Die Mosaikfunktion unterscheidet sich von den anderen Natural-Media-Werkzeugen in Corel Painter. Mit dem Mosaikmedium arbeiten Sie in einem anderen Modus: Das Dialogfeld Mosaik erstellen muss geöffnet sein und Sie haben, mit Ausnahme des Panels Farben, keinen Zugriff auf andere Werkzeuge oder Funktionen.
Im Mosaikmodus können Sie Mosaiksteinchen hinzufügen, entfernen und umformen. Sie können die Farbe auswählen, mit der Sie malen möchten, oder die Option Originalfarbe verwenden im Panel Farben benutzen. Zudem können Sie die Fugenstärke festlegen.
Das Dialogfenster Mosaik erstellen stellt alle Einstellungen und Steuerelemente bereit, die für die Arbeit mit diesem Medium benötigt werden. Wenn Sie mit Mosaiksteinchen malen, arbeiten Sie mit einem der folgenden vier Werkzeuge: Mosaiksteinchen verlegen, Mosaiksteinchen entfernen, Steinchenfarbe ändern oder Mosaiksteinchen auswählen.
Im Folgenden finden Sie ein paar Richtlinien, die sowohl für das Klonen eines bestehenden Bilds als auch für das Erstellen eines neuen Mosaiks gelten:
Legen Sie beim Malen mit Mosaiksteinchen mit den ersten Strichen die groben
Umrisse des Gegenstands fest, so wie Sie auch mit einem Stift vorgehen würden.
Ziehen Sie die wichtigsten Linien des Bilds zuerst. Weitere Reihen mit
Mosaiksteinchen sollten dabei dem Verlauf der zuerst aufgetragenen Konturen
folgen.
Mosaiksteinchen entlang der Konturen eines Bilds
Verwenden Sie größere Mosaiksteinchen für flächige Farbbereiche und kleinere
Steinchen für Bereiche, in denen mehr Details erscheinen sollen. Farbflächen
wirken echter, wenn Sie gewisse Farbänderungen anbringen. Die Steinchen echter
Mosaike haben selten eine einheitliche Farbe.
Wenn Sie in einem Klon arbeiten, aktivieren Sie im Dialogfeld Mosaik erstellen
die Option Pauspapier verwenden. So können Sie das Originalbild als
Anhaltspunkt verwenden.
Klon bei ausgeblendetem Ursprungsbild (Option Pauspapier verwenden im Dialogfenster Mosaik erstellen ist nicht aktiviert)
Sie können ein Mosaik entweder ganz neu oder anhand des Klons eines bestehenden Bilds erstellen. Weitere Informationen zum Klonen von Bildern finden Sie unter Bild klonen und aufnehmen.. Es empfiehlt sich, das Dialogfeld Mosaik erstellen offen zu behalten, nachdem Sie das Mosaik erstellt haben, damit Sie dieses weiter bearbeiten können. Nachdem Sie Mosaiksteinchen aufgetragen haben, können Sie diese auswählen, um die Farbe zu ändern oder Effekte zuzuweisen.
| So zeigen Sie das Dialogfenster “Mosaik erstellen” an |
1 |
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Wählen Sie Datei |
Klonen Sie ein bestehendes Dokument: Wählen Sie dazu Ablage |
2 |
Wählen Sie Effekte |
| So erstellen Sie neue Mosaike |
1 |
Wählen Sie Datei |
2 |
3 |
Klicken Sie im Dialogfeld Mosaik erstellen auf die Schaltfläche Mosaiksteinchen
verlegen |
4 |
Ziehen Sie den Mauszeiger im Dokumentfenster.
Dabei werden Mosaiksteinchen aufgetragen. |
5 |
Damit das Mosaik bearbeitet werden kann, muss das Dialogfeld Mosaik erstellen
geöffnet sein.
Mit den Optionen Auswahlkontur füllen und Auswahlfläche füllen im
Listenfeld Optionen des Dialogfelds Mosaik erstellen können Sie festlegen,
dass Corel Painter die Steinchen automatisch verlegen soll. Informationen zur
Verwendung der Optionen Auswahlkontur füllen und Auswahlfläche
füllen finden Sie unter Optionen “Auswahlkontur füllen” und “Auswahlfläche
füllen”.
| So erstellen Sie Mosaike anhand eines Klons |
1 |
2 |
3 |
Klicken Sie im Panel Farben zum Aktivieren auf die Schaltfläche Originalfarbe
verwenden |
4 |
verlegen |
Falls Sie das Pauspapier nicht verwenden möchten, deaktivieren Sie die Option Pauspapier verwenden. |
5 |
6 |
geöffnet sein.
Um zu sehen, wie weit das anhand des Klons erstellte Mosaik fortgeschritten
ist, können Sie das Bild mithilfe des Pauspapiers durchscheinen lassen.
Aktivieren Sie dazu einfach die Option Pauspapier verwenden. Sie sehen
dann eine abgeschwächte Version des Klonursprungs. Sie können das
Pauspapier auch über Arbeitsfläche |
| So wählen Sie Mosaiksteinchen aus: |
| So heben Sie die Auswahl von Steinchen auf: |
Die Farbe der Mosaiksteinchen kann auf verschiedene Art und Weise geändert werden. Sie können die Helligkeit oder den Farbton ändern oder eine zufällige Farbänderung anwenden. Dabei können entweder einzelne Steinchen oder auch ganze Bereiche des Mosaiks geändert werden.
