快速連結至此頁面上的程序:
湧出控制項決定筆刷傳遞媒材 (色彩) 至紙張的方式。[色彩濃度]、[色彩混合] 和 [風乾程度] 等控制項共同決定筆觸開始與結束時,筆刷上的色彩量。有些 [湧出] 控制項適合搭配 [表現] 設定一起使用。相關詳細資訊,請參閱表現設定。
「筆刷載入」會影響筆尖式筆刷與底層像素相互作用的程度。啟動 [筆刷載入] 時,筆刷可逐根鬃毛地選擇現有的色彩。此功能提供更真實的色彩相互作用、令人讚嘆的色彩變化、塗抹,以及更佳的仿製效果。有關筆尖式筆刷的詳細資訊,請參閱一般控制項:筆尖類型.
未啟用 [筆刷載入] 時,筆刷會取樣底層像素再載入含有一種新色彩 (平均取樣色彩) 的筆刷,而與先前套用的色彩相互作用。使用 [筆刷載入] 時,最好使用極低的間距設定。相關詳細資訊,請參閱間距控制項。
「色彩濃度」可讓您控制色彩填滿筆觸的程度。如果設為零,筆刷就不會產生任何色彩。[色彩濃度] 低於 10% 且 [色彩混合] 較低時,筆刷筆觸會緩慢地淡入。[色彩濃度] 滑桿設為零且 [色彩混合] 的值較高時,噴槍可以移動底色,如同使用噴槍水管在畫布上到處噴濺顏料一樣。
「色彩混合」可讓您控制筆刷色彩塗抹底色 (包括紙張色彩) 的程度。「色彩混合」值高於色彩濃度時,色彩混合就會多於覆蓋,所以筆觸絕對不會達到完全的不透明度。
[色彩混合] 設為 55% (左) 和 1% (右) 的筆刷筆觸
[色彩濃度] 設為 25% (上) 和 100% (下) 的筆刷筆觸
「風乾程度」控制項可決定筆刷耗盡媒材的速度。風乾程度的單位是像素。將滑桿向左移可加快筆刷耗盡媒材的速度,以便產生會逐漸淡出的筆刷筆觸。如果 [風乾程度] 的值較高高,則筆刷永遠不會耗盡色彩。
[風乾程度] 會與 [色彩混合] 一起作用,所以 [色彩混合] 必須大於零才能善用 [風乾程度]。您可以更改 [色彩混合] 設定來調節 [風乾程度] 的效果。
[風乾程度] 設為 724 (左) 和 22026 (右) 的筆刷筆觸
| 設定色彩濃度 |
1 |
選擇 [視窗] |
2 |
將 [色彩濃度] 滑桿向左移可減少色彩填滿筆觸的程度。向右移則可增加色彩的填滿程度。 |
| 設定色彩混合 |
1 |
選擇 [視窗] |
2 |
將 [色彩混合] 滑桿向左移可降低底層像素相互作用的程度。向右移則可提高相互作用的程度。 |
| 設定筆刷風乾程度 |
1 |
選擇 [視窗] |
2 |
將 [風乾程度] 滑桿向左移可縮短筆刷風乾之前的移動距離。向右移則增加距離長度。 |
Copyright 2012 Corel Corporation. 保留所有權.
