El formato gráfico TARGA (TGA) se utiliza para guardar mapas de bits. Admite varios sistemas de compresión y puede representar mapas de bits desde blanco y negro hasta color RGB. Puede importar o exportar archivos TGA en Corel PHOTO-PAINT.
Para obtener más información acerca de la apertura o importación de archivos, consulte Apertura de imágenes o Importación de archivos.
| Para exportar un archivo TARGA |
1. |
Haga clic en Archivo |
El menú Archivo |
2. |
Elija la carpeta en la que desea almacenar el archivo.
3. |
Elija TGA - Mapa de bits Targa en el cuadro de lista Guardar como tipo.
4. |
Escriba un nombre de archivo en el cuadro Nombre de archivo.
Para comprimir una imagen en la exportación, elija un tipo de compresión en el cuadro de lista Tipo de compresión.. |
5. |
Haga clic en Exportar.
6. |
Active una de las opciones siguientes del cuadro de diálogo Exportar TGA:
No presionado
Mejorada
Las imágenes en blanco y negro no pueden guardarse como archivos TARGA.
| Notas técnicas para el formato TARGA (TGA) |
Admite las siguientes características: imágenes de mapa de bits no comprimidas,
imágenes RGB no comprimidas, imágenes de mapa de bits comprimidas con RLE
(Run-length encoding), imágenes RGB comprimidas con RLE (tipos 1, 2, 9 y 10
según definición del Electronic Photography and Imaging Center de AT&T ) y
máscaras.
El tipo de archivo que se genera depende del número de colores exportado. Por
ejemplo, los archivos TARGA (TGA) en color de 24 bits se exportan como
imágenes de mapa de bits RGB comprimidas con RLE.
Puede importar desde archivos TGA en escala de grises de 8 bits hasta archivos en
color RGB de 24 bits.
Las máscaras no se guardan en los archivos en blanco y negro de 1 bit ni en los
archivos con paleta de 8 bits.
Se admite la compresión RLE y el tamaño de imagen máximo es de 64.535 ×
64.535 píxeles.
