Zmniejszanie głębi kolorów obrazka
Jeśli tworzony obrazek ma być wyświetlany na ekranie, można zmniejszyć liczbę kolorów, aby ograniczyć rozmiar pliku i zapewnić prawidłowe wyświetlanie obrazka.
Przed zmniejszeniem głębi kolorów należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:
Większość poleceń efektów i korekcji dostępnych w programie Corel PaintShop Pro działa tylko na obrazkach o 16 milionach kolorów i obrazkach w skali szarości.
Gdy zmniejszana jest głębia kolorów, program Corel PaintShop Pro spłaszcza obrazek, powodując scalenie danych zapisanych na wszystkich warstwach. Jest jednak możliwe dodawanie warstw wektorowych do obrazków o dowolnej głębi kolorów.
Jeśli tworzone obrazki będą publikowane w Internecie, zaleca się pracę z obrazkami o 16 milionach kolorów (24-bitowymi) w formacie pliku PspImage. Po zakończeniu edycji obrazków można zmniejszyć ich głębię kolorów i przygotować je do umieszczenia w Internecie, eksportując obrazki za pomocą optymalizatora plików GIF, optymalizatora plików JPEG lub optymalizatora plików PNG.
W zależności od bieżącej głębi kolorów obrazka można ją zmniejszyć do wartości opisanych poniżej.
2 kolory (1 bit)
Można utworzyć obrazek czarno-biały, zmniejszając jego głębię do 2 kolorów. Przykładowo, jeśli obrazek jest już czarno-biały, można zmniejszyć głębię do dwóch kolorów w celu zmniejszenia rozmiaru pliku.
16 kolorów (4 bity)
Jeśli obrazek ma tylko kilka kolorów, można zmniejszyć jego głębię do 16 kolorów (4 bitów). Taka głębia kolorów przydaje się w przypadku prostej grafiki na stronach WWW, która ma się szybko ładować. Otrzymany obrazek ma paletę zawierającą 16 konkretnych kolorów. Każdy z tych kolorów można zmienić, edytując paletę obrazka. Informacje na ten temat można znaleźć w części Praca z paletami obrazków.
256 kolorów (8 bitów)
Gdy głębia kolorów obrazka jest zmniejszana do 256 kolorów (8 bitów), można wybrać paletę przeznaczoną do publikacji w Internecie, aby mieć pewność, że obrazek zostanie poprawnie wyświetlony niezależnie od użytej przeglądarki internetowej lub monitora. Tylko obrazki kolorowe można przekształcać w 256-kolorowe (8-bitowe). Informacje na temat przekształcania obrazków w 8-bitowe w skali szarości można znaleźć w częściAby utworzyć obrazek w 8-bitowej skali szarości.
Skala szarości (8 bitów)
Kolorowy obrazek można przekształcić w obrazek w 8-bitowej skali szarości, w którym używanych jest 256 odcieni szarości.
32 tys. i 64 tys. kolorów (24 bity)
Liczbę kolorów używanych na 24-bitowym obrazku można ograniczyć, zmniejszając jego głębię kolorów do 32 tys. lub 64 tys. kolorów. Na starszych monitorach wyświetlanie obrazków o 32 tys. lub 64 tys. kolorów skutkuje lepszymi częstotliwościami odświeżania niż wyświetlanie obrazków 24-bitowych o 16 milionach kolorów.
Zmniejszanie głębi kolorów do wybranej liczby kolorów
Liczbę kolorów użytych na obrazku można zmniejszyć przez określenie liczby kolorów, która ma być używana. Po określeniu liczby kolorów program Corel PaintShop Pro przekształci obrazek, zapewniając odpowiednią głębię kolorów. Jeśli na przykład użytkownik określi 16 lub mniej kolorów, obrazek zostanie zapisany jako 4-bitowy. W przypadku określenia 17–256 kolorów obrazek zostanie zapisany jako 8-bitowy. Określenie liczby kolorów jest korzystne przy zapisywaniu w niektórych formatach plików, takich jak GIF, ponieważ wyniki kompresji plików w znacznym stopniu zależą od liczby kolorów obrazka. Przykładowo, jeśli użytych zostanie 100 kolorów, a nie 256, powstanie mniejszy plik GIF, mimo że w obu przypadkach będą to obrazki 8-bitowe. Mniejsze pliki są krócej pobierane.
Aby zmniejszyć głębię kolorów do 2 kolorów
Back to Top
Obszar roboczy Edycja
Wybierz kolejno opcje Obrazek } Zmniejsz głębię kolorów } Paleta 2-kolorowa.
