Použití rastrových efektů
Rastrové efekty můžete vybírat v nabídce Efekty a na záložce FX v ukotvitelném panelu Vlastnosti. Informace o efektech dostupných v aplikaci jsou uvedeny v kapitole Kategorie speciálních efektů.
Efekt můžete před použitím upravit. Všechna okna rastrových efektů obsahují okno náhledu, kde můžete během úprav nastavení efektů sledovat výsledek v reálném čase. V náhledu můžete obrázek otáčet, posunovat a přibližovat, resp. oddalovat a nastavovat jeho zobrazení, abyste mohli posoudit provedené změny. Ve výchozím nastavení aplikace zobrazuje v okně kresby náhled obrázku v reálném čase ihned poté, co změníte nastavení efektu.
Úplný náhled před a po (nahoře) a dělený náhled (dole) je velmi užitečný, jestliže potřebujete průběžně sledovat úpravy a posoudit, jaký vliv mají různá nastavení na obrázek.
Rastrový efekt můžete použít na jeden nebo více objektů, skupinu objektů nebo oblast obrázku.
Rastrový efekt použitý na dva vybrané objekty (nahoře) a na skupinu objektů (dole).
Chcete-li použít rastrový efekt na oblast obrázku, vyberte kreslicí nástroj, nakreslením uzavřeného tvaru vyberte požadovanou oblast, převeďte tvar na čočku a poté použijte daný efekt na tuto čočku. Další informace o používání čoček najdete v části Čočky.
Rastrový efekt použitý na oblast obrázku. Čočka definuje hranice oblasti obrázku, na kterou je efekt použit, a naopak chrání zbytek obrázku.
Když použijete rastrový efekt, zobrazí se v ukotvitelném panelu Vlastnosti. Nová záložka FX v ukotvitelném panelu Vlastnosti slouží k nedestruktivním úpravám umožňujícím rychlé úpravy a neomezené experimentování. Můžete si zde zobrazit resp. skrýt speciální efekty, upravovat použité efekty nebo použít více speciálních efektů na tentýž objekt. Dále můžete změnit pořadí použitých speciálních efektů nebo speciální efekt odstranit. Efekty jsou kumulativní; když některý efekt použijete, bude zařazen nad předchozí efekt. Efekty se na záložce FX zobrazují v pořadí, ve kterém jste je použili, přičemž posledně přidaný efekt je na začátku seznamu. Efekt můžete také zjednodušit a změny tak trvale potvrdit.
Když použijete rastrový efekt na rastrový objekt, přidá aplikace CorelDRAW automaticky ohraničení kolem rastru tak, aby efekt pokrýval celý obrázek. Když automatické zvětšení zakážete, bude efekt oříznut podle okrajů obrázku. Jestliže například použijete efekt gaussovského rozostření na obdélník, budou oříznuty jeho rohy.
Gaussovské rozostření s automatickým zvětšením (vlevo) a bez něj (vpravo)
Chcete-li použít vlastní rozměr okraje, vypněte automatické zvětšení a zadejte ručně rozměry zvětšeného rastru.
CorelDRAWSoftware umožňuje sledovat, zaznamenávat a automatizovat operace se speciálními efekty. Další informace naleznete v tématu Používání maker a skriptů k automatizaci úloh.
Přídavné filtry poskytují aplikaci CorelDRAW další funkce a efekty, které lze použít k úpravě obrázků. Můžete přidat přídavné filtry a až je nebudete nadále potřebovat, můžete je odebrat.
Přidání rastrového efektu k objektu
Zp t nahoru
1 Vyberte vektorový nebo rastrový objekt.
2 Klikněte na možnost Efekty, vyberte kategorii efektů a klikněte na efekt.
3 Upravte podle potřeby nastavení.
Chcete-li si během úprav nastavení efektu zobrazit náhled výsledku, klikněte na tlačítko Náhled a proveďte některý úkon z následující tabulky.
Akce
Postup
Posun do jiné oblasti obrázku
Pomocí nástroje Ruka přetáhněte obrázek tak, aby byla vidět požadovaná oblast.
Zvětšení a zmenšení
Použijte nástroj Zvětšit nebo Zmenšit a klikněte do okna náhledu.
Přizpůsobení obrázku v okně náhledu
Klikněte na tlačítko Přizpůsobit zobrazení .
Zobrazení výsledného obrázku v jednom podokně
Klikněte na tlačítko Plný náhled .
Zobrazení původního a výsledného obrázku v samostatných podoknech
Klikněte na tlačítko Plný náhled před a po .
Zobrazení původního a výsledného obrázku v jednom podokně
Klikněte na tlačítko Rozdělený náhled před a po a přetáhněte rozdělovač náhledu doleva nebo doprava.
Některé efekty podporují pouze obrázky RGB. Jestliže je obrázek vytvořen v nepodporovaném barevném modelu, převede jej aplikace na model RGB (24bitový).
Informace o rastrových efektech dostupných v aplikaci jsou uvedeny v kapitole Kategorie speciálních efektů..
Ve výchozím nastavení platí, že když upravíte nastavení efektu, zobrazí aplikace náhled upraveného obrázku v okně kresby. Náhled v reálném čase můžete deaktivovat tím, že zrušíte zaškrtnutí tlačítka Náhled.
Dále můžete zkopírovat efekty použité na objekt. Další informace naleznete v tématu Postup při kopírování efektů z jednoho objektu do druhého.
Software umožňuje upravovat viditelnost efektů použitých na objekt. Další informace naleznete v tématu Práce s rastrovými efekty.
Efekt dále můžete použít na vybraný objekt pomocí následujících postupů:
Klikněte na záložku FX v ukotvitelném panelu Vlastnosti (Okno Ukotvitelné panely Vlastnosti), stiskněte tlačítko Přidat efekt vyberte kategorii efektů a klikněte na požadovaný efekt.
