Redimensionnement des images
Une fois que vous avez terminé les réglages de votre image, vous pouvez la redimensionner. Il est important de comprendre de quelle manière le redimensionnement agit sur les pixels de l’image.
Effet du redimensionnement sur la résolution d’une image
Les pixels n'ont pas de taille physique définie. Chaque pixel représente un échantillon d’une seule couleur. Lorsqu’une image est redimensionnée, le nombre de pixels peut être augmenté ou réduit, ce qui entraîne le rééchantillonnage de l’image. Le rééchantillonnage modifie la taille du fichier.
La résolution d’impression correspond au nombre de pixels par pouce (ppp). Une image de résolution élevée crée des pixels imprimés plus petits et donc une image plus petite lorsqu’elle est imprimée. Une résolution d’impression inférieure produit des pixels et une image plus grands à l’impression. Vous pouvez procéder à un redimensionnement pour :
modifier la résolution et la taille d’impression tout en préservant le nombre de pixels et la taille du fichier (pas de rééchantillonnage) ;
modifier le nombre de pixels et la taille du fichier tout en préservant la résolution et la taille d’impression (rééchantillonnage) ;
modifier la résolution et la taille d’impression, le nombre de pixels et la taille du fichier (rééchantillonnage).
Tenez compte des indications suivantes lorsque vous redimensionnez des images :
Évitez d’augmenter la taille de l’image de plus de 125 %. L’image serait moins nette et moins détaillée.
Ne redimensionnez une image qu’une seule fois. Si vous redimensionnez l’image de manière incorrecte, annulez l’opération et réessayez.
Corrigez et retouchez l’image avant de la redimensionner.
Méthodes de rééchantillonnage
L’option Rééchantillonner vous permet de préciser le nombre de pixels à modifier dans l’image. La méthode Bi-cubique est la plus lente, mais elle produit généralement de meilleurs résultats.
Les types de rééchantillonnage disponibles dans Corel PaintShop Pro sont répertoriés et décrits dans le tableau suivant.
Type de rééchantillonnage
Description
Optimal
Choisit le meilleur algorithme en fonction des nouvelles dimensions en pixels définies.
Bicubique
Minimise les irrégularités qui résultent parfois de l’agrandissement d’images irrégulières ou complexes.
Bilinéaire
Utilise les deux pixels les plus proches de chaque pixel existant pour déterminer l’aspect des nouveaux pixels.
Redimensionnement des pixels
Copie ou supprime des pixels afin d’obtenir la largeur et la hauteur sélectionnées pour l’image (recommandé pour les images aux contours nets et les graphismes simples).
Moyenne pondérée
Utilise la moyenne pondérée de la couleur des pixels voisins pour déterminer l’aspect des nouveaux pixels (utile lorsque vous réduisez des images photo réalistes, irrégulières ou complexes).
Quel est l’impact du rééchantillonnage de l’image sur les pixels ?
Lorsque vous utilisez la commande Redimensionner pour augmenter la taille d’une image, des pixels supplémentaires doivent être interpolés à partir des informations des pixels existants. Imaginons que votre image fasse 100 × 100 pixels et que vous souhaitiez l’agrandir en augmentant le nombre de pixels à 200 × 200. Vous disposez au départ de 10 000 pixels. Après le redimensionnement, le nombre de pixels est égal à 40 000. Ainsi, trois quarts des pixels finaux sont « créés de toute pièce ». La plupart des méthodes consistant à créer des pixels impliquent l’interpolation des espaces entre les pixels par un agrandissement de l’image. Lorsque la méthode Redimensionnement des pixels est utilisée, la couleur du pixel le plus proche est copiée. La méthode Bilinéaire, quant à elle, est basée sur la moyenne des quatre pixels voisins (avec un voisinage de 2 × 2 pixels). La méthode Bi-cubique est plus sophistiquée et utilise 16 pixels voisins (avec un voisinage de 4 × 4 pixels). Un nombre plus important de pixels voisins fournit plus d’informations sur les changements de couleur de la zone de l’image, ce qui permet d’améliorer la couleur des pixels créés.
Lorsque vous utilisez la commande Redimensionner pour réduire la taille d’une image, la moyenne des couleurs des pixels est utilisée. Imaginons que vous souhaitiez réduire une image de 100 × 100 pixels à 50 × 50 pixels. Le nombre de pixels résultant est de 2 500, à savoir un quart des pixels utilisés pour représenter l’image d’origine. La méthode de rééchantillonnage choisie détermine la pondération des pixels d’origine lors du calcul de la moyenne.
Existe-t-il d’autres moyens de redimensionner une image ?
Vous pouvez redimensionner une image à l’aide de la commande Redimensionner, mais également en modifiant la taille du support, en recadrant l’image, en l’imprimant dans un autre format, en utilisant la commande Copie spéciale ou en utilisant la commande Enregistrer pour bureau.
L’agrandissement de la taille du support ajoute des pixels aux bords de l’image. Sa réduction en masque (les informations sur le calque normal sont conservées). Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Redimensionnement du support.
Le recadrage de l’image supprime les pixels en dehors de la zone de recadrage sélectionnée. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Recadrage d’images.
Vous pouvez redimensionner une image ajoutée à l’espace de travail Impression d’une composition en faisant glisser ses poignées de sélection. Cette méthode de redimensionnement ne modifie pas le fichier image, ce qui s’avérera utile si vous souhaitez imprimer plusieurs tailles d’image différentes. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Pour redimensionner une image dans une composition.
