快速連結至此頁面上的程序:
您可以使用動態外掛程式,將效果套用於影像,而不需要更改原始影像。從 [圖層] 面板即可存取動態外掛程式。您可以建立、修改和移除動態圖層。
您也可以使用和其他圖層相同的方式選擇、移動、設定群組、隱藏和鎖定動態圖層,以及變更它們的顯示順序、透光度和構成方式。有關這些功能的資訊,請參閱圖層。
[圖層] 面板上的 [動態外掛程式] 按鈕提供您使用目前安裝的動態外掛程式,可用於建立動態圖層。
| 使用動態外掛程式 |
1 |
選擇 [視窗] |
2 |
在 [圖層] 面板上,按一下 [動態外掛程式] 按鈕 |
將顯示動態外掛程式的清單。 |
建立動態圖層的步驟依不同類型的動態外掛程式而有些不同。本章後面將詳細介紹如何建立和使用特定動態圖層工作。相關詳細資訊,請參閱探索動態外掛程式。
與所有的浮動物件相同,動態圖層會顯示在 [圖層] 面板的圖層清單中,您可藉由插頭圖示來辨識這些圖層。就大部分的動態外掛程式而言,若要建立特定大小的動態圖層,請在文件視窗中製作一個選取區。新的圖層符合選取區的尺寸與位置。如果沒有任何作用中的選取區,Corel Painter 將符合畫布大小製作出新的動態圖層。對於 [萬花筒] 之類的幾個動態外掛程式,在建立之前,您可以先在對話方塊中指定新圖層大小。有關選取區的詳細資訊,請參閱建立與儲存選取區。
| 建立動態圖層 |
1 |
在 [圖層] 面板上或文件視窗中選取一個圖層,或是選取圖層上的一個區域。 |
如果選擇某個區域,套用動態外掛程式時,Corel Painter 會自動建立一個新圖層。 |
2 |
3 |
在此對話方塊中,調整想要設定的選項。 |
設定的動態圖層將加入 [圖層] 面板的圖層清單中。 |
如果您只選取圖層上的一個區域,就只能使用下列動態外掛程式:等化、極色化、液態金屬、亮度/對比和液態濾鏡。 |
建立動態圖層之後,您可以變更其設定。
| 變更動態圖層的設定 |
1 |
在文件視窗或 [圖層] 面板中選取一個動態圖層。 |
2 |
連按兩下 [圖層] 面板上的動態圖層。 |
3 |
在對話方塊中變更任何設定。 |
您有時候可能想完成效果,並讓動態圖層的結果成為標準圖層。這讓您可使用在動態圖層中不可能的效果處理影像。
確認動態圖層會擷取其目前的外觀為圖素式圖素。確認動態圖層後,便取消選取法再調整效果。以下操作將自動產生提示,提醒您確認動態圖層:
在動態圖層上繪製 |
套用其他的效果或動態外掛程式 |
落下動態圖層 |
摺疊包含動態圖層的群組 |
儲存為非 RIFF 格式 |
您可以隨時刪除動態圖層。您也可以使用 [回復儲存值] 指令將來源影像回復至原始狀態。此功能僅供修改圖層的動態外掛程式使用:暗化、撕裂和修飾斜邊。
| 刪除動態圖層 |
在 [圖層] 面板上選取該動態圖層,然後按一下 [刪除] 按鈕 |
您也可以選擇 [編輯] |
| 回復動態圖層 |
1 |
2 |
在 [圖層] 面板上,按一下 [圖層選項] 按鈕 |
Corel Painter 會放棄動態圖層以及出現在畫布上的內容。 |
Copyright 2012 Corel Corporation. 保留所有權.
