O formato de arquivo Adobe Photoshop (PSD) é um formato de bitmap nativo do Adobe Photoshop.
Para importar um arquivo Adobe Photoshop |
1. |
Clique em Arquivo Importar.
O comando Arquivo Importar permite colocar o arquivo como um objeto na imagem ativa. Para abrir um arquivo PSD como uma imagem, clique em Arquivo Abrir. |
2. |
Localize a pasta na qual o arquivo está armazenado.
3. |
Siga um dos procedimentos abaixo:
(Windows 7 e Windows Vista) Escolha PSD - Adobe Photoshop (*.psd;
*.pdd) na caixa de listagem ao lado da caixa Nome do arquivo.
(Windows XP) Escolha PSD - Adobe Photoshop na caixa de listagem
Arquivos do tipo.
4. |
Clique no nome do arquivo.
5. |
Clique em Importar.
6. |
Clique na janela de imagem.
Você pode também
Reamostrar um gráfico durante a importação
Para obter mais informações, consulte Para reamostrar uma imagem durante a importação.
Cortar um gráfico durante a importação
Para obter mais informações, consulte Para cortar uma imagem durante a importação.
Para exportar um arquivo Adobe Photoshop |
1. |
Clique em Arquivo Exportar.
2. |
Localize a pasta na qual deseja salvar o arquivo.
3. |
Escolha PSD - Adobe Photoshop na caixa de listagem Salvar como tipo.
4. |
Digite um nome de arquivo na caixa de listagem Nome do arquivo.
5. |
Clique em Exportar.
É possível preservar objetos do Corel PHOTO-PAINT como camadas no
formato de arquivo PSD.
Se você estiver importando um arquivo de tons de cinza de 16 bits ou um
arquivo RGB de 48 bits para usar nas versões CS e anteriores do Adobe
Photoshop, escolha Descompactado na caixa de listagem Tipo de
compactação. As versões CS e anteriores do Adobe Photoshop não suportam
arquivos de tons de cinza de 16 bits e arquivos RGB de 48 bits.
Notas técnicas sobre o PSD (Adobe Photoshop) |
O texto é importado como objeto de texto, permanecendo editável.
Imagens de tom único, em tons de cinza, em tom duplo, RGB de 48 bits e CMYK
de até 32 bits são suportadas.
Alguns efeitos de camadas não podem ser importados. (A camada de ajuste de
mapas de gradientes é importada sem Ruído, Opacidade e Simulação.)
As camadas importadas que utilizam os modos de mesclagem Escurecer cor e
Clarear cor são mapeadas para os modos de mesclagem Se mais escuro e Se mais
claro, respectivamente. Para obter mais informações sobre como trabalhar como
modos de mesclagem no Corel PHOTO-PAINT, consulte Entender os modos de
mesclagem.
Os efeitos de Filtro inteligente são importados como um objeto básico empilhado
com efeitos de filtro separados.
A camada de ajuste Vibração é mapeada para a lente de Vibração.
A camada de ajuste Preto e branco é mapeada para a lente Tons de cinza.
A camada de ajuste Misturador de canais é mapeada para as lentes Misturador de
canais.
A camada de ajuste Mapa de gradiente é mapeada para as lentes Mapa de
gradiente; no entanto, ajustes de opacidade, simulação e ruído não são suportados.
A camada de ajuste Filtro de foto é mapeada para as lentes Filtro de foto.
Os canais de cores exatas são preservados. Canais alfa com canais de cores exatas
aplicados a eles não são suportados.
Uma máscara de camada que possua densidade aplicada é importada como máscara
de aparagem com a transparência ajustada. Entretanto, não é possível alterar as
configurações de densidade no Corel PHOTO-PAINT.
Uma máscara de camada que possua enevoamento aplicado é importada como
máscara de aparagem com o enevoamento aplicado. Entretanto, não é possível
alterar as configurações de enevoamento no Corel PHOTO-PAINT.
O texto é exportado como objeto de texto, permanecendo editável.
Este formato suporta preto-e-branco de 1 bit, tom duplo, tons de cinza de 16 bits,
RGB de 48 bits e imagens em cores CMYK de até 32 bits.
Objetos são suportados.
As informações do canal de cores exatas são preservadas no arquivo exportado.
Canais de cores de ponto flutuante de 32 bits são mapeados para canais de 16 bits,
que não podem ser exportados como imagens HDR (High Dynamic Range) de 32
bits.
Os efeitos de Filtro inteligente não são retidos quando importados, nem
substituídos quando exportados.
Copyright 2012 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
