Effekte anwenden
Die meisten Corel Painter-Effekte werden in gleicher Weise angewendet:
Bestimmen Sie, wo Sie den Effekt anwenden möchten.
Wählen Sie einen bestimmten Effekt.
Legen Sie die Effektoptionen fest und klicken Sie auf OK, damit der Effekt auf das Bild angewendet wird.
Die einzelnen Effekte können über verschiedene Optionen und Parameter verfügen, die den Einsatz weiterer Funktionen wie Auswahlbereiche, Ebenen, Farben, Papierstrukturen und Verläufe erforderlich machen. Darüber hinaus können Sie bei Verwendung weiterer Panels die Effekte optimal nutzen, wenn Sie sich mit den Anwendungsmethoden und dem Befehl Letzten Vorgang verblassen vertraut machen.
Anwendungsziel von Effekten festlegen
Sie können Spezialeffekte auf eine Auswahl, eine Ebene oder das gesamte Bild anwenden.
Wenn keine Auswahl vorgenommen wurde, wird der Effekt auf das gesamte Bild angewendet.
Wenn Sie einen Effekt auf einen Bereich der Arbeitsfläche anwenden möchten, wählen Sie den gewünschten Bereich zunächst mithilfe eines der Auswahlwerkzeuge aus, bevor Sie den entsprechenden Effektbefehl verwenden. Weitere Informationen zu diesen Werkzeugen finden Sie unter Auswahlbereiche erstellen und sichern.
Wenn Sie einen Effekt auf eine Ebene anwenden möchten, wählen Sie zunächst die Ebene und anschließend den Effektbefehl aus. Corel Painter wendet den Effekt dann auf die gesamte Ebene an. Weitere Informationen zum Auswählen einer Ebene finden Sie unter Ebenen auswählen.
Wenn Sie einen Effekt auf eine Form, eine dynamische Ebene, eine Textebene oder eine Ausgangsebene anwenden möchten, müssen Sie die Ebene zunächst in eine Bildebene umwandeln.
Effekte mithilfe von offenen Panels ändern
Beim Ausprobieren von Effekten können Sie Einstellungen wie Farben, Papiertypen, Muster und Verläufe ändern. Dazu müssen vor der Auswahl eines Effekts alle erforderlichen Panels angezeigt werden. Bei dem Effekt Farbüberzug z.B. wird die ausgewählte Papierstruktur mit der Hauptfarbe kombiniert, um den Farbüberzug zu definieren. Wenn die Panels Papier und Farben bei der Auswahl des Effekts geöffnet sind, können Sie durch Ändern von Papierstrukturen und Farben verschiedene Überzüge erstellen und anschließend den Effekt auf das Bild anwenden. Die Änderungen am Papier und an der Farbe werden im Vorschaufenster des Dialogfensters Farbüberzug angezeigt. Bei Bedarf können Sie das Effekt-Dialogfeld auf dem Bildschirm verschieben, damit keine Panels verdeckt werden.
Befehl “Letzten Vorgang verblassen” zusammen mit Effekten verwenden
Mit dem Befehl Letzten Vorgang verblassen können Sie den zuletzt auf das Bild angewendeten Effekt zu einem bestimmten Prozentsatz wieder zurücknehmen. Auf diese Weise lässt sich die Intensität des jeweiligen Effekts steuern.
Mit dem Befehl Letzten Vorgang verblassen können Sie einen Anteil des letzten Effekts rückgängig machen.
So experimentieren Sie mit dem Befehl Letzten Vorgang verblassen Nach oben
Öffnen Sie ein neues Dokument.
Malen Sie ein buntes Bild oder füllen Sie das Dokumentfenster mit einem Muster.
Wählen Sie einen Effekt, passen Sie die Einstellungen an und klicken Sie auf OK, damit der Effekt angewendet wird.
4
Wählen Sie Bearbeiten Verblassen aus.
5
Stellen Sie im Dialogfeld Verblassen den Regler ein.
Das Bild im Vorschaufenster ändert sich entsprechend der Einstellung des Reglers.
6
Wenn Sie mit den Einstellungen zufrieden sind, klicken Sie auf OK, um den Effekt anzuwenden.
Wenn Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind, wählen Sie Bearbeiten Widerrufen (Macintosh) bzw. Bearbeiten Rückgängig (Windows) aus.
Zuletzt verwendete Effekte anwenden
Im oberen Teil des Menüs Effekte zeigt Corel Painter die beiden zuletzt verwendeten Effekte an. So können Sie häufig verwendete Effekte schnell und einfach erneut zuweisen. Die beiden zuletzt verwendeten Effekte können Sie auch über Tastaturbefehle zuweisen.
So wenden Sie einen zuletzt verwendeten Effekt neu an: Nach oben
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Wählen Sie Effekte und dann eine der Optionen oben im Menü aus.
Drücken Sie Befehlstaste + / (Macintosh) oder Strg-Taste + / (Windows).
Weiterhin können Sie einen Tastaturbefehl für den vorletzten Befehl hinzufügen, indem Sie auf Bearbeiten Voreinstellungen Funktionstasten anpassen klicken. Klicken Sie in der Liste Anwendungsbefehle dann auf Effekte und auf den Befehl für den vorletzten Effekt, um diesen auszuwählen. Geben Sie in der Spalte Verknüpfung einen Tastaturbefehl ein.
Das Listenfeld “Methode”
In vielen der Effekt-Dialogfelder in Corel Painter finden Sie das Listenfeld Methode, mit dem Sie einen Ursprung oder eine Methode auswählen können. Durch den Ursprung wird festgelegt, auf welche Weise ein Effekt auf verschiedene Bereiche eines Bilds angewendet wird. Bei helleren Ursprungsbereichen wird eine umfangreichere Änderung durchgeführt als bei dunkleren Ursprungsbereichen. Wenn Sie z.B. die Methode Papier verwenden, wird der Effekt je nach den hellen und dunklen Bereichen der ausgewählten Papierstruktur angewendet.
Die Auswahlmöglichkeiten im Listenfeld Methode sind je nach Effekt unterschiedlich. Folgende Auswahlmöglichkeiten können angezeigt werden:
Erstfarbe
Papier-
Luminanz des Bilds
Luminanz des Originals (Klonursprung)
3D-Malstriche
Alphakanal bzw. Ebenenmaske (Hinweis: Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn das Dokument über einen Kanal oder eine Ebene mit einer Ebenenmaske verfügt.)
Diese Optionen werden in der Übersicht zu den einzelnen Effekten genauer erklärt.
In den meisten Fällen ist das Ergebnis für die verschiedenen Optionen im Vorschaufenster des jeweiligen Effekt-Dialogfensters erkennbar. Am besten können Sie die Auswirkung dieser Optionen auf das Bild sehen, indem Sie sie ausprobieren.
