Wybieranie opcji pędzli
Opcje pędzli umożliwiają tworzenie setek różnych pociągnięć pędzla. Można eksperymentować z różnymi opcjami do momentu uzyskania odpowiedniego efektu.
Podstawowe opcje pędzli można dostosować w jeszcze większym stopniu, określając dodatkowe opcje na palecie Wariacja pędzla. Więcej informacji na temat korzystania z palety Wariacja pędzla można znaleźć w części Dostosowywanie ustawień pędzli.
Na palecie Opcje narzędzia dostępne są następujące opcje dla narzędzi malowania:
Kształt — określa kształt końcówki pędzla. Można utworzyć
końcówkę prostokątną, eliptyczną lub kątową, zaczynając od
kształtu okrągłego lub kwadratowego, a następnie modyfikując go
za pomocą opcji Grubość i Obrót.
Rozmiar — określa rozmiar pędzla w pikselach. Wartość opcji
Rozmiar można dopasować, korzystając z klawiatury, a także
określając wartość w polu Rozmiar na palecie Opcje narzędzia.
Więcej informacji zawiera sekcja Aby zmienić rozmiar pędzla przy
użyciu klawiatury.
Twardość — określa ostrość krawędzi pędzla. Ustawienie 100
daje najostrzejsze krawędzie. Niższe wartości tworzą coraz
łagodniejsze, zanikające krawędzie.
Krok — określa odstęp czasu między kolejnymi nałożeniami
farby, będącymi pojedynczymi, ciągłymi pociągnięciami pędzla.
Niższe wartości zapewniają gładszy, bardziej ciągły wygląd;
wyższe tworzą bardziej poszarpane pociągnięcia.
Gęstość – określa równomierność pokrycia uzyskanego w wyniku
pociągnięcia pędzla (lub równomierność wymazywania w
przypadku zastosowania narzędzia Gumka). Wyższe wartości
zapewniają bardziej równomierne pokrycie; niższe wartości dają
pokrycie mniej jednolite, dające efekt rozpylonej farby. Podczas
korzystania z narzędzia Aerograf dla opcji Gęstość należy
ustawiać wartości mniejsze niż 100.
Grubość — określa szerokość pociągnięcia pędzla. Ustawienie
100 daje całkowicie okrągłą lub kwadratową końcówkę pędzla (w
zależności od ustawienia Kształt). Wraz ze zmniejszaniem się
wartości ustawienia Grubość pędzel staje się coraz węższy.
Obrót — powoduje obrócenie nieokrągłej końcówki pędzla.
Krycie — określa, w jakim stopniu farba pokrywa powierzchnię
obrazka. Przy kryciu 100% pociągnięcie pędzla całkowicie
pokrywa powierzchnię. Przy kryciu 1% pociągnięcie pędzla jest
niemal całkowicie przezroczyste. W przypadku narzędzia Gumka
to ustawienie określa poziom wymazywania. Wartość 100%
umożliwia uzyskanie największej przezroczystości.
Tryb mieszania — określa sposób mieszania malowanych pikseli
z pikselami na warstwach znajdujących się niżej. Tryby mieszania
są takie same, jak tryby mieszania warstw. Przykładowo, tryb
mieszania Pomaluj z tyłu powoduje malowanie z tyłu obrazka
będącego na warstwie aktywnej. Farba nie jest widoczna, gdy
najwyżej położona warstwa i warstwa aktywna są całkowicie
nieprzezroczyste. Więcej informacji na temat trybów mieszania
można znaleźć w części Mieszanie warstw
Tempo — określa tempo, z jakim narzędzie Aerograf nakłada
farbę (od 0 do 50). Wartość 0 powoduje nakładanie jednakowej
ilości farby, nawet gdy tempo pociągnięć pędzla się zmienia.
Wyższe wartości powodują nakładanie większej ilości farby, gdy
pędzel zwalnia lub zatrzymuje się.
Pociągnięcie — umożliwia nakładanie farby na istniejących
pociągnięciach pędzla, które zostały nałożone przy zaznaczonym
polu wyboru Ciągłe. Jeśli pole wyboru Ciągłe nie jest zaznaczone
lub jest zaznaczone, ale nie nałożono żadnych pociągnięć,
przycisk Pociągnięcie jest nieaktywny (niedostępny).
Ciągłe — określa, czy ilość farby rośnie wraz z nanoszeniem w
tym samym miejscu wielu pociągnięć o kryciu mniejszym niż
100%. Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, przy malowaniu
uzyskiwany jest ciągły kolor i ponowne pomalowanie obszaru nie
zmienia jego wyglądu. Aby ponownie pomalować obszar, należy
kliknąć przycisk Pociągnięcie. Jeśli pole wyboru Ciągłe nie jest
zaznaczone (ustawienie domyślne), każde pociągnięcie pędzla w
tym samym miejscu powoduje nałożenie nowej warstwy farby;
kolor ściemnia się aż do osiągnięcia wartości krycia 100%.
Mokra farba — naśladuje mokrą farbę, z miękkimi kolorami
wewnątrz i ciemniejszą obwódką w okolicach krawędzi. Efekt jest
lepiej widoczny przy niższych wartościach ustawienia Twardość.
