Stellen Sie sich vor, Sie könnten jedes Borstenhaar Ihres Pinsels mit einer anderen Farbe füllen, als ob Sie winzige Tintenfässer füllen würden. Stellen Sie sich weiter vor, Sie könnten mehrere Farben gleichzeitig mit einem Spachtel über die Arbeitsfläche oder das Papier streichen. Mit der Funktion Malwerkzeug füllen wird bestimmt, wie die Farbe vom Malwerkzeug abgegeben wird und welche Auswirkungen dies auf die darunter liegenden Pixel hat.
Wenn die Option Malwerkzeug füllen nicht aktiviert ist, treten die Malwerkzeuge mit den bereits aufgetragenen Farben in Wechselwirkung, indem sie die unter Ihnen liegenden Pixel aufnehmen, aus diesen Farbwerten einen Mittelwert bilden und dann das Malwerkzeug mit der sich aus diesem Mittelwert ergebenden Farbe füllen. Wenn die Option Malwerkzeug füllen aktiv ist, nimmt das Malwerkzeug die vorhandenen Farben borstenweise auf. Diese Funktion ermöglicht ein verbessertes Zusammenwirken der Farben, verblüffende Farbvariationen und bessere Klonergebnisse.
So malen Sie mit mehreren Farben: |
1 |
Klicken Sie in der Leiste Malwerkzeugauswahl auf die Malwerkzeugauswahl.
2 |
Klicken Sie im Panel Malwerkzeugbibliothek auf eine Malwerkzeugkategorie
und auf eine Malwerkzeugvariante.
3 |
Wählen Sie Fenster Panels für Malwerkzeugeinstellungen Allgemein.
4 |
Wählen Sie im Menü Spitzentyp die Option Statische Borste.
5 |
Wählen Sie im Menü Strichart die Option Mehrfach.
6 |
Wählen Sie Fenster Panels für Malwerkzeugeinstellungen Farbmischung.
7 |
Aktivieren Sie im Panel Farbmischung das Kontrollkästchen Malwerkzeug
füllen.
Mit diesem Schritt aktivieren Sie das Werkzeug für die Aufnahme von unter dem Malstrich liegenden Farben. |
8 |
Stellen Sie die Regler Resaturierung und Anlösung ein.
Mit dem Regler Anlösung legen Sie fest, wie viel unter dem Malstrich liegende Farbe vom Malwerkzeug beeinflusst wird. Ein höherer Wert für Anlösung in Verbindung mit einer niedrigen Einstellung für Resaturierung kann den Effekt der Funktion Malwerkzeug füllen verbessern. Wird der Wert für Resaturierung auf 0 gesetzt und mit unterschiedlichen Anlösungswerten kombiniert, verschmiert das Malwerkzeug die Bildfarbe, statt sie aufzunehmen. In diesem Fall gilt: Je geringer die Anlösung ist, desto stärker verschmiert die Farbe. |
9 |
Wählen Sie Fenster Panels für Malwerkzeugeinstellungen Abstand.
10 |
Passen Sie im Panel Abstand die Regler Abstand und Min. Abstand so an, dass
möglichst wenige “Echo”-Artefakte in Ihrem verschmierten Malstrich zu sehen
sind.
11 |
Ziehen Sie einen Malstrich durch vorhandene Farbe, um zu sehen, wie die Farbe aus
den darunter liegenden Pixeln “aufgenommen” und über die Arbeitsfläche bewegt
wird.
Sie können die Effekte der Funktion Malwerkzeug füllen leichter
nachvollziehen, wenn die Arbeitsfläche nicht weiß ist. Informationen dazu,
wie Sie die Arbeitsfläche mit anderen Farben füllen können, finden Sie unter
Farben für Füllungen anwenden.
Sie haben die Möglichkeit, bestimmte Malwerkzeugeinstellungen, wie die
Anlösung, mit der Einstellung Steuerung im Panel Farbumsetzung zu
verbinden. Wenn Sie beispielsweise Druck wählen, hängt die Anlösung der
einzelnen Malstriche vom Stiftandruck ab. Weitere Informationen dazu finden
Sie unter Umsetzungseinstellungen.