Die Steinchenfarbe wird durch die im Panel Farben ausgewählte Hauptfarbe bestimmt. Sie können die Farbstärke innerhalb des Mosaiks variieren, damit die Farbe lebhafter wirkt. Wenn Sie in einem Klondokument arbeiten, können Sie die Steinchen auf Grundlage des Klonursprungs färben.
Normalerweise wird jedes Mosaiksteinchen nur mit einer Farbe versehen. Wenn Sie mehr Möglichkeiten zum Färben der Steinchen benötigen, rendern Sie das Mosaik in einen Kanal. Anschließend können Sie den Kanal in eine Auswahl umwandeln, um die Steinchen direkt zu bemalen, Effekte anzuwenden oder sie mit einem Muster, Stoff, Verlauf oder Bild zu füllen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Option “Mosaiksteinchen in die Maske rendern”.
| So ändern Sie die Farbe ausgewählter Mosaiksteinchen |
1 |
auswählen |
2 |
Klicken Sie auf die Steinchen, die Sie auswählen möchten, oder ziehen Sie den
Mauszeiger darüber.
Um die ausgewählten Steinchen werden rote Rahmen gezogen. |
3 |
Wählen Sie im Panel Farben eine Farbe aus.
4 |
Drücken Sie eine der folgenden Tasten, um eine Farbänderung auf die
ausgewählten Steinchen anzuwenden:
C (Color, Farbe): Die Mosaiksteinchen nehmen die aktuelle Hauptfarbe an.
T (Tonwert): Den Mosaiksteinchen wird ein 10%iger Farbton der gewählten
Hauptfarbe zugewiesen. Bei jedem Drücken wird der Farbton verstärkt.
V (Variabel): Weist den Mosaiksteinchen verschiedene Farbtöne entsprechend
den Farbänderungseinstellungen im Panel Farben zu. Wählen Sie in den Panels
Farben und Farbänderung die gewünschten Farb- und
Farbänderungseinstellungen aus. Wiederholen Sie diesen Schritt, bis das
gewünschte Ergebnis erreicht ist.
| So ändern Sie die Farbe einzelner Mosaiksteinchen |
1 |
Klicken Sie im Dialogfeld Mosaik erstellen auf die Schaltfläche Steinchenfarbe
ändern |
2 |
Wählen Sie im Menü einen der folgenden Farbkorrekturmodi:
Farbe: Die Mosaiksteinchen nehmen die aktuelle Hauptfarbe an.
Abdunkeln: Es wird etwas Schwarz zugewiesen.
Aufhellen: Es wird etwas Weiß zugewiesen.
Tonwert: Den Mosaiksteinchen wird ein 10%iger Farbton der gewählten
Variabel: Weist den Mosaiksteinchen verschiedene Farbtöne entsprechend den
3 |
Klicken Sie auf einzelne Steinchen, deren Farbe Sie ändern möchten, oder ziehen
Sie die Maus über eine Gruppe von Steinchen.
| So verwenden Sie mehrfarbige Mosaiksteinchen |
1 |
Wählen Sie Fenster |
Wenn das Panel Farbänderung nicht erweitert ist, doppelklicken Sie auf die Panel-Registerkarte. |
2 |
Wählen Sie im Listenfeld eine Farbänderungsmethode.
3 |
Bewegen Sie die Regler oder geben Sie Werte in die Felder ein, um die
Farbänderungseinstellungen anzupassen.
Wenn das Panel Farbänderung ausgeblendet ist, müssen Sie zuerst das
Dialogfeld Mosaik erstellen schließen. Öffnen Sie dann sowohl das Panel
Farbänderung als auch das Dialogfeld Mosaik erstellen.
| So legen Sie Farben basierend auf einem Klonursprung fest |
Aktivieren Sie nach dem Klonen von Bildern im Panel Farben die Schaltfläche
Originalfarbe verwenden |
Weitere Informationen zum Klonen finden Sie unter So erstellen Sie Mosaike anhand eines Klons. |
Bereiche in Mosaiken, die nicht von Mosaiksteinchen bedeckt sind, werden als Fugen angesehen. Die Fugenfarbe wird dem Mosaikhintergrund zugewiesen, wenn Sie mit der Arbeit beginnen.
| So ändern Sie die Fugenfarbe: |
Klicken Sie im Dialogfeld Mosaik erstellen auf das Farbfeld Fuge.
Wählen Sie im Dialogfeld Farbe eine Fugenfarbe aus. Sie können die Fugenfarbe jederzeit ändern. Beim Ändern der Fugenfarbe wird das Mosaik jedoch automatisch neu gerendert, was dazu führt, dass alle Bildteile gelöscht werden, die keine Steinchen oder Fugen sind. |
Wenn Sie nur einzelne Steinchen entfernen möchten, verwenden Sie das Werkzeug Mosaiksteinchen entfernen. Mit dem Befehl Mosaik zurücksetzen werden alle Mosaiksteinchen aus dem Dokument entfernt. Corel Painter löscht den gesamten Inhalt der Arbeitsfläche, sodass nur noch die Fugenfarbe zu sehen ist.
| So entfernen Sie Mosaiksteinchen: |
Wenn Sie ein Mosaik im RIFF-Format sichern, können Sie es später wieder öffnen, den Befehl Mosaik erstellen wählen und am Mosaik weiterarbeiten.
Nur im RIFF-Format bleiben die Mosaiksteinchen als auflösungsunabhängige Objekte erhalten. In allen anderen Formaten können Sie das Mosaik nicht weiter bearbeiten. In allen Dateiformaten wird das gerenderte Bild der Mosaiksteinchen auf der Arbeitsfläche gesichert. Weitere Informationen zum Sichern von Dateien finden Sie unter Dateien speichern und sichern.
