Corel Painter consente di selezionare i file di immagini base che contengono diverse immagini che possono essere usate con lo Spray di immagini. È possibile regolare l'opacità, la dimensione, il colore, la posizione e la spaziatura delle immagini che si desidera dipingere.
Lo Spray di immagini è di facile impiego e offre numerose opzioni per il comportamento dell’immagine base.
Come altri pennelli di Corel Painter, lo Spray di immagini include diverse varianti. Queste varianti incorporate combinano i fattori di controllo dell’immagine base (regole di indicizzazione) con le impostazioni del pennello per produrre effetti spray diversi.
Pannello Librerie immagini base.
Sono disponibili due tipi di varianti, Spray e Lineare, che dipendono dal tipo di posizionamento delle immagini in relazione al tratto. Le varianti Spray sparpagliano le immagini, mentre le varianti Lineare le inseriscono direttamente sul tracciato del tratto. Le varianti differiscono anche nel modo in cui la dimensione e l'angolo delle immagini sono collegate a diversi fattori quali, ad esempio, la posizione, la pressione e l'inclinazione dello stilo.
Il nome di una variante contiene informazioni importanti. Ad esempio, il nome della variante Lineare-Dim.-P Angolo-D indica che si tratta di una variante lineare che collega la dimensione delle immagini dipinte al fattore di pressione dello stile (P) e posiziona le immagini a un angolo basato sulla direzione del tratto (D). Le lettere C, R e O nei nomi delle varianti significano Casuale, Rotazione e Orientamento. Per ulteriori informazioni su queste impostazioni, vedere Controlli Espressione colore e Ordini e regole di indicizzazione.
È possibile usare queste varianti come punto di partenza e regolare i controlli del pennello e dell’immagine base per applicare le immagini a proprio piacimento.
| Per selezionare un’immagine base e utilizzare lo Spray di immagini |
1 |
Selezionare lo strumento Pennello |
2 |
Fare clic sul Selettore pennello nella barra omonima.
3 |
Nel pannello Libreria pennelli, fare clic su una categoria di pennello Spray di
immagini e selezionare una variante.
Ogni variante ha un effetto diverso sulle immagini. |
4 |
Scegliere Finestra |
5 |
Nel pannello Librerie immagini base, selezionare un'immagine base dalla casella di
riepilogo.
6 |
Disegnare sul quadro con il pennello.
