到该页面上的操作步骤的快速链接:
“鼠标”控制项
理论上,鼠标没有压力信息。鼠标按键只有“开启”(按下按键)和“关闭”(松开按键)两种状态。不过,Corel Painter 中的“鼠标”控制项使您可以模拟以下画笔设置:
“压力”(使用画笔施加的压力程度)
“倾斜”(手握画笔的倾斜度)
“支点”(画笔笔尖所指的方向)
“旋转”(使用支持 360 度旋转的平头画笔来模拟)
“滚轮”(墨水喷溅量)。
有关详细信息,请参阅使用画笔和鼠标.
您可以录制和保存使用画笔创建的笔触,然后让 Corel Painter 在您切换到鼠标时使用保存的笔触设置。有关使用保存的笔触以进一步增强鼠标功能的详细信息,请参阅录制和播放画笔笔触。
设置鼠标压力 反回顶部
选择“窗口”“画笔控制面板”“鼠标”。
拖动“压力”滑块。
当设置为 100% 时,使用最大压力。
设置鼠标倾斜 反回顶部
选择“窗口”“画笔控制面板”“鼠标”。
拖动“倾斜”滑块。
设置为 90o 时,表示使用中的画笔会与绘图板垂直。
设置鼠标支点 反回顶部
选择“窗口”“画笔控制面板”“鼠标”。
拖动“停顿”滑块。
如果设置为零,则代表使用中的画笔向左指。
设置鼠标旋转 反回顶部
选择“窗口”“画笔控制面板”“鼠标”。
拖动“旋转”滑块。
设置为 360° 时,程序会仿真完成 360° 滚筒旋转的画笔。
只有在您使用“表达式”设置设定为“旋转”的画笔时,系统才支持“旋转”。有关详细信息,请参阅表达方式设置.
设置鼠标的墨水流量 反回顶部
选择“窗口”“画笔控制面板”“鼠标”。
拖动“滚轮”滑块。
当设置为 100% 时,表示最大流量生效。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
