So richten Sie Objekte aneinander aus
Beim Verschieben oder Zeichnen von Objekten können Sie diese an anderen Objekten in der Zeichnung ausrichten. Ein Objekt kann an verschiedenen Einrastpunkten des Zielobjekts ausgerichtet werden. Befindet sich der Mauszeiger in der Nähe eines Einrastpunkts, wird dieser hervorgehoben und so als Ziel für das Einrasten angezeigt.
Objekte können an anderen Objekten, an Seitenelementen (zum Beispiel dem Mittelpunkt der Seite), am Dokumentgitter, am Pixelgitter, am Basisliniengitter und an den Hilfslinien ausgerichtet werden. Wenn Sie perspektivisch zeichnen oder bearbeiten, können Sie Objekte an den Perspektivenlinien ausrichten. Bei der Bearbeitung von Symmetriegruppen können Sie Objekte auch an den Symmetrielinien ausrichten. Alle diese Ausrichtungsoptionen können im Menü Ansicht und über die Schaltfläche Ausrichten an ein- bzw. ausgeschaltet werden.
Wenn Sie die ausgewählten Ausrichtungsoptionen vorübergehend ausschalten müssen, können Sie alle Ausrichtungsfunktionen über die Schaltfläche Ausrichtung ausgeschaltet in der Standardsymbolleiste oder im Menü Ansicht deaktivieren. Um die ausgewählten Ausrichtungsoptionen wiederherzustellen, können Sie das Ausrichten mit denselben Steuerelementen wieder aktivieren.
Um ein Objekt mit höherer Genauigkeit an einem anderen Objekt auszurichten, können Sie zuerst den Mauszeiger an einem Ausrichtungspunkt im Objekt ausrichten und dann das Objekt an einem Ausrichtungspunkt im Zielobjekt ausrichten. Lassen Sie beispielsweise zuerst den Mauszeiger am Mittelpunkt eines Rechtecks einrasten und ziehen Sie dann am Mittelpunkt, um das Rechteck am Mittelpunkt eines anderen Rechtecks auszurichten.
Der Mauszeiger rastet an einem Endknoten des Blatts ein (oben), dann wird das Blatt zum Ausrichten auf den Endknoten des Zweigs gezogen (unten).
Die Ausrichtungsmodi bestimmen, welche Einrastpunkte in einem Objekt verwendet werden können. In der unten stehenden Tabelle sind alle verfügbaren Ausrichtungsmodi beschrieben.
Ausrichtungsmodus
Beschreibung
Positionsmarkierung für Ausrichtungsmodus
Knoten
Hierdurch werden Objekte an einem Objektknoten ausgerichtet.
Schnittpunkt
Hierdurch werden Objekte an einem geometrischen Schnittpunkt eines Objekts ausgerichtet.
Mittelpunkt
Hierdurch werden Objekte am Mittelpunkt eines Liniensegments ausgerichtet.
Quadrant
Hierdurch werden Objekte an Punkten ausgerichtet, die auf einem Kreis, einer Ellipse oder einem Bogen in einem Winkel von 0°, 90°, 180° oder 270° liegen.
Tangente
Hierdurch werden Objekte an Punkten auf der Außenseite eines Bogens, Kreises oder einer Ellipse ausgerichtet, an der eine Linie das Objekt berührt, aber nicht schneidet.
Senkrecht
Hierdurch werden Objekte an Punkten auf der Außenseite eines Segments ausgerichtet, an der eine Linie das Objekt senkrecht berührt.
Rand
Hierdurch werden Objekte an einem Punkt ausgerichtet, der den Rand eines Objekts berührt.
Mitte
Hierdurch werden Objekte am Mittelpunkt des nächstgelegenen Objekts ausgerichtet (Bogen, regelmäßiges Polygon oder Kurvenschwerpunkt).
Textbasislinie
Hierdurch werden Objekte an einem Punkt auf der Basislinie von Grafik- oder Mengentext ausgerichtet.
Sie können mehrere Ausrichtungseinstellungen anpassen. Beispielsweise können Sie einige oder alle Ausrichtungsmodi deaktivieren, damit die Anwendung schneller läuft. Über den Ausrichtungsgrenzwert können Sie festlegen, ab welchem Abstand vom Mauszeiger Einrastpunkte aktiv werden.
Wenn Sie ein Objekt verschieben oder ändern, wird der Cursor unter Umständen an einem Ausrichtungspunkt am Objekt eingerastet. Sie können das Einrasten der Objekte an den eigenen Ausrichtungspunkten deaktivieren, was nützlich ist, wenn komplexe Objekte verschoben oder geändert werden.
So aktivieren bzw. deaktivieren Sie das Ausrichten an Objekten
Nach oben
Führen Sie eine oder mehrere der folgenden Aufgaben durch.
Aktion
Vorgehensweise
Ausrichtung für alle Objekte aktivieren
Klicken Sie auf Ansicht Ausrichten an Objekten.
Ausrichtung von Objekten an Seitenelementen (Ränder, Randmittelpunkt und Seitenmittelpunkt) aktivieren
Klicken Sie auf Ansicht Ausrichten an Seite.
