到该页面上的操作步骤的快速链接:
可以将矢量图形的轮廓线保存为选区,然后将该选区转换回矢量图形。也可以将矢量图形数据导出为 Adobe Illustrator (AI) 格式。
Corel Painter 没有矢量图形材质库。但是,因为矢量图形轮廓线与选区路径的关系密切,您可以将矢量图形轮廓线作为选区保存在“选区文件夹”中。然后,您可以轻松地将保存的选区转换为矢量图形。有关使用“选区文件夹”详细信息,请参阅使用“选区文件夹”。有关将选区转换为矢量图形的信息,请参阅将选区转换为矢量图形。
将文件保存为 RIFF 格式时,Corel Painter 会将矢量图形作为矢量对象保留在独立的图层上。若是以其他格式保存,矢量图形就会与画布合并在一起。若以 Photoshop (PSD) 格式保存,矢量图形会转换为位图并指定给适当的图层。
导出为 AI 格式只会保存矢量图形,并不会保存画布或文档中的任何其他图层。将矢量图形数据导出为 AI 格式时,会丢失透明度与构图方式。
| 将矢量图形导出至 Adobe Illustrator |
1 |
选择“文件”菜单 |
2 |
在“输出为 Illustrator 文件”对话框中,指定位置及文件名,并单击“存储”。 |