Klikněte na tlačítko Přidat efekt v ukotvitelném panelu Objekty (Okno Ukotvitelné panely Objekty), vyberte kategorii efektů a klikněte na efekt.
Použití rastrového efektu na oblast obrázku
Zp t nahoru
1 Klikněte v okně nástrojů na nástroj kreslení, obdélník nebo elipsa.
2 V okně dokumentu pak nakreslením uzavřeného tvaru vyberte požadovanou oblast.
3 Klikněte na příkaz Efekty Čočka a vyberte možnost Rastrový efekt v rozevíracím seznamu v ukotvitelném panelu Čočka.
4 Klikněte na možnost Efekty, vyberte kategorii efektů a klikněte na efekt.
Efekt bude použit na obsah ve všech vrstvách ležících pod čočkou.
Tvar čočky můžete upravit pomocí nástrojů Upravit tvar a Křivka. Další informace o tvarování objektů najdete v tématu Tvarování objektů.
Pomocí prolnutí okrajů může čočka dokonale splynout s pozadím. Další informace o prolnutí naleznete v tématu Prolnutí hran objektů.
Na čočku lze použít více efektů najednou. Klikněte na tlačítko Přidat efekt na záložce FX v ukotvitelném panelu Vlastnosti a vyberte z nabídky požadovaný efekt. Tento postup opakujte pro všechny efekty, které chcete přidat. Efekty se na záložce FX zobrazují v pořadí, ve kterém jste je použili, přičemž posledně přidaný efekt je na začátku seznamu.
Ve výchozím nastavení mají všechny nové objekty vytvořené pomocí nástroje kreslení, obdélník nebo elipsa černý obrys. Pokud obrys nepotřebujete, můžete jej odebrat. Další informace naleznete v tématu Postup při odebrání obrysu objektu.
Když převedete vektorový objekt na čočku, zobrazí se v ukotvitelném panelu Objekty vpravo od objektu ikona čočky .
Zp t nahoru
1 Vyberte vektorový nebo rastrový objekt, na který je použit rastrový efekt.
2 Otevřete ukotvitelný panel Vlastnosti (Okno Ukotvitelné panely Vlastnosti), klikněte na kartu FX a proveďte některou z akcí v následující tabulce.
Akce
Postup
Zobrazení nebo skrytí objektu
Klikněte na ikonu Zobrazit/skrýt u efektu, který chcete zobrazit nebo skrýt.
Použití dalších efektů
Klikněte na tlačítko Přidat efekt a vyberte efekt z nabídky.
Úprava použitého efektu
Vyberte efekt a klikněte na ikonu Upravit .
Změna pořadí použitých efektů
Klikněte na efekt a přetáhněte jej na nové místo v seznamu.
Odstranění efektu
Vyberte efekt a klikněte na tlačítko Odstranit .
Kliknutím na ikonu Zobrazit/skrýt na záložce FX v ukotvitelném panelu Vlastnosti lze změnit viditelnost jednotlivých efektů, zatímco kliknutím na ikonu Zobrazit/skrýt efekty v ukotvitelném panelu Objekty lze přepnout viditelnost všech efektů použitých na daný objekt; toto nastavení má prioritu před nastavením viditelnosti jednotlivých efektů provedeným na záložce FX v ukotvitelném panelu Vlastnosti.
Efekty můžete také skrýt nebo zobrazit kliknutím na ikonu přepínače Zobrazit/skrýt efekty v ukotvitelném panelu Objekty (Okno Ukotvitelné panely Objekty). Chcete-li skrýt nebo zobrazit efekty na více objektech, vyberte dané objekty a klikněte na ikonu přepínače Zobrazit/skrýt efekty .
Zjednodušení efektů
Zp t nahoru
Klikněte na příkaz Efekty Zjednodušit efekty.
Postup při ručním zvětšení rastru
Zp t nahoru
1 Vyberte rastr.
2 Klikněte na příkaz Rastry Zvětšit rastr Ručně zvětšit rastr.
3 V oblastech Šířka a Výška proveďte některou z následujících možností:
Do polí Zvětšit na zadejte počet pixelů, který by měl tvořit rozměr zvětšeného rastru.
Do polí Zvětšit o zadejte procenta, o která se má zvětšit původní rastr.
Chcete-li při zvětšení zachovat poměr stran obrázku, zaškrtněte políčko Zachovat poměr stran.
Chcete-li zvětšení rastru provést automaticky tak, aby zvětšený rastr pokryl celý obrázek, klikněte na příkaz Rastry Zvětšit rastr Automaticky zvětšit rastr.
Volba výchozích nastavení zvětšení rastru
Zp t nahoru
1 Klikněte na příkaz Rozvržení Možnosti dokumentu.
2 Klikněte na možnost Obecné.
3 Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Automaticky zvětšit rastry pro efekty.
Postup při přidání přídavného filtru
Zp t nahoru
1 Klikněte na příkaz Nástroje Možnosti CorelDRAW.
2 Klikněte na možnost Přídavné moduly.
3 Klikněte na tlačítko Přidat.
4 Vyberte složku obsahující přídavný modul.
5 Restartujte aplikaci.
Přídavný modul se zobrazuje v nabídce Rastry Přídavné moduly.
Chcete-li odebrat přídavný modul filtru, klikněte na složku přídavného modulu ze seznamu Složky přídavných modulů a klikněte na tlačítko Odebrat.
Některé funkce uvedené v Nápovědě jsou určeny výhradně pro registrované uživatele. Více informací o registraci CorelDRAW naleznete na coreldraw.com.
