Mit dynamischen Plugins lassen sich Effekte auf ein Bild anwenden, ohne dass dabei das Ursprungsbild verändert wird. Dynamische Plugins stehen im Panel Ebenen zur Verfügung. Sie können dynamische Ebenen erstellen, bearbeiten und löschen.
Sie können dynamische Ebenen außerdem wie andere Ebenen auswählen, verschieben, gruppieren, ein- und ausblenden und sperren sowie ihre Anordnung, Deckkraft und das Montageverfahren ändern. Informationen zu diesen Funktionen finden Sie unter Ebenen.
Über die Option Dynamische Plugins im Panel Ebenen erhalten Sie Zugriff auf die derzeit installierten dynamischen Plugins, mit denen Sie dynamische Ebenen erstellen können.
| So greifen Sie auf dynamische Plugins zu |
1 |
Wählen Sie Fenster |
2 |
Klicken Sie im Panel Ebenen auf die Schaltfläche Dynamische Plugins |
Es wird eine Liste der dynamischen Plugins angezeigt. |
Wie Sie die dynamischen Ebenen erstellen, hängt von der Art des dynamischen Plugins ab. Ausführliche Informationen zum Erstellen und Verwenden bestimmter dynamischer Ebenen folgen weiter unten in diesem Kapitel. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einführung in die dynamischen Plugins.
Wie alle schwebenden Auswahlbereiche werden dynamische Ebenen in der Ebenenliste des Panels Ebenen angezeigt. Sie sind durch ein Steckersymbol gekennzeichnet. Zur Erstellung einer dynamischen Ebene mit einer bestimmten Größe müssen Sie bei den meisten dynamischen Plugins zunächst eine Auswahl im Dokumentfenster treffen. Die neue Ebene übernimmt dabei die Maße und die Position dieser Auswahl. Wenn keine Auswahl aktiviert ist, erstellt Corel Painter die neue dynamische Ebene in der gleichen Größe wie die Arbeitsfläche. Bei einigen dynamischen Plugins (z. B. Kaleidoskop) geben Sie vor dem Erstellen einer Ebene die Größe dieser neuen Ebene in einem Dialogfenster an. Weitere Informationen zu Auswahlbereichen finden Sie unter Auswahlbereiche erstellen und sichern.
| So erstellen Sie dynamische Ebenen |
1 |
Wählen Sie im Panel Ebenen oder in einem Dokumentfenster eine Ebene aus bzw.
wählen Sie auf einer Ebene einen Bildbereich aus.
Wenn Sie einen Bereich auswählen, erstellt Corel Painter beim Anwenden des dynamischen Plugins automatisch eine neue Ebene. |
2 |
3 |
Wählen Sie im Dialogfenster die entsprechenden Optionen aus, um den
gewünschten Effekt einzustellen.
Die dynamische Ebene wird der Ebenenliste im Panel Ebenen hinzugefügt. |
Wenn Sie nur einen Bereich auf einer Ebene auswählen, sind nur die
folgenden dynamischen Plugins verfügbar: Tonwertbereich einstellen,
Tontrennung, Flüssiges Metall, Helligkeit/Kontrast und Flüssigkeitslinse
Nachdem Sie eine dynamische Ebene erstellt haben, können Sie deren Einstellungen ändern.
| So ändern Sie die Einstellungen dynamischer Ebenen: |
1 |
Wählen Sie die dynamische Ebene im Dokumentfenster oder im Panel Ebenen
aus.
2 |
Doppelklicken Sie im Panel Ebenen auf die dynamische Ebene.
3 |
Ändern Sie im angezeigten Dialogfenster die gewünschten Einstellungen.
Wenn die dynamische Ebene genau Ihren Vorstellungen entspricht, können Sie den Effekt endgültig übernehmen und das Ergebnis in eine Standardebene umwandeln. Dadurch können Sie das Bild anders bearbeiten, als dies der Fall ist, wenn der Effekt nur in einer dynamischen Ebene vorhanden ist.
Wenn Sie eine dynamische Ebene umwandeln, wird ihr aktuelles Aussehen in eine pixelgestützte Ebene übernommen. Nach der Bestätigung einer dynamischen Ebene können Sie den Effekt nicht mehr verändern. Durch die folgenden Vorgänge wird automatisch eine Eingabeaufforderung zum Umwandeln einer dynamischen Ebene erzeugt:
Malen auf einer dynamischen Ebene
Anwenden eines weiteren Effekts oder eines weiteren dynamischen Plugins
Ablegen einer dynamischen Ebene
Vereinen einer Gruppe, in der eine dynamische Ebene enthalten ist
Sichern in einem anderen Format als dem RIFF-Format
Sie können eine dynamische Ebenen jederzeit löschen. Mit dem Befehl Zurück zur letzten Version können Sie die Ursprungsbilder wieder in ihren ursprünglichen Zustand versetzen. Diese Funktion ist nur bei dynamischen Plugins verfügbar, durch die eine Ebene verändert wird, also für Nachbelichter, Abreißen und Welt abschrägen.
| So löschen Sie dynamische Ebenen |
Wählen Sie im Panel Ebenen die dynamische Ebene aus und klicken Sie auf die
Schaltfläche Löschen |
Sie können dynamische Ebenen auch dadurch löschen, indem Sie Bearbeiten
| So setzen Sie dynamische Ebenen zurück |
1 |
aus.
2 |
Klicken Sie im Panel Ebenen auf die Schaltfläche Ebenen-Optionen |
Corel Painter verwirft die dynamische Ebene und der Inhalt wird auf der Arbeitsfläche angezeigt. |
