「液態」工具、特殊效果、對齊及動態輔助線以及 QR 條碼等全新強化的功能,可協助您以更具創意和自信的方式盡情設計。
新功能!「液態」工具
在 Corel PHOTO‑PAINT X7 中的四種全新壓力感應式「液態」工具 —「塗抹」、「吸引」、「拒絕」以及「旋轉」— 提供重新修飾相片時新鮮的創作選項。您可以使用這些工具來重新調整特定影像區域的形狀,以產生獨特的藝術效果。每項工具都可回應數位筆或繪圖筆的感應壓力,並提供可協助您控制效果強度的選項。
您可以使用「液態塗抹」工具將圖素沿著影像區推移,以產生變形效果。您可以設定筆刷筆尖的大小、指定要套用之效果的數量,以及選擇圓形或點狀塗抹。「液態旋轉」工具可在影像區域產生旋轉效果。您可以設定筆刷筆尖的大小、旋轉效果的速度,以及自筆刷中心開始的旋轉方向。「液態吸引」和「液態拒絕」工具可將圖素朝向影像區域牽引或推離影像區域。您可以設定筆刷筆尖的大小和圖素移動的速度。
如需詳細資訊,請參閱透過拉近或推離圖素來為影像區域重新造形.
您可以使用全新的「液態」工具來重新修飾相片和創造獨特的藝術效果。
新功能!「對齊與分佈」泊塢視窗
全新的「對齊與分佈」泊塢視窗可讓您快速且輕鬆地存取所有可用的對齊選項,如此一來,您就能準確地定位物件。固定對齊選項可讓繪圖視窗維持井然有序,您就能立即檢視任何對齊與分佈修改內容的效果。您還可以使用新的選項來對齊與分佈物件外框邊緣的物件。此外,您還可以指定精確的 X 和 Y 座標以將物件對齊參考點。 如需詳細資訊,請參閱對齊與分佈物件.
新功能!尋找互補色
增強功能!「色彩樣式」泊塢視窗
強化的「色彩樣式」泊塢視窗可讓您更輕鬆地檢視、排列及編輯色彩樣式與色彩協調。您現在可以指定色彩的亮度值,並限制「協調編輯器」的選取器環圈,該選取器環圈可在您調整色彩時保留彩度和色相。
「色彩樣式」泊塢視窗現已提供便利的檢視選項,包括「提示」檢視,該檢視可以視覺畫面呈現使用特定色彩樣式的所有文件物件;以及「頁面排序工具」,此工具可顯示文件中所有頁面的縮圖且可在您調整色彩時提供預覽。您也可以按一下「檢視」
「頁面排序工具」存取文件中所有頁面的縮圖,其中包含您對文件色彩樣式所做之變更的即時預覽。
「提示」檢視可協助您識別使用特定色彩樣式的物件。
新功能!OpenType 支援亞洲文字
您現在可以在處理亞洲文字時,使用進階 OpenType 印刷體功能,例如寬度、形式、垂直度量、假名縱溝紋替代字以及垂直替代與旋轉。 如需詳細資訊,請參閱OpenType 支援亞洲文字.
新功能!「對齊及動態輔助線」泊塢視窗
您可以使用新的「對齊及動態輔助線」泊塢視窗,更快速地存取和修改這些導線的設定。有了對齊導線,全新的「智慧型間距」導線可讓您更輕鬆地準確放置物件,且間距與鄰近的物件完全相同。此外,全新的「智慧型度量」導線可協助您使用與鄰近物件相同的度量或旋轉角度,縮放或旋轉物件。
當物件旋轉角度與最接近的物件角度相同 (上),或是物件大小調整為與最接近的物件大小相同 (下),「智慧型度量」就會顯示指示器。
當物件在另外兩個物件之間保持等距 (左),或是物件間距與螢幕上最接近的物件間距相同 (右),「智慧型間距」就會顯示指示器。
新功能!「導線」泊塢視窗
CorelDRAW X7 和 Corel PHOTO‑PAINT X7 均提供全新的「導線」泊塢視窗,新增、管理和修改導線從此再簡單不過。您可以使用 X 和 Y 座標準確地放置導線、變更線條樣式和色彩、設定要貼齊至導線的物件和可編輯區域,以及鎖定導線以避免意外變更。此外,您還可以設定角度導線以及指定旋轉的角度。 如需詳細資訊,請參閱設定導線.
