到该页面上的操作步骤的快速链接:
可以使用动态插件将效果应用到图像,而不会更改原始图像。动态插件可以从“图层”面板访问。可以创建、修改和删除动态图层。
您也可以使用和其他图层相同的方式选择、移动、分组、隐藏、显示和锁定动态图层,以及更改他们的显示顺序、透明度和构图方式。有关这些功能的信息,请参阅图层。
“图层”面板中的“动态插件”按钮使您能够使用当前安装的动态插件,以用于创建动态图层。
| 使用动态插件 |
1 |
选择“窗口” |
2 |
在“图层”面板中,单击“动态插件”按钮 |
将显示动态插件的列表。 |
创建动态图层的步骤依不同类型的动态插件而有些不同。本章后面将详细介绍如何创建和使用特定动态图层工作。有关详细信息,请参阅浏览动态插件。
与所有的浮动对象相同,动态图层会显示在“图层”面板的图层列表中,您可通过插头图标辨识这些图层。对于大多数动态插件,若要创建特定大小的动态图层,您必须首先在文档窗口中作一个选区。新的图层将符合该选区的尺寸与位置。如果没有任何活动的选区,Corel Painter 将制作符合画布尺寸的新动态图层。对于少数动态插件(如万花筒),您应在创建图层前,先在对话框中指定该新图层的大小。有关选区的详细信息,请参阅创建和保存选区。
| 创建动态图层 |
1 |
在“图层”面板或文档窗口中选择图层,或在图层上选择某一区域。 |
如果选择某个区域,应用动态插件时,Corel Painter 会自动创建一个新图层。 |
2 |
3 |
在此对话框中,选择选项以设置所需的效果。 |
该动态图层将添加至“图层”面板的图层列表中。 |
如果您仅选择图层上的一个区域,则只能使用以下动态插件:“均衡”、“色调分离”、“液态金属”、“亮度/对比度”和“液态透镜”。 |
在创建了动态图层后,可以更改其设置。
| 更改动态图层的设置 |
1 |
在文档窗口或“图层”面板中选择一个动态图层。 |
2 |
双击“图层”面板中的动态图层。 |
3 |
在该对话框中更改任何设置。 |
您有时候可能想达到某种效果,并使其结果成为标准图层。这让您可使用在动态图层中不可能的效果处理图像。
确认动态图层会捕捉其当前的外观为像素式图层。确认动态图层后,便无法再调整效果。以下操作将自动生成提示,提醒您确认动态图层:
在动态图层上绘制 |
应用其他的效果或动态插件 |
落下动态图层 |
折叠包含动态图层的组 |
保存为非 RIFF 格式 |
可以随时删除动态图层。您可以使用“恢复”命令将源图像恢复至原始状态。此功能仅供修改图层的动态插件使用:加深、撕裂和修饰斜边。
| 删除动态图层 |
在“图层”面板中,选择动态图层,然后单击“删除”按钮 |
也可以通过选择“编辑” |
| 恢复动态图层 |
1 |
2 |
在“图层”面板中,单击“图层选项”按钮 |
Corel Painter 将放弃动态图层,并且画布上将显示内容。 |
