到该页面上的操作步骤的快速链接:
落下图层前,您可以应用“文本”面板中的任何可用效果。您可以延展、旋转及歪斜文本。您可以将阴影应用至文本并调整阴影属性。
您可以通过从“文本”面板的弹出菜单中进行选择,来更改所选文本图层的文本或阴影的构图方式。您可以指定是修改文本正文或下落式阴影的构图方式。有关更改构图方式的详细信息,请参考使用构图方式混色图层。
延展文本会影响水平和垂直大小。垂直延展时,文本会显得较细较高。水平延展时,文本会显得较扁较矮。
旋转会以文本框端点为中心转动文本。根据文本的对齐方式,文本会以左下角、右下角或中心点为旋转中心。也可以通过使文本向左或向右倾斜来使文本歪斜。
旋转后的文本(右)。
| 延展、旋转或歪斜文本 |
1 |
使用“图层调整工具” |
2 |
从下表选择一项任务: |
任务
执行以下操作
延展文本
按照您想要延展文本的方向拖动控制点。
旋转文本
按住 Command (Mac OS) 或 Ctrl (Windows),然后拖动某一角落控制点。
歪斜文本
按住 Command (Mac OS) 或 Ctrl (Windows),然后拖动文本任一侧的某一中间控制点。
如果未显示范围框,请单击“图层”面板菜单箭头并选择“显示图层指示器”。 |
您可以将阴影应用到文本。也可以选择外部阴影(将阴影放置在文本后面)或内部阴影(将阴影放置在文本内)。
| 添加阴影 |
1 |
从工具箱选择“文本”工具 |
2 |
在“图层”面板中,选择文本图层。 |
3 |
在属性栏上,启用以下任一按钮: |
“外部阴影” |
“内部阴影” |
“没有阴影” |
也可以通过选择“文本”面板中的某一阴影按钮来添加阴影。 |
| 移动阴影 |
1 |
在工具箱中,单击“缩放”工具 |
2 |
单击文档窗口中的文本以放大文本。 |
3 |
在工具箱中,单击“图层调整工具” |
透明度控制文本或阴影的透明度。文本阴影应是半透明的。您也可以使用透明度使文本褪色。
| 调整透明度 |
1 |
在“文本”面板中,单击以下按钮之一: |
“阴影属性” |
“文字属性” |
2 |
在“文本”面板中,将“不透明度”滑块 |
您可以向文本或阴影增加焦点模糊或模糊方向。焦点模糊使文本变得模糊不清。您可以使用焦点模糊柔化文本字符边缘。使用模糊方向可以指定变模糊的方向。
| 增加模糊 |
1 |
在“图层”面板中,选择“文本”图层或“阴影”图层。 |
2 |
在“文本”面板中,单击“文字属性” |
3 |
调整“模糊”滑块 |
如果您要应用模糊方向,请启用“方向”复选框,并调整“模糊方向”滑块 |
滑块的前半截会增加文本的左右方向模糊;后半截则会增加上下方向的模糊。 |
您可以定义文本流的曲线样式与路径(基线)。根据曲线样式创建的基线为贝塞尔曲线,也就是说,矢量图形可以通过使用控制点及节点来加以控制。有关使用节点与控制点的详细信息,请参阅使用贝塞尔线。
共有四种曲线样式可供选择:
您可以控制文本在线条上居中的方式。您可以通过拖动滑块或更改对齐方式来移动中央点。拖动“居中”滑块也会更改文本在线条上开始和结束位置。“居中”滑块对“扁平曲线”样式没有影响。应用曲线样式后,可以更改路径曲线。
| 设置曲线样式和更改居中方式 |
1 |
从工具箱选择“文本”工具 |
2 |
在“图层”面板中,选择文本图层。 |
3 |
在“文本”面板中,单击“曲线样式”图标: |
“平坦曲线” |
“缎带曲线” |
“垂直曲线” |
“伸展曲线” |
4 |
将“中心点”滑块 |
文本就会沿着曲线移动。 |
也可以通过单击“图层”面板中的文本图层和单击“文本”面板中的对齐按钮来更改文本在路径上的对齐方式。有关文本对齐的详细信息,请参阅对齐文本。 |
| 更改路径 |
1 |
选择“窗口”菜单 |
2 |
在“图层”面板中,选择文本图层。 |
3 |
从工具箱中选择“选区工具” |
4 |
单击路径上的某一端点。 |
拖动控制点以更改路径矢量图形。 |
