| • | Postup při použití výplně s rastrovým vzorem |
| • | Postup při změně výplně s rastrovým vzorem |
| • | Postup při vytváření rastrové vzorové výplně z importovaného obrázku |
Rastrové výplně jsou rastry (též nazývané bitmapy), které lze použít k vyplnění objektu nebo obrázku. Určitou oblast můžete vyplnit jediným rastrem. Můžete však také vytvořit dlaždice neboli opakovaně použít menší rastr na větší plochu, na které tak vznikne souvislý vzor.
Příklady rastrových vzorových výplní
Pro výplně se nejlépe hodí jednodušší rastry, protože složité rastry mají vysoké nároky na paměť a zpomalují zobrazování. Složitost rastru je dána jeho velikostí, rozlišením a bitovou hloubkou.
Aplikace Corel PHOTO-PAINT poskytuje kolekci rastrových vzorů, ke kterým máte přístup. Dostupné vzory můžete procházet, hledat podle klíčových slov, označovat jako oblíbené a řadit. Další informace naleznete v tématu Vyhledávání a zobrazení výplní a průhlednosti.
Po vytvoření nového vzoru můžete vzor uložit pro budoucí použití. Další informace naleznete v tématu Ukládání výplní a průhledností.
Pomocí rastrových výplní lze vytvářet zajímavá pozadí a textury.
| 1 . | V okně nástrojů klikněte na nástroj Výplň |
| Chcete-li vyplnit objekt, musíte jej nejprve vybrat pomocí nástroje Výběr objektu |
| 2 . | Na panelu vlastností klikněte na tlačítko Rastrová vzorová výplň |
| 3 . | Na panelu vlastností otevřete výběr Výplň a klikněte dvakrát na miniaturu požadované výplně. |
| 4 . | Klikněte na místo, kde chcete použít výplň. |
Režimy sloučení určují způsob, jakým se barva popředí nebo výplně prolíná s podkladovou barvou obrázku. Pro specifické účely lze nastavit jiný než výchozí režim sloučení (Normální). Další informace o režimech sloučení najdete v části Vysvětlení režimů sloučení.
Informace o vyhledávání výplní naleznete v tématu Postup při vyhledávání, filtrování a řazení výplní a průhledností.
| 3 . | Na panelu vlastností klikněte na tlačítko Upravit výplň |
| 4 . | V dialogovém okně Upravit výplň otevřete výběr Výplň a klikněte na výplň. |
| 5 . | Proveďte některou akci z následující tabulky. |
Zaškrtněte políčko Shoda okrajů a posuňte jezdec.
Zaškrtněte políčko Jas a posuňte jezdec.
Zaškrtněte políčko Svítivost a posuňte jezdec.
Zaškrtněte políčko Barva a posuňte jezdec.
Do polí Šířka výplně a Výška výplně zadejte požadované hodnoty.
Do polí X a Y zadejte hodnoty.
Zadejte hodnotu do pole Zkosit nebo Otočit.
| 4 . | V dialogovém okně Upravit výplň klikněte na tlačítko Nový zdroj ze souboru. |
| 5 . | V dialogovém okně Importovat najděte požadovaný obrázek a dvakrát klikněte na název souboru. |
Nová rastrová výplň se zobrazí ve výběru Výplň.
