| • | Postup při použití přechodové výplně |
| • | Postup při vytváření přechodové výplně |
| • | Postup při interaktivním použití přechodové výplně |
Přechodové výplně postupně přecházejí z jedné barvy do druhé podél lineární, eliptické, kónické nebo obdélníkové osnovy. Pomocí přechodových výplní lze vytvořit iluzi prostorové hloubky. Pro přechodové výplně se rovněž používá označení přechody s gradientem.
Lineární, eliptické, kónické a obdélníkové přechodové výplně
Aplikace Corel PHOTO-PAINT nabízí sadu přechodových výplní, které jsou vám k dispozici. Dostupné přechodové výplně můžete procházet, hledat podle klíčových slov, označovat jako oblíbené a řadit. Další informace naleznete v tématu Vyhledávání a zobrazení výplní a průhlednosti.
Po vytvoření přechodové výplně můžete výplň uložit pro budoucí použití. Další informace naleznete v tématu Ukládání výplní a průhledností.
Můžete také použít přechodovou výplň interaktivně pomocí nástroje Interaktivní výplň. V okně obrázku se zobrazí šipka přechodu, která označuje přechod z jedné barvy do jiné. Každá barva v přechodové výplni je představována jedním čtvercovým uzlem na šipce přechodu. Můžete měnit a přidávat barvy nebo upravovat průhlednost jednotlivých barev. Velikost a směr přechodové výplně lze také upravit v okně obrázku.
| 1 . | V okně nástrojů klikněte na nástroj Výplň |
| Chcete-li vyplnit objekt, musíte jej nejprve vybrat pomocí nástroje Výběr objektu |
| 2 . | Klikněte na tlačítko Přechodová výplň |
| 3 . | Na panelu vlastností otevřete výběr Výplň a klikněte dvakrát na miniaturu požadované výplně. |
| 4 . | Klikněte na místo, kde chcete použít výplň. |
Režimy sloučení určují způsob, jakým se barva popředí nebo výplně prolíná s podkladovou barvou obrázku. Pro specifické účely lze nastavit jiný než výchozí režim sloučení (Normální). Další informace o režimech sloučení najdete v části Vysvětlení režimů sloučení.
Informace o vyhledávání výplní naleznete v tématu Postup při vyhledávání, filtrování a řazení výplní a průhledností.
| 3 . | Na panelu vlastností klikněte na tlačítko Upravit výplň |
| 4 . | V dialogovém okně Upravit výplň vyberte typ přechodové výplně kliknutím na jedno z následujících tlačítek: |
| • | Lineární přechodová výplň |
| • | Eliptická přechodová výplň |
| • | Kónická přechodová výplň |
| • | Obdélníková přechodová výplň |
| 5 . | Klikněte na počáteční uzel nad barevným pruhem, otevřete výběr Barva uzlu a zvolte barvu. |
| 6 . | Klikněte na koncový uzel nad barevným pruhem, otevřete výběr Barva uzlu a zvolte barvu. |
| 7 . | Posunutím jezdce středového bodu pod barevným pruhem nastavte střed mezi oběma vybranými barvami. |
Vyberte odpovídající uzel, otevřete výběr Barva uzlu a zvolte barvu.
Dvakrát klikněte na barevný pruh, do kterého chcete uzel přidat. Když je vybrán nový uzel, otevřete výběr Barva uzlu a zvolte barvu.
Vyberte oba požadované uzly nebo středový bod mezi nimi, klikněte na tlačítko Směr přechodu a vyberte jednu z možností v seznamu:
Chcete-li výplň vrátit do výchozího stavu, klikněte na možnost Výchozí přechodová výplň
Zadejte hodnotu do pole Přechodové kroky. Vyšší počet vytvoří hladší přechod mezi barvami.
Posuňte jezdec Urychlení.
Klikněte na tlačítko Vyhlazení
Do polí Šířka výplně a Výška výplně zadejte požadované hodnoty.
Do polí X a Y zadejte hodnoty.
Zadejte hodnotu do pole Zkosit.
Zadejte hodnotu do pole Otočit.
Zaškrtněte políčko Volné měřítko a zkosení.
Přechodové výplně mohou být tvořeny až 99 barvami.
Chcete-li změnit barvu uzlu, klikněte na uzel a poté na požadovanou barvu v paletě barev.
| 1 . | V okně nástrojů klikněte na nástroj Interaktivní výplň |
| Pokud chcete vyplnit objekt, před použitím výplně je nutné požadovaný objekt vybrat pomocí nástroje Výběr objektu |
| 2 . | Klikněte na tlačítko Přechodová výplň na panelu vlastností. |
| 3 . | Tažením v okně obrázku nastavte šipku přechodu. |
| 4 . | Z palety barev přetáhněte vzorek požadované barvy na barevný uzel na šipce přechodu. Zobrazení černé šipky značí, že je barevný vzorek ve správné poloze. |
Klikněte na barevný uzel a posuňte jezdec Průhlednost na panelu vlastností. Vyšší hodnoty zvýší průhlednost.
Můžete také vytvořit masku a omezit přechodovou výplň na část obrázku. Další informace naleznete v tématu Práce s maskami.
