Creazione di documenti
Per iniziare un'immagine da un quadro vuoto, è necessario creare un nuovo documento. In questo modo è possibile specificare impostazioni del quadro quali larghezza, altezza e risoluzione. È possibile inoltre specificare il colore e la texture del quadro. La dimensione del quadro determina anche la dimensione dell'immagine stampata. Per iniziare rapidamente, è possibile scegliere un'opzione da un elenco di impostazioni quadro predefinite. È comunque possibile specificare impostazioni personalizzate, che possono essere salvate per utilizzi futuri.
È possibile ridimensionare il quadro (a sinistra) per preparare l'immagine per la stampa (a destra).
Dimensione e risoluzione del quadro
Durante l'impostazione della dimensione e della risoluzione del quadro è possibile definire le opzioni corrispondenti alla destinazione dell'immagine, anche se è comunque possibile scegliere una dimensione dell'immagine maggiore per preservare più dettagli dell'immagine. Ad esempio, è possibile impostare la risoluzione di una nuova immagine a 300 ppi, la larghezza a 16 pollici e l'altezza a 20 pollici. Queste dimensioni elevate consentono di mantenere più facilmente qualità dell'immagine qualora sia necessario produrre una versione ridotta dell'immagine. Per ulteriori informazioni, vedere Comprendere la risoluzione e Ridimensionamento di immagini e quadro.
ppi è l'equivalente di dpi (dot per inch, punti per pollice).
Per creare un nuovo documento Torna all'inizio
Scegliere File Nuovo.
Digitare un nome file nella casella di testo Nome immagine.
Dalla casella di riepilogo Predefinito quadro, scegliere una delle seguenti opzioni per determinare automaticamente dimensione, risoluzione, colore del quadro e trama della carta:
Painter12 predefinito
Painter11 predefinito
Verticale
È possibile anche:
Modificare l'unità di misura del documento
Scegliere un'unità di misura dalla casella di riepilogo a destra delle caselle Larghezza e Altezza.
Modificare la dimensione del documento
Digitare i valori nelle caselle Larghezza e Altezza.
Modificare il numero di ppi o pixel per centimetro che compongono un’immagine
Digitare un valore nella casella Risoluzione.
Modificare il tipo di risoluzione
Scegliere un tipo di risoluzione dalla casella di riepilogo a destra della casella Risoluzione.
Modificare il colore del quadro
Fare clic sul campione di colore e selezionare il colore della carta dalla finestra di dialogo Colore.
Modificare la trama del quadro
Fare clic sul campione di carta e scegliere una trama dal pannello Trama della carta.
Nella finestra di dialogo Nuovo, l'impostazione dei pixel per pollice del documento equivale all'impostazione dpi. Per informazioni dettagliate sulla risoluzione di documento, dello schermo e di stampa, vedere Comprendere la risoluzione.
Per creare una configurazione predefinita personalizzata per il quadro Torna all'inizio
Scegliere le impostazioni da salvare come configurazione predefinita per il quadro.
Fare clic sul pulsante Aggiungi .
4
Nella finestra di dialogo Aggiungi predefinito, digitare un nome nella casella di testo Nome predefinito.
Una configurazione predefinita personalizzata del quadro non corrisponde a un modello. A differenza dei modelli, non è possibile memorizzare contenuti in una configurazione predefinita. Una configurazione predefinita del quadro consente, infatti, di memorizzare solo dimensioni, risoluzione, colore e texture del quadro.
È possibile eliminare una configurazione predefinita del quadro scegliendo il nome dalla casella di riepilogo Predefinito quadro e facendo clic sul pulsante Elimina .