W obszarze Składowe palety wybierz kanał koloru, który ma być użyty na końcowym obrazku.
Wybór opcji Wartości szarości daje w większości przypadków najlepsze wyniki. Jeśli jednak obrazek składa się w przeważającej części z jednego koloru, lepsze wyniki może dać wybranie odpowiedniego kanału koloru.
W obszarze Metoda redukcji wybierz metodę redukcji kolorów.
Więcej informacji na temat redukcji kolorów można znaleźć w części Opis metod redukcji kolorów.
4
W obszarze Waga palety wybierz odpowiednią opcję:
Ważona – palety ważone powodują mniejszą symulację kolorów i dają ostrzejsze krawędzie.
Nieważona – palety nieważone powodują większą symulację kolorów i dają bardziej miękkie krawędzie.
Uwaga: Symulacja kolorów powoduje umieszczanie obok siebie pikseli o różnych kolorach lub poziomie szarości, symulując w ten sposób brakujące kolory albo odcienie szarości.
5
Kliknij przycisk OK.
Tip
Czarno-biały obrazek można również utworzyć, wybierając kolejno opcje Dopasowanie } Jaskrawość i kontrast } Próg. To polecenie nie powoduje zmiany głębi kolorów. Więcej informacji zawiera sekcja Aby przekształcić piksele zdjęcia w czarno-białe.
Aby zmniejszyć głębię kolorów do 16 kolorów
Back to Top
Wybierz kolejno opcje Obrazek } Zmniejsz głębię kolorów } Paleta 16-kolorowa.
W obszarze Paleta wybierz opcję palety.
Więcej informacji na temat ustawiania opcji palety można znaleźć w części Praca z paletami obrazków.
Uwaga: Opcja Symulacja uporządkowana jest dostępna tylko w przypadku palety kolorów Windows.
4
W obszarze Opcje zaznacz lub usuń zaznaczenie następujących pól wyboru:
Wzmocnij oznaczone kolory o – jeśli na obrazku znajduje się zaznaczenie, ta opcja umożliwia zwiększenie wagi kolorów w zaznaczeniu o wprowadzony współczynnik.
Zmniejsz spad koloru – powoduje, że w przypadku wybrania palety Zoptymalizowane przecięcie medianowe lub Zoptymalizowane drzewo ósemkowe i metody redukcji Dyfuzja błędów efekt spadu kolorów od lewej do prawej jest mniej zauważalny.
5
Tip
Jeśli w przekształceniu ma zostać uwzględnione znaczenie określonych kolorów, przed zmniejszeniem głębi kolorów należy zaznaczyć odpowiedni obszar.
Aby zmniejszyć głębię kolorów do 256 kolorów
Back to Top
Wybierz kolejno opcje Obrazek } Zmniejsz głębię kolorów } Paleta 256-kolorowa.
W obszarze Paleta wybierz opcję palety. Więcej informacji na temat ustawiania opcji palety można znaleźć w części Praca z paletami obrazków.
Uwaga: Opcja Symulacja uporządkowana jest dostępna tylko w przypadku palety kolorów Standardowa/Do publikacji w Internecie.
4
W obszarze Opcje wybierz dowolną z następujących opcji:
Uwzględnij kolory systemu Windows – umożliwia uwzględnienie w palecie przekształcanego obrazka 16 standardowych kolorów systemu Windows w przypadku wybrania opcji palety Zoptymalizowane przecięcie medianowe lub Zoptymalizowane drzewo ósemkowe.
5
Tip
Back to Top
Wybierz kolejno opcje Obrazek } Skala szarości.
Aby zmniejszyć głębię kolorów do 32 tys. lub 64 tys. kolorów
Back to Top
Wybierz kolejno opcje Obrazek } Zmniejsz głębię kolorów, a następnie wybierz jedno z następujących poleceń:
32 tys. kolorów (8 bitów/kanał) – zmniejsza liczbę kolorów do 32 000.
64 tys. kolorów (8 bitów/kanał) – zmniejsza liczbę kolorów do 64 000.
Aby zmniejszyć głębię kolorów do wybranej liczby kolorów
Back to Top
Wybierz kolejno opcje Obrazek } Zmniejsz głębię kolorów } X kolorów (4/8 bitów).
Wpisz lub ustaw liczbę kolorów (od 2 do 256) w polu Liczba kolorów.
W obszarze Paleta wybierz opcje palety.
4
5
6
Tip
Czy te informacje były pomocne? Wyślij opinię. (Wymagane połączenie Internetowe.)
Copyright 2011 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
