Escolher opções de pincéis
As opções de pincéis ajudam a criar centenas de pinceladas diferentes. É possível experimentar as opções até alcançar o efeito desejado.
Continue com a personalização das configurações básicas de pincel, especificando opções adicionais na paleta Variância do pincel. Para obter mais informações sobre como usar a paleta Variância do pincel, consulte Personalizar configurações do pincel.
As opções a seguir estão disponíveis na paleta Opções de ferramentas para ferramentas de pintura:
Forma — especifica a forma da ponta do pincel Pode-se criar uma
ponta de pincel retangular, elíptica ou em ângulo começando com a
forma redonda ou quadrada e modificando-a com as opções
Espessura e Rotação.
Tamanho — determina o tamanho do pincel, em pixels Você pode
ajustar o valor do tamanho usando o teclado e também via
configuração do controle Tamanho, na paleta Opções de
ferramentas. Para obter mais informações, consulte Para ajustar o
tamanho do pincel usando o teclado.
Dureza — determina a nitidez das margens do pincel. Uma
configuração igual a 100 produz a margem mais nítida; valores
menores produzem uma margem cada vez mais suave e sutil.
Passo — determina o intervalo de tempo que decorre entre as
aplicações de tinta, sendo cada aplicação definida como uma
pincelada única e contínua. Valores menores produzem uma
aparência mais contínua e suave; valores maiores criam uma
aparência mais entrecortada.
Densidade — determina a uniformidade da cobertura produzida
pela pincelada (ou para a ferramenta Borracha, a uniformidade do
apagamento). Valores maiores produzem uma cobertura mais
uniforme; valores menores produzem uma cobertura mais
manchada, que lembra um efeito de pintura com spray. Ao usar a
ferramenta Aerógrafo, defina Densidade com valores inferiores a
100.
Espessura — determina a largura da pincelada. Uma configuração
igual a 100 produz uma ponta de pincel totalmente redonda ou
totalmente quadrada, dependendo da configuração de Forma. Com
a redução do valor configurado em Espessura, o pincel se torna cada
vez mais estreito.
Rotação — aplica rotação a uma ponta de pincel não circular
Opacidade — determina a extensão de cobertura da tinta na
superfície da imagem. Com 100% de opacidade, a pincelada cobre
totalmente a superfície pintada. Com 1% de opacidade, o traço de
pintura é quase que totalmente transparente. Para a ferramenta
Borracha, essa configuração determina o nível de apagamento, de
modo que uma configuração igual a 100% produz o resultado mais
transparente.
Modo de mistura — determina quais pixels pintados são misturados
aos pixels em camadas subjacentes. Os modos de mistura são os
mesmos dos modos de mistura de camadas. Com o modo de
mistura Pintar atrás, por exemplo, a pintura é feita por detrás da
imagem da camada ativa. A pintura não fica visível quando a
camada de cima e a camada ativa são totalmente opacas. Para obter
mais informações sobre modos de mistura, consulte Misturar
camadas.
Taxa — determina a taxa em que a ferramenta Aerógrafo aplica a
tinta (de 0 a 50). Um valor igual a 0 aplicará uma quantidade
consistente de tinta, mesmo se a velocidade da pincelada variar. Com
valores maiores, aplica-se mais tinta quando o pincel diminui a
velocidade ou pausa.
Traço — permite acumular tinta em pinceladas existentes, que foram
aplicadas com a caixa de seleção Contínuo marcada. Se a caixa de
seleção Contínuo não estiver marcada ou se estiver marcada mas
sem que tenha sido feito nenhum traço, o botão Traço ficará
acinzentado (não disponível).
Contínuo — especifica se a tinta se acumula quando várias
pinceladas são aplicadas sobre a mesma área com opacidade
configurada em menos de 100%. Se a caixa de seleção estiver
marcada, a pintura produzirá uma cor contínua, e a repintura de
uma área não terá efeito. Para repintar uma área, clique no botão
Traço. Se a caixa de seleção Contínuo estiver desmarcada (padrão),
cada pincelada sobre a mesma área aplicará mais tinta; a cor ficará
mais escura, até atingir 100% de opacidade.
Tinta com aspecto molhado — imita a tinta molhada, com cor suave
dentro e um anel mais escuro perto da margem. O efeito é mais
visível com valores menores para a configuração de Dureza.