新功能!對齊導線
Corel PHOTO‑PAINT X7 的全新對齊導線可在第一時間顯示與其他物件的建議對齊方式,協助您更快速地定位物件。您可以使用全新的「對齊導線」泊塢視窗檢視、設定和修改對齊導線。加上使用全新的邊界對齊導線,您現在可以在將物件與另一物件對齊時,指定插入和偏移值。如需詳細資訊,請參閱使用對齊導線.
新功能!QR 條碼
有了 CorelDRAW X7,您現在可以藉由新增文字、色彩和影像,製作獨特、具藝術性且可縮放的 QR 條碼。QR 條碼在消費者廣告和包裝上十分常見,可讓智慧型手機使用者快速存取品牌網站,而網站上提供額外的產品資訊。「物件屬性」泊塢視窗可讓您輕鬆地自訂 QR 條碼,且您可以建立儲存了該 QR 條碼固定外觀的樣式,以便快速又輕鬆地重複使用。
新功能!平滑化物件
CorelDRAW X7 提供全新的「平滑」工具,可用來去除鋸齒狀邊緣並減少曲線物件中的節點。您可以調整筆刷筆尖的大小、效果的套用速度,以及使用數位筆或繪圖筆的壓力,來控制平滑化效果。
新功能!特殊效果
Corel PHOTO‑PAINT X7 引進了全新的相機效果,例如「散景殘影」、「彩化」、「復古色調」和「時光機器」等,協助您重現具歷史感的相片樣式並讓您的影像擁有獨特的視覺呈現。
您可以透過「散景殘影」效果定義對焦區域,然後將影像的剩餘部分失焦。您可以使用「彩化」效果以單一色相取代影像中的所有色彩,藉此創造出雙色調影像。「復古色調」效果模仿使用膠卷底片拍攝而得的相片,類似於灰階但卻是帶褐色色調。至於「時光機器」,您可以選擇範圍自 1839 年至 1960 年間的七種具歷史感的相片樣式。如需詳細資訊,請參閱套用散景殘影效果及相機特殊效果.
新功能!反銳利遮罩濾鏡
Corel PHOTO‑PAINT X7 的全新「反銳利遮罩濾鏡」可協助您銳利化相片,而無需將效果直接套用至物件。此濾鏡可增加鄰近圖素的對比度,同時保留高頻和低頻的細節,像是邊緣和大型結構。您可以將濾鏡完全覆蓋影像,或是從您定義的可編輯區域建立濾鏡。此外,您還可以藉由新增或移除區域以及調整濾鏡透明度,輕鬆編輯濾鏡。若要取得有關濾鏡的更多資訊,請參閱建立濾鏡.
新功能!「平面遮罩」工具
您可以使用 Corel PHOTO‑PAINT X7 的全新「平面遮罩」工具沿著平行線定義羽化的可編輯區域。搭配殘影效果使用時,您可以模擬出景深,讓焦點聚焦於特定物件上,並讓平面遮罩以外的區域模糊。您可以藉由移動或旋轉線條來修改平面遮罩的效果,也可以透過「平面遮罩」工具使用各種遮罩模式。如需詳細資訊,請參閱使用平面遮罩工具定義可編輯區域.
新功能!互動式筆刷筆觸透明度和羽化
您現在可以使用 Corel PHOTO‑PAINT X7 的修改程式按鍵,以互動方式調整筆刷筆觸的透明度和羽化。如此可讓您在第一時間套用透明度和羽化,並使用「橡皮擦」、「紅眼移除」、「仿製」、「修補筆刷」、「顏料填塗」、「效果」、「影像噴霧器」、「復原筆刷」以及「取代色彩筆刷」工具。
