Aplicar preenchimentos de bitmap
Preenchimentos de bitmap são bitmaps que você pode usar para preencher um objeto ou imagem. Preenche-se uma área com um único bitmap. Além disso, você pode colocar lado a lado, ou repetir, um bitmap pequeno em toda uma área para criar um padrão contínuo.
É possível preencher imagens com preenchimentos de bitmap predefinidos ou criar preenchimentos de bitmap personalizados a partir de imagens salvas ou de áreas editáveis. Para obter informações sobre a definição de áreas editáveis, consulte Definir áreas editáveis.
É melhor utilizar bitmaps menos complexos para preenchimentos, pois bitmaps complexos sobrecarregam a memória e lentos para serem exibidos. A complexidade de um bitmap é determinada por seu tamanho, sua resolução e profundidade de bits.
O CorelDRAW Graphics Suite X6 fornece uma coleção de preenchimento de bitmap que pode acessar e usar. Para obter informações sobre acessar preenchimentos de bitmap, consulte Acessar conteúdo.
Preenchimentos de bitmap podem ser usados para criar fundos e texturas interessantes.
Para aplicar um preenchimento de bitmap Voltar Ao Início
1.
Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Preenchimento .
Para preencher um objeto, selecione-o com a ferramenta Seleção de objeto antes de aplicar o preenchimento.
2.
Clique no botão Preenchimento de bitmap na barra de propriedades.
3.
Clique no botão Editar preenchimento , na barra de propriedades.
4.
Na caixa de diálogo Preenchimento de Bitmap, abra o seletor de Preenchimento de Bitmap e clique em um preenchimento
5.
Especifique os atributos desejados.
6.
Clique em OK.
7.
Clique no local em deseja aplicar o preenchimento na imagem.
Também é possível
Especificar um valor para a opacidade do preenchimento.
Digite um valor na caixa Transparência na barra de propriedades. Valores mais altos aumentam a transparência.
Especificar como o preenchimento se espalha com base na similaridade de cores de pixels adjacentes.
Digite um valor na caixa Tolerância na barra de propriedades. Um valor 100 preenche o objeto ou a área inteira.
Alterar como as cores se combinam
Escolha um modo de mesclagem na caixa de listagem Modo na barra de propriedades.
Os modos de mesclagem controlam a maneira como a cor do primeiro plano ou do preenchimento se mistura com a cor de base da imagem. É possível alterar a configuração do modo de mesclagem do padrão (Normal) para finalidades específicas de mistura. Para obter mais informações sobre modos de mesclagem, consulte Entender os modos de mesclagem.
Para aplicar preenchimento a um objeto de texto, renderize primeiramente o texto como uma área editável selecionando o objeto de texto com a ferramenta Texto e clicando no botão Criar máscara de texto na barra de propriedades. Isso produz uma área editável na forma de texto, à qual você pode aplicar preenchimentos.
Para colocar um preenchimento de bitmap em ladrilho Voltar Ao Início
1.
2.
3.
4.
Na caixa de diálogo Preenchimento de bitmap abra o seletor de Preenchimento de bitmap e clique em um preenchimento.
5.
Na área Tamanho, desative as caixas de seleção Usar tamanho original e Usar a escala no bitmap para ajustar.
6.
Digite valores nas caixas Largura e Altura para especificar ao tamanho dos bitmaps lado a lado.
Também é possível
Preencher uma imagem com o tamanho lado a lado padrão.
Na área Tamanho, ative a caixa de seleção Usar tamanho original.
Manter a relação entre largura e altura do bitmap.
Ative a caixa de seleção Manter proporção.
Especificar o deslocamento horizontal e vertical do primeiro ladrilho.
Na área Origem, digite valores nas caixas x e y. O deslocamento é determinado pelo canto superior esquerdo da área de preenchimento.
Especificar o ângulo de rotação e inclinação do ladrilho
Na área Transformar, digite valores nas caixas Girar e Inclinar.
Especificar o deslocamento central de linhas e colunas de ladrilhos.
Na área Deslocamento de fileira/coluna, ative a opção Fileira ou Coluna e digite um valor na caixa % do lado do ladrilho.
Para preencher a imagem com um grande bitmap único, ative a caixa de seleção Usar a escala no bitmap para ajustar na área Tamanho.
Para criar um preenchimento de bitmap a partir de uma área editável Voltar Ao Início
1.
Defina uma área editável.
2.
Clique em Editar Criar preenchimento a partir da seleção.
3.
Escolha a pasta em que deseja salvar o arquivo.
4.
Digite um nome de arquivo na caixa Nome do arquivo.
O preenchimento de bitmap que você criou é adicionado ao seletor Preenchimento de bitmap.
Para importar um preenchimento de bitmap Voltar Ao Início
1.
2.
3.
4.
Na caixa de diálogo Preenchimento de bitmap, clique no botão Carregar.
5.
Na caixa de diálogo Carregar preenchimento bitmap, escolha a pasta, disco ou CD em que está armazenado o arquivo.
6.
Clique duas vezes no nome do arquivo.
Imagens em miniatura dos arquivos de bitmap importados são adicionadas ao seletor Preenchimento de bitmap.
Comentários
Copyright 2012 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