Ausrichtung von Objekten am Pixelgitter aktivieren
Klicken Sie auf Ansicht Ausrichten an Pixel.
Diese Option ist nur verfügbar, wenn die Pixelansicht aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigemodi.
Ausrichtung von Objekten am Dokumentgitter aktivieren
Klicken Sie auf Ansicht Ausrichten an Dokumentgitter.
Weitere Informationen finden Sie unter Dokumentgitter und Pixelgitter.
Ausrichtung von Objekten am Basisliniengitter aktivieren
Klicken Sie auf Ansicht Ausrichten an Basisliniengitter.
Weitere Informationen finden Sie unter Basisliniengitter.
Ausrichtung von Objekten an Hilfslinien aktivieren
Klicken Sie auf Ansicht Ausrichten an Hilfslinien.
Weitere Informationen finden Sie unter Hilfslinien einrichten.
Ausrichtung von Objekten an Perspektivenlinien aktivieren oder deaktivieren
Klicken Sie auf Ansicht Ausrichten an Perspektivenlinien.
Perspektivenlinien umfassen Horizont- und Ansichtsbereichslinien.
Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie perspektivische Gruppen zeichnen oder bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter Perspektivische Gruppen bearbeiten.
Ausrichtung von Objekten an Symmetrielinien aktivieren
Klicken Sie auf Ansicht Ausrichten an Symmetrielinien.
Diese Option ist nur im Symmetriemodus verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter Symmetrie bearbeiten.
Ein Häkchen neben dem Befehl zum Ausrichten gibt an, dass die Funktion zum Ausrichten aktiviert ist.
Sie können auch das Tastenkürzel Befehlstaste+Umschalt + Z drücken, um die Ausrichtung an Objekten ein- und auszuschalten, oder das Tastenkürzel Befehlstaste+Umschalt + Y, um die Ausrichtung am Dokumentgitter ein- und auszuschalten.
Sie können die Ausrichtungsmodi auch über die Schaltfläche Ausrichten an auf der Standardsymbolleiste ein- und ausschalten.
So aktivieren und deaktivieren Sie das Ausrichten
Nach oben
Klicken Sie auf Ansicht Ausrichtung ausgeschaltet.
Wird neben dem Befehl ein Häkchen angezeigt, sind alle Ausrichtungsmodi deaktiviert. Die Menübefehle Ansicht Ausrichten an und die Schaltfläche Ausrichten an auf der Standardsymbolleiste werden ausgegraut angezeigt. Durch Klicken auf Ansicht Ausrichtung ausgeschaltet werden alle Ausrichtungsmodi wieder aktiviert und alle ausgewählten Ausrichtungsoptionen wiederhergestellt.
Sie können alle ausgewählten Ausrichtungsoptionen auch deaktivieren bzw. aktivieren, indem Sie auf der Standardsymbolleiste auf die Schaltfläche Ausrichten an klicken und Ausrichtung ausgeschaltet wählen.
Um das Ausrichten vorübergehend zu deaktivieren, wenn Sie ein Objekt verschieben, halten Sie die Q-Taste gedrückt.
Nach oben
1 Wählen Sie das Objekt aus, das Sie am Zielobjekt ausrichten möchten.
2 Zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf das Objekt, bis der gewünschte Einrastpunkt hervorgehoben wird.
3 Ziehen Sie das Objekt in die Nähe des Zielobjekts, bis der Einrastpunkt am Zielobjekt hervorgehoben wird.
Wenn Sie ein Objekt beim Zeichnen an einem anderen Objekt ausrichten möchten, ziehen Sie im Zeichenfenster, bis der Einrastpunkt im Zielobjekt hervorgehoben wird.
So passen Sie die Ausrichtungseinstellungen an
Nach oben
1 Klicken Sie in der Menüleiste auf CorelDRAW Einstellungen CorelDRAW.
2 Klicken Sie im linken Fenster des Dialogfelds, das erscheint, auf Ausrichtung.
3 Um die Ausrichtung von Objekten an Seitenelementen (Ränder und Seitenmittelpunkt) zu aktivieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen An Seite ausrichten.
4 Aktivieren Sie ein oder mehrere Kontrollkästchen im Bereich Modi.
Um alle Ausrichtungsmodi zu aktivieren, klicken Sie auf Alle auswählen.
Um alle Ausrichtungsmodi zu deaktivieren, das Ausrichten an Objekten selbst jedoch beizubehalten, klicken Sie auf Auswahl aufheben.
5 Geben Sie einen Wert im Feld Ausrichtungsradius ein, um den Radius des Ausrichtungsfelds um den Punkt in Pixel festzulegen.
Außerdem können Sie
Objekte daran hindern, an ihren eigenen Ausrichtungspunkten einzurasten
Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Objekte an sich selbst ausrichten.
Tipp: Sie können das Ausrichten von Objekten an sich selbst ein- und ausschalten, indem Sie Befehlstaste + Umschalttaste + H drücken.
Positionsmarkierung für die Ausrichtungsmodi ein- bzw. ausblenden
Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option Ausrichtungs-Positionsmarkierungen anzeigen.
Bildschirmtipps ein- bzw. ausblenden
Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option Ausrichtungsmodus in Bildschirmtipp anzeigen.
