È possibile creare canali, importarli in altre applicazioni oppure generarli in base alla luminosità e all'oscurità di una delle varie sorgenti.
Si può creare un canale da una selezione oppure creare un nuovo canale vuoto. È anche possibile creare un nuovo canale copiandone uno esistente.
| Per salvare una selezione in un canale |
1 |
Fare clic su uno strumento di selezione nella Casella degli strumenti ed effettuare
una selezione.
2 |
Scegliere Finestra |
3 |
Nel pannello Canali, fare clic sul pulsante Salva selezione come canale |
4 |
Digitare un nome nella casella Nome.
Per visualizzare il pannello Canali è anche possibile premere Comando + 5
(Mac) o Ctrl + 5 (Windows).
Per ulteriori informazioni, vedere Salvare e combinare selezioni.
| Per creare un nuovo canale vuoto |
Nel pannello Canali, effettuare una delle operazioni seguenti:
Fare clic sul pulsante Opzioni canale |
Fare clic sul pulsante Nuovo canale |
| Per copiare un canale |
1 |
Nel pannello Canali, selezionare un canale dall’elenco.
2 |
3 |
Nella finestra di dialogo Duplica canale, scegliere Nuovo dalla casella di riepilogo
Destinazione.
È inoltre possibile copiare un canale in un canale esistente in modo che il
canale esistente venga sostituito. Per effettuare questa operazione, selezionare
il canale esistente nella casella di riepilogo Destinazione.
Corel Painter permette di generare un canale in base alle aree chiare e scure di un certo numero di sorgenti, inclusi il pattern, la carta e le origini di clonazione. È anche possibile creare un canale basato su una gamma di colori.
| Per generare un canale in base alla luminanza |
1 |
Per generare un nuovo canale, selezionare il canale RGB dall’elenco.
Per sostituire un canale, selezionarlo dall’elenco.
2 |
3 |
Nella finestra Nuovo da, selezionare nella casella di riepilogo una delle opzioni
seguenti:
Carta: usa la texture carta corrente per creare il canale.
Tratti pennello 3D: crea un canale basato sulla differenza tra l’immagine
corrente e l’origine di clonazione. Se non viene selezionata nessuna origine di
clonazione, Corel Painter usa il pattern corrente. Per informazioni sui cloni,
vedere Canali alfa.
Selezione originale: importa la selezione dal documento di origine clonazione.
Questa funzione consente di trasferire una selezione da un documento a un
altro. Per risultati ottimali, le dimensioni dell’origine e del documento di lavoro
dovrebbero corrispondere. Affinché questa opzione sia disponibile, è necessario
definire un file di origine di clonazione e creare una selezione in questo file. Per
informazioni sui cloni, vedere Clonazione e campionamento dell'immagine.
Luminanza immagine: crea un canale basato sulle aree chiare e scure
dell’immagine corrente. Affinché l'opzione Luminanza immagine sia efficace,
l’immagine deve essere ad alto contrasto. Le immagini a basso contrasto
producono un canale quasi uniforme, senza chiare distinzioni tra le aree
selezionate e quelle protette.
Luminanza originale: crea un canale basato sulle aree chiare e scure
dell’immagine di origine della clonazione. Questa opzione permette di
importare un'immagine nel canale. Se non viene selezionata nessuna origine di
Colore corrente: crea un canale basato sui pixel del colore primario corrente. Le
aree del colore corrente sono protette e viene selezionato il resto dell’immagine.
Si potrebbe usare lo strumento Contagocce per selezionare un colore
dall’immagine prima di usare l’opzione Colore corrente.
Per invertire il canale, fare clic sul pulsante Inverti canale |
Un canale può avere 256 valori al suo interno, come un’immagine in scala di
grigio. Invertire un canale equivale a creare il negativo di un’immagine in
scala di grigio. Ad esempio, un pixel con 80% di luminanza avrà 20% di
luminanza quando invertito. Un pixel con 30% di luminanza avrà 70% di
Un’immagine (a sinistra), i canali creati usando la luminanza immagine (al centro) e invertendo la luminanza immagine (a destra).
| Per generare un canale basato sul colore |
1 |
2 |
3 |
Con la finestra di dialogo Colore aperta, fare clic nella finestra del documento per
selezionare un colore.
Il colore selezionato rappresenta il centro della gamma di colori usata per creare il canale. |
4 |
Nella finestra di dialogo Colore, regolare i cursori Entità H (tonalità), Entità S
(saturazione) ed Entità V (valore).
Questi cursori controllano la gamma selezionata. Si possono trascinare gli estremi della gamma in entrambe le direzioni. |
5 |
Regolare i cursori Sfumatura H (tonalità), Sfumatura S (saturazione) e Sfumatura V
(valore) per controllare la sfumatura ai bordi dello spazio cromatico.
Questo consente di attenuare i bordi del canale. |
Il riquadro Anteprima nella finestra di dialogo Colore mostra i canali come
una sovrapposizione di colore rosso sull’immagine. È possibile trascinare il
riquadro Anteprima per vedere le altre parti dell’immagine.
Quando i file RGB creati in Photoshop vengono aperti in Corel Painter, tutto ciò che è contenuto nei canali alfa (dal quarto canale in poi) apparirà come canale in Corel Painter. Viceversa, quando si salva il file di Corel Painter in formato Photoshop, i canali vengono posti nel quarto canale e nei successivi.
