到该页面上的操作步骤的快速链接:
“涌出”控制项
“涌出”控制项确定画笔向纸张传递媒材(色彩)的方式。“色彩浓度”、“色彩混合”和“变干程度”等控制项共同确定画笔在笔触开始与完成时所拥有的色彩量。某些“涌出”控制项需结合“表现”设置一起使用。有关详细信息,请参阅表达方式设置。
“画笔装载”影响笔尖式画笔与基本像素相互作用的方式。如果“画笔装入”是活动的,画笔会逐根鬃毛地吸取现有色彩。此功能可提供更真实的色彩相互作用、令人赞叹的色彩变化、拖尾效果和更好的克隆结果。有关笔尖式画笔的详细信息,请参阅“常规”控制项:笔尖类型.。
如果“画笔装载”不是活动的,画笔会通过对基本像素取样,然后装入含有新色彩(色彩样本的平均值)的画笔,而与先前应用的色彩相互作用。使用“画笔装载”时,最好使用极低的间距设置。有关详细信息,请参阅“间距”控制项。
“重新饱和”可让您控制笔触中填充的色彩量。如果将此滑块设置为零,画笔不会产生任何色彩。当“色彩浓度”不足 10% 且将“色彩混合”设置为较低值时,笔触将逐渐淡入。将“色彩浓度”滑块设置为零且将“色彩混合”设置为较高的值时,喷枪可以移动基色,如同使用喷枪水管在画布上喷溅颜料。
“渗出”可让您控制画笔色彩与基色混合的程度,包括纸张色彩。当“渗出”超过色彩浓度时,混合色彩的作用比覆盖更强,因此笔触无法实现完全的不透明度。
“渗出”设置为 55%(左)和 1%(右)的画笔笔触
“重新饱和”设置为 25%(上)和 100%(下)的画笔笔触
“干燥”控制项确定画笔耗尽媒材的速度。“变干程度”的测量单位是像素。向左移动滑块可使画笔的颜料含量更快耗尽。从而生成逐渐淡出的笔触。如果将“变干程度”设置为较高的值,则画笔始终不会耗尽色彩。
“变干程度”可结合“色彩混合”一起使用,因此如果您想要充分利用“变干程度”,就必须将“色彩混合”设置在零以上。通过更改“色彩混合”设置,可调整“变干程度”效果。
“干燥”设置为 724(左)和 22026(右)的画笔笔触
设置重新饱和 反回顶部
选择“窗口”“画笔控制面板”“涌出”。
向左移动“重新饱和”滑块可减少笔触中填充的色彩量。反之则增加色彩量。
设置色彩混合 反回顶部
选择“窗口”“画笔控制面板”“涌出”。
向左移动“渗出”滑块可降低与基本像素的相互作用程度。反之则增加相互作用。
设置画笔变干程度 反回顶部
选择“窗口”“画笔控制面板”“涌出”。
向左移动“干燥”滑块可缩短画笔在变干前可移动的距离。反之则增加距离。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
