Die Winkeleinstellungen ermöglichen eine umfassende Steuerung der Form von Malstrichen. Für einige Einstellungen in der Kategorie Winkel stehen Umsetzungseinstellungen zur Verfügung. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Umsetzungseinstellungen.
Die Einstellung Form bestimmt die Form der Werkzeugspitze. Bei einem Wert von 100 % ist die Werkzeugspitze rund. Je niedriger Sie den Wert festlegen, desto mehr weicht die Spitze von der runden Form ab. Der Regler Form steht nur für die Spitzentypen Kreisförmig und Bildteil zur Verfügung.
Hier wurden die Werte 100 % (links) und 25 % (rechts) verwendet
Bei diesem mit dem Malwerkzeug Zeichenfeder erstellten Malstrich wird die Einstellung Form verwendet, um einen Kalligraphieeffekt zu erzielen.
Mit dem Regler Winkel können Sie den Winkel und die Ellipsenlänge ovaler Werkzeugspitzen (Form-Wert unter 100 %) bestimmen. Die Einstellung wirkt sich nur bei Werkzeugspitzen mit einem Form-Wert von weniger als 100 % aus. Der Regler Winkel steht für die Spitzentypen Kreisförmig und Bildteil zur Verfügung.
Hier wurden Winkeleinstellungen von 90° (oben) und 45° (unten) verwendet
Bei Malwerkzeugen mit nicht gerenderten Werkzeugspitzen kann mit der Einstellung Drehung festgelegt werden, in welchem Winkelbereich sich die Tupfer innerhalb des Malstrichs drehen sollen. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie im Menü Umsetzung festlegen, dass der Tupferwinkel auf einem Faktor wie Richtung oder Winkel (Haltewinkel) basiert. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Umsetzungseinstellungen.
Hier wurden die Werte 0° (links) und 180° (rechts) verwendet
Bei Malwerkzeugen mit nicht-gerenderten Spitzentypen können Sie mit dem Regler Drehschritte festlegen, in welchen Schritten sich der Winkel ändern soll, sofern für Drehung ein Wert über 0° eingestellt wurde. Wenn Sie den Regler Drehschritte z. B. auf 5° stellen, wird innerhalb des aktuellen Drehung-Bereichs alle 5° ein Tupfer aufgetragen.
Hier wurden die Werte 0° (links) und 90° (rechts) verwendet
| So legen Sie die Form der Werkzeugspitze fest |
1 |
Wählen Sie Fenster |
2 |
Verschieben Sie den Regler Form nach links, um die Werkzeugspitze elliptischer zu
formen. Verschieben Sie ihn nach rechts, um die Spitze runder zu formen.
Sie können die Malwerkzeugform auch dynamisch auf dem Bildschirm
einstellen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter So legen Sie
Malwerkzeugattribute auf dem Bildschirm fest:.
| So legen Sie den Winkel für elliptische Werkzeugspitzen fest |
1 |
2 |
Verschieben Sie den Regler Winkel nach rechts, um die Malwerkzeugspitze (und
damit die aufgetragenen Tupfer) gegen den Uhrzeigersinn zu drehen. Verschieben
Sie den Regler nach links, um die Malwerkzeugspitze im Uhrzeigersinn zu drehen.
| So legen Sie den Winkelbereich für die Drehung der Malwerkzeugspitze fest |
1 |
2 |
Verschieben Sie den Regler Drehung nach rechts, um den Winkelbereich für die
Drehung der Malwerkzeugspitze zu vergrößern. Verschieben Sie den Regler nach
links, um den Winkelbereich zu verkleinern.
Wenn Sie den Regler auf 360° einstellen, kann der Malstrich jeden beliebigen Winkel enthalten. |
| So legen Sie die Drehschritte für die Drehung der Malwerkzeugspitze fest |
1 |
2 |
Verschieben Sie den Regler Drehschritte nach rechts, um weniger Winkel
zwischen den Tupfern zu erzeugen. Verschieben Sie ihn nach links, wenn Sie mehr
Winkel zwischen den Tupfern erhalten möchten.
