Pour plus d’informations sur la modification, la création et le partage de dégradés, reportez-vous aux sections Modification des dégradés et Exportation et importation de dégradés.
Important ! Les dégradés sont disponibles uniquement pour les images en niveaux de gris et pour les images de 16 millions de couleurs. Pour plus d’informations sur l’augmentation de la profondeur de couleur d’une image, reportez-vous à la section Augmentation de la profondeur de couleur d’une image.
| Pour appliquer le dégradé actuel |
| • | Dans la palette Styles et textures, cliquez sur le bouton Dégradé |
| Le dernier dégradé sélectionné devient actif. |
| Pour sélectionner un dégradé |
| 1 | Dans la palette Styles et textures, effectuez l’une des opérations suivantes : |
| • | Pour choisir un dégradé de premier plan, cliquez sur la case Propriétés du premier plan et de l’application du pinceau. |
| • | Pour choisir une couleur d’arrière-plan, cliquez sur la case Propriétés de l’arrière-plan et du remplissage. |
| La boîte de dialogue Propriétés des styles et textures s’affiche. |
| 2 | Cliquez sur l’onglet Dégradé. |
| 3 | Cliquez sur la liste déroulante Dégradé pour afficher les vignettes des dégradés disponibles. |
| Le cas échéant, choisissez une catégorie de dégradé dans la liste déroulante Catégorie. |
| 4 | Cliquez sur une vignette de dégradé. |
| La liste déroulante se ferme alors et le nom du dégradé apparaît. |
| 5 | Sélectionnez l’une ou plusieurs des options suivantes : |
| • | Style : permet de sélectionner un dégradé Linéaire |
| • | Angle : indique l’angle ou la direction du dégradé, de 0 à 359 degrés. Cette option s’applique uniquement aux dégradés linéaire, rectangulaire et radial. |
| • | Répétitions : définit le nombre de répétitions (de 0 à 999) du motif du dégradé. |
| • | Inverser : inverse les couleurs du dégradé. |
| • | Centre : détermine les coordonnées horizontale et verticale du point à partir duquel le dégradé se disperse ou rayonne. La distance est mesurée en pourcentage de la largeur de la zone de remplissage. Vous pouvez modifier le centre pour créer des remplissages en forme de cercles ou d’autres formes dans lesquelles le centre du dégradé ne se trouve pas au centre de l’objet. Cette option s’applique uniquement aux dégradés rectangulaire, halo et radial. |
| • | Source : détermine les coordonnées horizontale et verticale du point à partir duquel la couleur de premier plan du dégradé commence. La distance est mesurée en pourcentage de la largeur de la zone de remplissage. Vous pouvez modifier la source pour créer des remplissages en forme de cercles ou d’autres formes dans lesquelles la source de lumière ne se trouve pas au centre de l’objet. Cette option s’applique uniquement aux dégradés rectangulaire et halo, et n’est disponible que si la case Lier le centre et la source est désactivée. |
| • | Lier le centre et la source : attribue les mêmes valeurs au centre qu’à la source. Désactivez la case pour modifier la source et le centre séparément. Cette option s’applique uniquement aux dégradés rectangulaire et halo. |
| 6 | Cliquez sur OK. |
Cliquez sur Édition pour afficher la boîte de dialogue Éditeur de dégradés. Pour plus d’informations sur la modification des dégradés, reportez-vous à la section Modification des dégradés.
Cliquez sur Ajouter aux échantillons, tapez un nom, puis appuyez sur Entrée.
Dans la palette Styles et textures, cochez la case Tous les outils. Si vous décochez cette case, les styles et textures actifs sont uniquement appliqués à l’outil actif.
Vous pouvez également déplacer le centre en faisant glisser l’aiguille de contrôle ou le viseur dans la liste déroulante des dégradés. Si vous désactivez la case Lier le centre et la source, vous pouvez déplacer la source en faisant glisser le viseur sur le dégradé.
| Pour enregistrer un dégradé modifié |
| 1 | Dans la boîte de dialogue Éditeur de dégradés, cliquez sur Enregistrer sous. |
| La boîte de dialogue Enregistrer le dégradé sous s’affiche. |
| 2 | Attribuez un nom unique au dégradé, puis cliquez sur OK. |
| Ensuite, cliquez sur Oui pour enregistrer le dégradé. |
| Pour créer un dégradé |
| 1 | Dans la boîte de dialogue Éditeur de dégradés, cliquez sur Nouveau. |
| La boîte de dialogue Nouveau dégradé s’affiche. |
| 2 | Attribuez un nom au nouveau dégradé, puis cliquez sur OK. |
Pour plus d’informations sur les dégradés, reportez-vous à la section Utilisation de dégradés.
| Pour renommer un dégradé |
| 1 | Dans la boîte de dialogue Éditeur de dégradés, cliquez sur Renommer. |
| La boîte de dialogue Renommer le dégradé s’affiche. |
| 2 | Renommez le dégradé, puis cliquez sur OK. |
| Pour supprimer un dégradé |
| 1 | Dans la boîte de dialogue Éditeur de dégradés, cliquez sur Supprimer. |
| 2 | Pour confirmer la suppression du dégradé, cliquez sur Oui. |
