Palette für Malwerkzeugeinstellungen
Sie können Medien auf der Arbeitsfläche auftragen, indem Sie aus der beeindruckenden Corel Painter-Malwerkzeugbibliothek eine gebrauchsfertige Standardvariante der Malwerkzeuge auswählen. Sie können Malwerkzeugvarianten auch ändern, damit diese bestimmten Bedingungen genügen. Die Palette Malwerkzeugeinstellungen besteht aus mehreren Panels für Malwerkzeugeinstellungen, sodass Sie Malwerkzeugvarianten beim Arbeiten anpassen oder vorhandene Varianten bearbeiten können, um neue Varianten zu erstellen.
Sie können die Palette für Malwerkzeugeinstellungen dazu verwenden, um die Corel Painter-Malwerkzeuge auf viele Weisen anzupassen. So können Sie ihre Größe, ihre Form, ihren Winkel, ihren Fluss und noch viel mehr ändern. Die Standardvarianten der Corel Painter-Malwerkzeuge werden durch Anpassen der gleichen Malwerkzeugeinstellungen erstellt, um echten Malwerkzeugen gleichzukommen.
Änderungen an den Werkzeugvarianten und den grundlegenden Einstellungen wie Größe und Deckkraft werden gesichert, bis Sie sie wieder auf die ursprünglichen Einstellungen zurücksetzen. Sie können selbst definierte Malwerkzeuge auch als Standard, neue Varianten oder als Wirkungen speichern. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Malwerkzeugvarianten erstellen, wiederherstellen und löschen und Malwerkzeugwirkungen sichern.
Einige Einstellungskategorien gelten nur für bestimmte Malwerkzeugkategorien, wie Künstlerölfarben oder Impasto. während andere Einstellungskategorien nur für bestimmte Variantenarten gelten. So sind beispielsweise die Kamm-Einstellungen unabhängig von der Malwerkzeugkategorie nur dann aktiv, wenn eine Kamm-Malwerkzeugvariante ausgewählt wurde.
Werkzeugvarianten ändern
Beim Ändern von Malwerkzeugvarianten mit der Palette für Malwerkzeugeinstellungen werden die geänderten Informationen zur Malwerkzeugvariante in den XML-, NIB- und STK-Dateien der Variante gesichert, die im Benutzerordner des Betriebssystems zu finden sind:
Users\(Benutzername)\AppData\Roaming\Corel\Painter12\Default\Brushes\Painter Brushes (Windows 7)
Beim Starten von Corel Painter wendet die Anwendung statt der Standardeinstellungen die geänderten Einstellungen bei der Malwerkzeugvariante an. Die Standardeinstellungen gehen jedoch nicht verloren, sondern bleiben im Anwendungsordner gesichert. Wenn Sie sich dazu entschließen, die Standardeinstellungen einer Malwerkzeugvariante wiederherzustellen, werden die geänderten Dateien der Malwerkzeugvariante automatisch aus dem Benutzerordner gelöscht.
So öffnen Sie Panels für Malwerkzeugeinstellungen: Nach oben
Wählen Sie Fenster Panels für Malwerkzeugeinstellungen und in der Liste ein Panel für Malwerkzeugeinstellungen aus.
So schließen Sie Panels für Malwerkzeugeinstellungen: Nach oben
Klicken Sie in der Titelleiste des Panels für Malwerkzeugeinstellungen auf die Schaltfläche Schließen.
