Aplicar pinceladas
As ferramentas de pintura permitem imitar uma variedade de meios de pintura e desenho. Por exemplo, aplique pinceladas que imitem aquarelas, pastéis, marcadores de feltro e canetas. Por padrão, as pinceladas são adicionadas ao objeto ativo ou ao fundo. As pinceladas podem também ser renderizadas como objetos separados. Para obter informações sobre objetos, consulte Criar objetos.
Os modos de mesclagem controlam a forma pela qual as cores do primeiro plano se misturam com as cores as da base. Os modos de mesclagem permitem combinar essas cores de várias maneiras para criar novas cores e novos efeitos. Para obter mais informações sobre modos de mesclagem, consulte Entender os modos de mesclagem.
Predefinir tipo de pincel
Pintar uma imagem
Aerógrafo
O Aerógrafo é usado para sombreamento.
Pulverizador
As cores são espirradas para adicionar textura.
Pincel de pelo de camelo
É adicionado um efeito decorativo com um pincel de Pelo de camelo.
O tipo de ferramenta de pintura e de pincel que você escolher determina a aparência da pincelada na imagem. Quando se pinta com um pincel predefinido, os atributos de pincel da ferramenta de pintura são predeterminados.
A cor da pincelada é determinada pela cor de primeiro plano atual, que é exibida na área de controle de cores. Você também pode escolher uma cor de primeiro plano obtendo uma amostra de cor de uma imagem. Para obter mais informações sobre a escolha de cores, consulte Trabalhar com cores.
Além de pintar com cores, aplique imagens e texturas pintando com um preenchimento. Também é possível aplicar uma pincelada a um caminho. Para obter mais informações, consulte Aplicar pinceladas aos caminhos.
Para pintar com um pincel predefinido Voltar Ao Início
1.
Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Pintura .
2.
Abra o seletor da Categoria de pincel na barra de propriedades e selecione uma categoria de pincel.
3.
Escolha um tipo de pincel predefinido na caixa de listagem Tipo de pincel na barra de propriedades.
4.
Na área de controle de cores da caixa de ferramentas, clique duas vezes na amostra de cor Primeiro plano e escolha uma cor.
5.
Arraste a janela de imagem.
Para restringir o pincel a uma linha reta horizontal ou vertical, mantenha pressionada a tecla Ctrl enquanto arrasta o mouse e pressione Shift para alterar a direção.
Também é possível
Alterar a forma do pincel
Escolha uma forma de pincel no seletor Forma da ponta na barra de propriedades.
Alterar o tamanho do pincel
Digite um valor na caixa Tamanho da ponta na barra de propriedades.
Alterar a transparência
Digite um valor na caixa Transparência na barra de propriedades.
A barra de propriedades fornece opções para alterar os atributos de um pincel predefinido. Após alterar um atributo, o nome do pincel é alterado para Pincel Art. Personalizado. Para obter mais informações sobre pincéis personalizados, consulte Criar pincéis personalizados.
Você pode utilizar este procedimento para criar um objeto clicando em Objeto Criar Novo objeto antes de arrastar o cursor na janela de imagem.
Você também pode escolher um pincel predefinido clicando em uma amostra de pincelada na janela de encaixe Mídia artística. Se a janela de encaixe Mídia artística não estiver aberta, clique em Janela Janelas de encaixe Mídia artística.
É possível também escolher rapidamente uma ponta de pincel quadrada ou redonda clicando no botão Ponta redonda ou no botão Ponta quadrada na barra de propriedades.
Para pintar com uma amostra de cor de uma imagem Voltar Ao Início
1.
Clique na ferramenta Conta-gotas .
2.
Clique em uma cor na janela de imagem.
3.
4.
5.
6.
Para pintar com um preenchimento Voltar Ao Início
1.
Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Preenchimento .
2.
Na barra de propriedades, escolha um tipo de preenchimento.
3.
Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Clone .
4.
Na barra de propriedades, abra o seletor da Categoria de pincel e clique na ferramenta Clone de preenchimento .
5.
Pinta-se com qualquer tipo de preenchimento. Para obter informações sobre preenchimentos, consulte Preencher imagens.
Para alterar o modo de mesclagem Voltar Ao Início
1.
Na caixa de ferramentas, clique em uma ferramenta de pintura.
2.
Escolha um modo de mesclagem na caixa de listagem Modo de mesclagem na barra de propriedades.
Comentários
Copyright 2012 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
