglie un colore fuori dalla gamma della stampante, sotto il pulsante Contagocce viene visualizzato il campione Inserisci colore nella gamma.
Per scegliere un colore di riempimento è anche possibile fare doppio clic sul campione Colore riempimento nell'area di controllo colore. Fare clic sul pulsante Riempimento uniforme nella finestra di dialogo Seleziona riempimento, quindi fare clic su Modifica.
Per passare dal colore Vecchio (l'attuale colore in primo piano o dello sfondo) al colore Nuovo (scelto nell'area di selezione dei colori), fare clic su Opzioni Scambia colori.
È possibile accedere ai modelli di colore anche nella finestra mobile Colore, facendo clic sul pulsante Mostra visualizzatori colore e scegliendo un modello di colore dalla casella di riepilogo. Se la finestra mobile Colore non è aperta, fare clic su Finestra Finestre mobili Colore.
Per scegliere un colore mediante le fusioni colore |
2 . | Fare clic sulla scheda Miscelatori. |
3 . | Fare clic su Opzioni, scegliere Miscelatori, quindi fare clic su Fusione colore. |
4 . | Aprire tutti i selettori di colore, quindi fare clic su un colore. |
È possibile applicare la fusione soltanto ai colori della tavolozza colore predefinita. Per la fusione di altri colori, è necessario modificare la tavolozza colore predefinita.
Per scegliere un colore del Web |
1 . | Fare clic su Finestra Finestre mobili Colore. |
2 . | Nella finestra mobile Colore, fare clic sul campione di colore Riempimento, Sfondo o Primo piano e scegliere la tavolozza RGB predefinito dall'elenco. |
3 . | Digitare o incollare un valore nella casella Valore Hex. |
A prescindere dall'uso di un formato a tre cifre (#fff) o a sei cifre (#ffffff), il valore finale viene visualizzato nel formato a sei cifre. |
È possibile specificare i valori del colore esadecimali solo quando si utilizzano i colori RGB.
Se si digita un valore esadecimale non valido, il colore non cambia.
È possibile visualizzare i valori del colore esadecimali nella barra di stato.
È inoltre possibile scegliere i colori del Web dalle finestre di dialogo Colore primo piano, Colore sfondo o Riempimento uniforme. Queste finestre di dialogo consentono anche di visualizzare e copiare gli equivalenti esadecimali dei colori non RGB.