La commande Copie spéciale vous permet de copier l’image dans le Presse-papiers. Trois tailles sont disponibles selon que vous copiez l’image pour l’imprimer de façon professionnelle ou à partir du bureau, ou encore la copier sur l’écran de votre ordinateur ou dans un e-mail. Après avoir copié l’image dans le Presse-papier, vous pouvez coller l’image redimensionnée dans un fichier au sein d’une autre application, un traitement de texte par exemple. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Copie d’images dans d’autres applications.
La commande Enregistrer pour bureau fournit des options de redimensionnement semblables à celles proposées par la commande Copie spéciale, à l’exception que vous pouvez enregistrer le fichier sur disque et indiquer une taille et une résolution d’image. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Pour enregistrer des images destinées à des applications bureautiques.
Pourquoi redimensionnez-vous l’image ?
Pour utiliser au mieux la boîte de dialogue de redimensionnement, il est préférable de savoir pourquoi vous souhaitez redimensionner l’image.
Pour utiliser une très grande photo sur une page Web ou la joindre à un message électronique, vous pouvez utiliser les zones Largeur et Hauteur disponibles dans le pavé Taille de l’impression. Dans la section Paramètres avancés, veillez à ce que la case Conserver la taille d’impression d’origine soit décochée et à ce que la case Verrouiller les proportions soit cochée.
Pour redimensionner une image en appliquant un pourcentage précis ou des dimensions selon un nombre de pixels spécifique (par exemple, 800 × 600), utilisez les zones disponibles dans le pavé Dimensions en pixels. Dans la section Paramètres avancés, veillez à ce que la case Rééchantillonnage soit cochée.
Pour redimensionner une image en modifiant sa résolution, décochez la case Rééchantillonnage de la zone Paramètres avancés, puis entrez ou définissez une valeur dans la zone Résolution du pavé Taille de l’impression. Si vous utilisez cette méthode pour redimensionner une image, les dimensions en pixels ne sont pas modifiées.
Pour redimensionner une image par résolution ou taille d’impression
Back to Top
Espace de travail Édition
Choisissez Image Redimensionner.
La boîte de dialogue de redimensionnement s’affiche.
Cochez la case Paramètres avancés.
Désactivez la case Rééchantillonnage.
4
Dans le pavé Taille de l’impression, entrez ou définissez des valeurs dans les zones Largeur, Hauteur ou Résolution.
Vous pouvez modifier les unités de mesure à l’aide des listes déroulantes situées à côté des zones Largeur, Hauteur et Résolution.
5
Cliquez sur OK.
Vous pouvez également effectuer les opérations suivantes :
Rééchantillonner les pixels de l’image
Sélectionnez la case Rééchantillonnage et choisissez un type de rééchantillonnage.
Remarque : le rééchantillonnage modifie les dimensions en pixels de l’image et vous permet de modifier le paramètre de résolution indépendamment des paramètres de largeur et de hauteur.
Augmenter la netteté de l’image redimensionnée
Cochez la case Rééchantillonnage et choisissez Bi-cubique dans la liste déroulante. Si vous réduisez une image, définissez une valeur d’environ 100 dans la zone Netteté, contre une valeur d’environ 50 si vous agrandissez l’image.
Remarque : Si vous définissez une valeur égale à 0 dans la zone Netteté, la netteté de l’image redimensionnée ne change pas.
Préserver la luminosité de l’image redimensionnée
Dans les options Divers de la boîte de dialogue Préférences générales du programme, cochez la case Préserver la luminosité de l’image lors du redimensionnement.
Tip
Si vous désactivez la case Rééchantillonnage, les zones Largeur, Hauteur et Résolution fonctionnent de pair ; le fait de modifier l’une de ces zones entraîne la modification des autres zones. Lorsque vous utilisez cette méthode, les dimensions en pixels de l’image restent inchangées.
Pour redimensionner une image par dimensions en pixels ou pourcentage
Back to Top
Cochez la case Paramètres avancés pour afficher les paramètres de redimensionnement supplémentaires.
Cochez la case Rééchantillonnage et sélectionnez une méthode de rééchantillonnage dans la liste-déroulante.
la méthode Bicubique est la plus lente, mais elle produit généralement de meilleurs résultats.
Pour redimensionner uniquement le calque actif, décochez la case Redimensionner tous les calques.
4
Dans la liste déroulante du pavé Dimensions en pixels, choisissez soit Pixels soit Pour cent (pour appliquer un pourcentage de redimensionnement par rapport à l’original), puis entrez ou définissez des valeurs dans les zones Largeur et Hauteur.
5
Cliquez sur OK.
Tip
Il est recommandé de conserver les proportions actuelles sur la nouvelle image en cochant la case Verrouiller les proportions. La modification des proportions déforme l’image en étirant ou en contractant davantage l’une des deux dimensions. Dans les pavés Taille de l’impression et Dimensions en pixels, une icône de verrouillage apparaît en regard des zones Largeur et Hauteur lorsque la case Verrouiller les proportions est cochée. Le fait de modifier la valeur de l’une de ces zones entraîne automatiquement la modification de la valeur de l’autre zone.
Tip
Vous pouvez préserver la taille d’impression de l’image actuelle en cochant la case Conserver la taille d’impression d’origine. Lorsque cette case est cochée, une icône de verrouillage apparaît en regard de la zone Résolution et des zones Largeur et Hauteur du pavé Dimensions en pixels.
Cette page vous a-t-elle été utile ? Faites-nous part de vos commentaires. (Connexion à Internet nécessaire.)
Copyright 2011 Corel Corporation. Tous droits réservés.
