Sie können die physischen Abmessungen eines Bilds ändern, indem Sie die Größe der Arbeitsfläche und des Bilds zusammen ändern, oder indem Sie nur die Größe des Arbeitsflächenbereichs ändern. Wichtig ist, den Unterschied zwischen den beiden Techniken zum Ändern der Größe zu kennen.
Wenn die Größe der Arbeitsfläche und des Bilds zusammen geändert werden, ändern sich die Abmessungen und die Auflösung, die Darstellung des Bilds bleibt jedoch gleich. Wenn Sie etwa die Größe eines Bilds mit 300 ppi in 150 ppi ändern, wird die Bildgröße kleiner, das Bild ändert sich jedoch nicht.
Die Größe des Bilds wurde durch Ändern der Auflösung geändert.
Wenn Sie alternativ nur die Größe des Arbeitsflächenbereichs ändern, ändern sich sowohl die Abmessungen als auch die Darstellung. Ein Beispiel: Wenn Sie die Größe der Arbeitsfläche maximieren, wird um das Bild ein Rahmen angezeigt. Wenn Sie die Größe der Arbeitsfläche verkleinern, wird die Kante der Arbeitsfläche beschnitten. Darüber hinaus ist die Auflösung des Bilds betroffen.
Die Größe des Arbeitsflächenbereichs wird geändert, um einen leeren Rahmen um die Kante eines Bilds anbringen zu können.
Außerdem ist es wichtig zu beachten, dass sich die Höhe und Breite der Pixel des Bilds, die Zoomstufe und die Monitoreinstellungen auf die Größe des Bilds auf dem Bildschirm auswirken. Daher können Bilder mit einer anderen Größe am Bildschirm angezeigt werden, als diese beim Drucken aufweisen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Auflösung und Dokumente erstellen.
| So ändern Sie die Größe der Arbeitsfläche und das Bild zusammen: |
1 |
Wählen Sie Arbeitsfläche |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Dateigröße erhalten, um Verzerrungen zu vermeiden, indem das Verhältnis von Breite zu Höhe des Bilds beibehalten wird. |
2 |
Geben Sie im Bereich Neue Größe Werte in den Feldern Breite und Höhe ein.
Wenn Sie das Kontrollkästchen Dateigröße erhalten aktivieren, müssen Sie nur im Feld für die Größe Werte eingeben. Die anderen Werte werden automatisch angepasst. |
Wenn Sie als Einheit Pixel oder Prozent wählen und einen Wert eingeben, wird die Option Dateigröße erhalten automatisch deaktiviert. |
Durch starkes Vergrößern der Bildabmessungen kann das Bild gedehnt und
pixlig erscheinen.
| So ändern Sie die Größe des Arbeitsflächenbereichs: |
1 |
2 |
Geben Sie im Dialogfeld Arbeitsfläche einstellen die Anzahl der Pixel ein, um die
die Arbeitsfläche an den Seiten erweitert werden soll.
Geben Sie negative Werte ein, um die Arbeitsfläche zu verkleinern oder zu beschneiden. |
