快速連結至此頁面上的程序:
您可以從頭開始建立花紋,或從現有影像建立花紋。從現有影像建立花紋時,您可以根據整個影像或選取的區域來建立花紋。您也可以從遮罩建立花紋,這會產生具備透明背景的花紋。您選擇的影像或選取區即會轉換成花磚,在重複時產生花紋。
花紋花磚是透過將筆刷筆觸套用至畫布而建立。
如果想要編輯現有花紋,或者花紋預覽不夠詳細,則您可以在獨立視窗中開啟花紋花磚,如此便可仔細檢視花紋以進行修改。例如,您可以將花紋處理成半落下的設計,這個效果通常用於壁紙設計。
建立花磚後,您可能需要進行修飾,使花磚能以取消選取接縫的方式拼接。相關詳細資訊,請參閱建立取消選取接縫花紋。
您轉換為花紋並儲存為 RIFF 格式的影像,會維持花紋的特性,即使是儲存或重新開啟後也是如此。只要您想使用其他花紋集,隨時都可以切換材料庫。相關詳細資訊,請參閱材料庫.
| 從頭開始建立花紋 |
1 |
選擇 [檔案] |
2 |
在 [寬度] 和 [高度] 方塊中輸入值。 |
如果想要建立花紋,應設定小型畫布尺寸,例如 400 像素乘以 300 像素,300 ppi。 |
3 |
選擇 [視窗] |
4 |
在 [花紋] 面板中,按一下 [花紋選項] 按鈕 |
5 |
將筆刷筆觸套用至畫布。 |
如果您將筆刷筆觸套用至畫布邊緣,即會啟用纏繞色彩,如此便能從影像的其中一邊拖曳筆刷筆觸,同時將筆刷筆觸套用至影像的另一邊。 |
6 |
按一下 [花紋選項] 按鈕,然後選擇 [將影像加入材料庫]。 |
7 |
在 [儲存影像] 對話方塊中,輸入花紋的名稱。 |
您也可以選擇 [編輯] |
| 從影像建立花紋 |
1 |
開啟您要用於建立作花紋的影像檔。 |
2 |
選擇 [視窗] |
3 |
4 |
5 |
您也可以選擇 [編輯] |
| 從選取區建立花紋 |
1 |
開啟您要用於建立作花紋的影像檔。 |
2 |
選擇 [視窗] |
3 |
從工具箱選擇 [矩形選取區] 工具 |
4 |
在文件視窗中拖曳,以選取您想要儲存為花紋花磚的區域。 |
5 |
6 |
在 [擷取花紋] 對話方塊中,啟用以下任一選項: |
[矩形花磚] — 會將花磚放入矩形的填色格線中。此選項會停用 [偏移] 滑桿。 |
[水平偏移] — 會偏移後續橫列中的花磚 |
[垂直偏移] — 會偏移後續直欄中的花磚 |
如果適用,請調整 [偏移] 滑桿以控制偏移量。 |
7 |
在 [名稱] 文字方塊中輸入名稱。 |
8 |
按一下 [確定],將花紋花磚儲存到目前的材料庫中。 |
您也可以根據四個節點的仿製來源建立花紋,例如透視或雙線。相關詳細資訊,請參閱取樣時套用變形. |
| 建立遮罩花紋 |
1 |
開啟您要用於建立花紋的影像檔。 |
2 |
選擇 [視窗] |
3 |
從工具箱中選擇 [套索] 工具 |
4 |
在文件視窗中,沿著您要轉換成遮罩花紋的區域繪製徒手畫邊界。 |
5 |
6 |
在 [擷取花紋] 對話方塊中,啟用其中一個 [矩形花磚] 選項。 |
7 |
在 [名稱] 文字方塊中輸入名稱。 |
8 |
按一下 [確定],將遮罩花紋儲存至目前的材料庫中。 |
若要快速套用花紋遮罩,請按一下 [筆刷選取器]。在 [筆刷材料庫] 面板中,選擇 [花紋畫筆] 類別,然後選擇 [有遮罩的花紋畫筆] 變體。 |
您可以使用支援花紋遮罩的任何筆刷變體來套用花紋遮罩。相關詳細資訊,請參閱使用花紋繪製. |
| 編輯花紋 |
1 |
選擇 [視窗] |
2 |
按一下 [花紋] 選取器,然後在 [Painter 花紋] 材料庫面板中按一下花紋。 |
3 |
按一下 [花紋選項] 按鈕 |
Corel Painter 會在本身的文件視窗中開啟選取的花磚。 |
4 |
在畫布上修改花紋花磚影像。 |
5 |
按一下 [花紋選項] 按鈕 |
6 |
在 [儲存影像] 對話方塊中,按一下 [確定],將花紋儲存至材料庫。 |
如果想為花紋重新命名,請在 [另存新檔] 文字方塊中輸入新名稱。例如,您可能想要修改預設花紋,但要保留一份完整的預設花紋。 |
「檢查花紋」模式支援纏繞色彩。如果您從影像的其中一邊拖曳筆刷筆觸,同時會將筆刷筆觸套用至影像的另一邊。這可讓您快速修改個別花紋花磚的邊緣。 |
Copyright 2012 Corel Corporation. 保留所有權.
