到该页面上的操作步骤的快速链接:
当您保存某个选区时,您会创建通道,以后可将该通道作为选区重复使用。装入选区将重新激活先前保存为通道的选区。也可以从“选区文件夹”(可供直接使用选区的材质库)中装入选区。此外,可以使用布林运算将现有选区和 alpha 通道组合组合在一起。
装入选区将重新激活已经保存为通道的选区。当您装入某一选区时,您可替换当前选区、将装入的选区添加到当前选区中、自当前选区中移除装入的选区或使装入的选区与当前选区交集。
装入某个选区将在画布上重新激活该选区,其会控制画布上的绘制和图像效果。您可以以强大的方式组合选区。有关详细信息,请参阅通过使用布林运算组合选区。
| 自通道装入选区 |
1 |
执行以下操作之一: |
选择“选择” |
在“通道”面板中,单击“加载通道为选区”按钮 |
2 |
从“加载选取区”对话框的“加载自”列表框中选择通道。 |
3 |
在“操作”区域中,启用以下选项之一: |
“替换选区”— 以选择的通道替换当前的选区 |
“添加选区”— 将通道添加至当前的选区 |
“自选区移除”— 将通道自当前的选区中移除。也就是说,会将通道从选区中“切除”。 |
“与选区交错”— 决定通道与当前选区的交集。此交集将变成新的选区。 |
Corel Painter 在“选区文件夹”中提供了一个样本选区材质库。您可以使用文件夹中的任何选区。如果您创建了一个想再次使用的路径式选区,可以将它保存在文件夹中。您可以将选区添加至该样本材质库,也可以创建自己的材质库。有关创建和使用个人材质库的详细信息,请参阅材质库。
| 将选区保存在文件夹中 |
1 |
创建要保存的路径式选区。 |
2 |
选择“窗口” |
3 |
在工具箱中,单击“选区调整工具” |
4 |
将选区拖到“选区库”面板中。 |
5 |
在“存储选区”对话框中,键入选区的名称。 |
| 使用文件夹中的选区 |
在“选区库”面板中,执行以下操作之一: |
将选区拖到文档窗口中。 |
双击某一选区。 |
该选区会替换先前的选区,并出现在其在画布上的原始位置上(如果文档尺寸相同)。 |
当您保存选区时,您可使用布林运算(添加、移除和交集)将保存的选区和现有通道组合在一起。添加选区将使其与现有的通道组合在一起。移除选区将从现有通道中将其切除。交集选区时,将只包含该选区和现有通道相同的那些部分。有关保存选区时指定布林运算的信息,请参阅修改现有通道。
也可以使用布林运算将装入的选区或通道和当前选区组合在一起。添加通道将使其与现有的选区组合在一起。移除通道将从当前选区中将其切除。交集通道时,将只包含当前选区和装入的通道相同的那些部分。有关装入选区时指定布林运算的信息,请参阅装入选区。
使用布林运算装入选区有很多实用的优点。例如,在以下猫头鹰图像集中,艺术家为每个想要个别处理的区域(眼睛、嘴巴和轮廓)都创建并保存了选区。为了在这些图像中清楚显示选区,这些选区都已保存到通道中、重新装入并作为红色重叠显示。有关以颜色叠加显示通道的信息,请参阅查看或隐藏通道。以下所示为除嘴巴和眼睛以外的精确“脸部”选区的逐步创建过程。
此时,通过精确的脸部选区,便能轻松地控制笔触与限制效果。也可在通过添加到当前选区或从当前选区中移除来创建选区时组合这些选区。您可以组合使用不同工具制作的选区。有关详细信息,请参阅将像素式选区变形为路径式选区和添加到选区。
