Разделение изображений
Функция разделения изображений позволяет загружать большие изображения на веб-страницу по частям путем их разделения на несколько файлов меньшего размера. Получившиеся файлы (или части) могут быть предназначены только для просмотра или быть активными.
Части могут иметь только прямоугольную форму. Если требуется создать активные области другой формы, то можно использовать карту изображений. Для получения дополнительных сведений о картах изображений см. раздел Создание карт изображений.
Создание сеток частей
Чтобы разделить изображение, сначала необходимо создать сетку частей, разместив в изображении горизонтальные и вертикальные линии деления. Сетку частей можно создать автоматически на основе положения объектов в изображении; можно также создать равные части на основе заданного числа столбцов и строк. Кроме того, сетки частей можно импортировать или экспортировать.
Сетка частей создает наложение в окне изображения. При работе с разделенным изображением можно пользоваться другими функциями. Кроме того, сетку частей и наложение можно скрыть.
Присвоение имен частям и экспорт частей
После разделения изображения на части можно указать имя файла. Отдельные части можно также экспортировать в файлы разных форматов и оптимизировать независимо от других. Для всех частей, которым не назначены конкретные свойства, применяются параметры по умолчанию. Частям без имен автоматически присваиваются имена на основе координат строки и столбца в сетке частей. Например, в разделенном изображении, которое называется «баннер», часть, расположенная в первой строке и первом столбце, будет называться «баннер_r1c1».
Кроме того, часть изображения может быть ролловером. Для получения дополнительных сведений о создании и редактировании ролловеров см. раздел Создание и редактирование ролловеров.
В данном разделенном изображении имеются кнопки ролловера и части с текстом, оптимизированные отдельно от других. Зеленые линии означают сетку частей.
Удаление частей
Добавленные линии деления можно переместить или стереть. Чтобы удалить часть линии деления, можно выбрать и объединить смежные части. Кроме того, можно удалить всю сетку частей. При удалении линии деления из нескольких частей создается одна. В результате теряются параметры, примененные для отдельных частей. Для новой более крупной части будут использованы параметры по умолчанию.
Экспортирование разделенных изображений
По окончании разделении изображения его необходимо экспортировать. При экспорте приложение Corel PHOTO-PAINT создает папку, в которой содержатся части изображения.
Если разделенное изображение уже было экспортировано и повторно открыто для изменения, то можно экспортировать только части изображения.
Оптимизация разделенных изображений
Разделенное изображение можно оптимизировать в окне настройки «Разделение изображения» или при его экспорте. На этом этапе нельзя указать параметры для отдельных частей. Можно также оптимизировать все изображение полностью и выполнить сброс всех частей и их параметров. Для получения дополнительных сведений об оптимизации изображений для Интернета см. раздел Экспорт изображений для Интернета.
Разделение изображения В начало страницы
1.
Выберите инструмент Разделение изображений .
2.
На панели свойств нажмите любую из следующих кнопок для создания сетки частей.
Деление по вертикали : позволяет, щелкнув изображение, добавить одну вертикальную линию деления.
Деление по горизонтали : позволяет, щелкнув изображение, добавить одну горизонтальную линию деления.
Автоматическое деление : позволят разделить все изображение на основе размещения объектов.
Одинаковые части : позволяет разделить изображение на одинаковые части путем указания числа строк и столбцов.
3.
Нажмите кнопку Выбор части на панели свойств.
Если линию деления требуется переместить, перетащите ее в другое положение на изображении.
4.
Щелкните часть изображения.
5.
В окне настройки Разделение изображения введите следующие данные для выбранной части или частей.
Имя: имя файла части. Если не указать имя файла, то будет вставлено имя по умолчанию на основе имени файла исходного изображения и координат строки и столбца части.
6.
В области Формат выберите для части формат файла в списке.
Если не выбрать формат файла, то часть изображения будет автоматически сохранена в формате по умолчанию.
Дополнительные возможности
Оптимизация части
Выберите часть, затем в окне настройки Разделение изображения нажмите кнопку Дополнительно и настройте параметры формата файла.
Импорт сетки частей
Щелкните раскрывающую стрелку и выберите Импортировать сетку частей.
Экспорт сетки частей в другое изображение
Щелкните раскрывающую стрелку и выберите Экспортировать сетку частей.
Сохранение заданных параметров формата файла как заготовки
Щелкните раскрывающую стрелку и выберите Сохранить заготовку.
Если требуется выбрать несколько частей, щелкайте части, удерживая нажатой клавишу Shift.
Чтобы переключиться между кнопками Деление по горизонтали и Деление по вертикали, нажмите клавишу Shift.
Отображение или скрытие разделения наложения и сетки В начало страницы
Выберите Вид Сетка частей.
Если выбран инструмент Разделение изображений , то задать отображение или скрытие сетки частей невозможно. Если выбран инструмент разделения, сетка частей отображается постоянно.
Удаление линии деления изображения В начало страницы
1.
2.
Нажмите кнопку Стереть линию на панели свойств.
3.
Щелкните линию, чтобы стереть ее.
Если требуется стереть все части, на панели свойств нажмите кнопку Стереть линию .
Когда линия деления будет стерта, для новой объединенной части снова будут использоваться параметры по умолчанию. Никакие параметры, примененные для отдельных частей, теперь действовать не будут.
Экспорт разделенного изображения В начало страницы
1.
В диалоговом окне Экспортировать для Интернета выберите параметры заготовки в списке Заготовка в верхнем правом углу диалогового окна.
2.
В области HTML и части выберите параметр Изображение и HTML в списке Экспорт.
3.
Установите флажок Включить части.
4.
Нажмите кнопку Сохранить как.
5.
Выберите диск и папку, в которой необходимо сохранить файлы.
6.
В поле Имя файла введите имя файла.
7.
Нажмите кнопку Сохранить.
Замена существующих частей изображения
В области HTML и части установите флажок Перезаписать существующие файлы.
Просмотр разделенного изображения в средстве просмотра
Установите флажок Отображать в средстве просмотра для запуска средства просмотра, заданного по умолчанию, и просмотра файла с текущими параметрами.
Если флажок Части не установлен, то части и все параметры, заданные в окне настройки Разделение изображения, для экспортированного изображения применены не будут. Если будет решено не применять части и параметры, в списке Тип файла можно выбрать формат файла для всего изображения.
Если выбранное имя файла не является веб-совместимым, при экспорте оно будет автоматически исправлено. Если имя файла по случайности дублирует уже существующее имя, оно также будет автоматически исправлено.
Если требуется экспортировать только части изображения, выберите параметр Только изображение.
Отзывы пользователей
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
