Theoretisch verfügt die Maus über keine Daten zum Andruck. Eine Maustaste ist entweder gedrückt (Taste unten) oder nicht gedrückt (Taste oben). Mit den Einstellungen unter Maus können Sie in Corel Painter die folgenden Stifteinstellungen simulieren:
Druck (wie fest mit einem Stift aufgedrückt wird)
Neigung (wie schräg ein Stift gehalten wird)
Winkel (die Richtung, in die ein Stift weist)
Drehung (wenn ein Stift mit flacher Spitze verwendet wird, der 360°-Drehungen
unterstützt)
Rad (wie viel Tinte verwendet wird)
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Stift oder Maus verwenden.
Corel Painter kann Malstriche, die Sie mit einem Stift erstellt haben, aufnehmen und sichern und dann die gesicherten Einstellungen bei der Verwendung der Maus für die Erstellung von Malstrichen verwenden. Weitere Informationen zur Verwendung gesicherter Malstriche zur Erweiterung der Mausfunktionen finden Sie unter Malstriche aufnehmen und wiedergeben.
| So legen Sie den Stiftandruck für die Arbeit mit der Maus fest: |
1 |
Wählen Sie Fenster |
2 |
Verschieben Sie den Regler Druck.
Die Einstellung 100 % entspricht dem maximalen Druck, den Sie mit einem Stift ausüben könnten. |
| So legen Sie die Stiftneigung für die Arbeit mit der Maus fest: |
1 |
2 |
Verschieben Sie den Regler Neigung.
Mit einer Einstellung von 90° simulieren Sie die senkrechte Haltung eines Grafiktablettstifts. |
| So legen Sie den Stiftwinkel für die Arbeit mit der Maus fest |
1 |
2 |
Verschieben Sie den Regler Winkel.
Mit einer Einstellung von 0 simulieren Sie eine Stifthaltung, bei der der Stift nach links zeigt. |
| So legen Sie die Drehung für die Arbeit mit der Maus fest: |
1 |
2 |
Verschieben Sie den Regler Drehung.
Ein Wert von 360 simuliert einen Stift, der beim Malen eine 360-Drehung vollführt. |
Drehungen werden nur unterstützt, wenn bei den verwendeten
Malwerkzeugen die Einstellung Umsetzung mit Drehung festgelegt ist.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Umsetzungseinstellungen.
| So legen Sie den Tintenflusswert für die Arbeit mit der Maus fest |
1 |
2 |
Verschieben Sie den Regler Rad.
Die Einstellung 100 % gibt an, dass der maximale Farbfluss angewendet wird. |
