Überblick über das Malwerkzeug “Schlauch”
Corel Painter ermöglicht die Auswahl von Strahlen mit mehreren Bildern für das Arbeiten mit dem Schlauch. Sie können beim Arbeiten Attribute wie Deckkraft, Größe, Farbe, Position und Abstand der Bilder anpassen.
Grundlagen zum Malwerkzeug “Schlauch ”
Der Schlauch ist einfach zu handhaben und verfügt über eine Vielzahl von Einstellungsmöglichkeiten, mit denen Sie das Verhalten des Strahls steuern können.
Wie die anderen Malwerkzeuge von Corel Painter verfügt auch der Schlauch über mehrere Varianten. Diese integrierten Varianten kombinieren Strahleinstellungen (Indizierungsregeln) mit Malwerkzeugeinstellungen zur Erzielung unterschiedlicher Schlaucheffekte.
Strahlenbibliotheks-Panel
Die Varianten werden anhand der Verteilung der Bilder im Malstrich in zwei Arten unterteilt: Spray-Varianten und lineare Varianten. Bei Verwendung der Spray-Varianten werden die Bilder verstreut. Bei Verwendung linearer Varianten werden die Bilder direkt auf dem Malstrich aufgetragen. Die Varianten unterscheiden sich auch in Bezug auf die Verknüpfung von Größe und Winkel mit Faktoren wie Neigung, Druck und Position.
Der Name einer Variante enthält wichtige Informationen. Die Schlauch-Variante Linear-Größe-D Winkel-R beispielsweise ist eine Variante, bei der die Größe der gemalten Bilder mit dem Stiftandruck (D) verknüpft wird und die die Bilder in einem Winkel ausrichtet, der auf der Richtung (R) des Malstrichs basiert. Die Buchstaben Z, W und K in den Namen von Varianten stehen für Zufall, Rad und Winkel. Weitere Informationen zu diesen Einstellungen finden Sie unter Einstellungskategorie “Farbumsetzung ” und Prioritäten und Indizierungsregeln.
Sie können diese Varianten als Ausgangspunkt verwenden und dann die Optionen für das Malwerkzeug und den Strahl anpassen, um die Bilder ganz nach Ihren Vorstellungen aufzutragen.
So wählen Sie Strahlen aus und verwenden das Malwerkzeug “Schlauch”: Nach oben
Wählen Sie in der Werkzeugpalette das Malwerkzeug .
Klicken Sie in der Leiste Malwerkzeugauswahl auf die Malwerkzeugauswahl.
Klicken Sie im Panel Malwerkzeugbibliothek auf die Malwerkzeugkategorie Schlauch und klicken Sie auf eine Malwerkzeugvariante.
Jede Variante trägt die Bilder anders auf.
4
Wählen Sie Fenster Medienbibliothek-Panels Strahl aus.
5
Wählen Sie im Panel Strahlbibliotheken einen Strahl im Listenfeld aus.
6
Tragen Sie einen Malstrich auf die Arbeitsfläche auf.
